    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Ben1983 last edited by
      @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
      Reicht es einfach alle x sekunden zu triggern
      bitte nicht machen sonder nach den 2-3 Workarounds hier im Beitrag vorgehen !
        DonToben last edited by
        Mit dem Triggern auf muted funktioniert es wirklich gut.
        Einzige Auffälligkeit ist noch, dass wenn ein Echo Device eine Musik wiedergibt, dieses dann alle 60 Sekunden den Datenpunkte muted aktualisiert. Sprich es wird dann jede Minute getriggert.
        Jemand eine Idee, wie man das noch verhindern könnte? Bin nicht so der Programmierprofi.
        Ben1983 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @DonToben last edited by
          @dontoben ALso wenn ich was zu Alexa sage und sie Antwort gibt, verändert sich player.muted nicht.
          ist das ein anderer dp?
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Ben1983 last edited by
            @ben1983 Bei mir klappt das einwandfrei. Richtigen Alexa abgefragt? Ich präferiere die ID-by-Selector Metthode
            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ben1983
              Ben1983 @BananaJoe last edited by
              @bananajoe Ich habe gerade nur mal live drauf geschaut. mache nachher nochmal nen Test
              • Ben1983
                @bananajoe Also er triggert den dp wieder auf true, sobald ich alexa sage....
                Aber dann nicht mehr, wenn sie fertig ist was zu sagen.ist das verhalten "normal"?
                Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Carsten Sauermann
                  Carsten Sauermann @Ben1983 last edited by
                  @ben1983 ha so war es bei mir auch wobei ich der Meinung bin das der Spieler jedesmal getriggert wird, sobald mal alexa sagt und wenn alexa auf eine Antwort wartet..
                  Ich hatte in meinem ersten Versuch mit Tigern gearbeitet.
                  Ausführen in 3 Sekunden und am Anfang des Skript dann direkt timer stoppen um eine doppelauslösubg zu verhindern
                  • Ben1983
                    Ben1983 @Carsten Sauermann last edited by
                    @carsten-sauermann Doppelausführung würde ich nicht bekommen, denn ich reagiere nur bei Werteänderung.
                    Aber dann müsste ich quasi immer bei dem Mute, oder wenn ich über Alexa was ausgeben lasse triggern.
                    Schade, dass so eine nützliche Funktion einfach von Amazon abgeschaltet wird.
                      mrdanger @DarkDevil last edited by
                      @darkdevil
                      Im Firefox genau dasselbe Ergebnis. Beim Auslösen der Triggers wird das summaey Feld nicht immer zuverlässig und zeitnah aktualisiert.
                        mrdanger @mrdanger last edited by
                        @mrdanger
                        Nachdem ich den Hue Adapter Installiert habe, funktioniert der AlexaFix wieder. Keine Ahnung warum.
                        M Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Viele Dank an alle, die mir geholfen haben 😉
                          • Ben1983
                            Ben1983 @mrdanger last edited by
                            @mrdanger ich verstehe gerade nicht, wie der hue Adapter einem helfen soll, wenn nach einer Sprachausgabe von Alexa die history nicht aktualisiert wird
                              DonToben @DonToben last edited by
                              @dontoben said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              Habe jetzt meine Lösung etwas verfeinert. Somit ist auch das minütliche Triggern bei Musikwiedergabe weitestgehend gelöst.
                              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • padrino
                                padrino Most Active @DonToben last edited by
                                Ich frage mich, wie lange amazon das Triggern noch zulässt...
                                @apollon77 Verursacht so ein Trigger nicht mehr Traffic als die Pushinfos, oder ist das gleich?
                                  apollon77 @padrino last edited by
                                  @padrino Am End emacht der Adapter auch nur basierend auf der Push-meldung einen trigger ... also wenn es die User nicht übertreiben sollte das ok sein ... aber ja ... all das sehe ich mir gerade an
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    Ah, interessante Info, man lernt immer wieder was dazu. 😎👍
                                    Also könnte mit den ganzen Workarounds der Traffic sogar weniger sein, da seltener getriggert wird (wenn man es richtig macht, bzw. sich Mühe gibt). 😌
                                      Hallo alle miteinander ...
                                      Es geht gerade die Version 3.25.3 auf GitHub und npm - latest dann über nacht.
                                      Diese sollte das History-Aktualisieren wieder fixen. Ich habe basierend auf Euren Erfahrungen hier entsprechende Workarounds eingebaut.
                                      Bitte UNBEDINGT potentiell zwischenzeitlich genutzte Zusatz-"History Trigger Skripte" wieder ausschalten!!
                                      Bitte auch gern mal Debug log aktivieren und schauen was passiert wenn Ihr mit Ihr redet das da nichts in irgendwelchen Schleifen läuft. Sollte nicht,aber sicher ist sicher.
                                      Danke für Euer Feedback!
                                      Ingo
                                      PS: Wer meine Arbeit mag (und nicht schon hat!) ... Freue mich immer über Spenden 😉
                                      liv-in-sky Chris76e Fabio 3 Replies Last reply Reply Quote 5
                                        liv-in-sky @apollon77 last edited by liv-in-sky
                                        @apollon77
                                        auf einen schnellen ersten blick - summary ist wieder da - danke dir
                                        • Chris76e
                                          Chris76e @apollon77 last edited by Chris76e
                                          @apollon77 bei mir bleibt die summary leer. Man sieht das sich der Zeitstempel geändert, mehr aber nicht. Workaround ist abgeschaltet.
                                          EDIT:
                                          Seltsam, mit mache Eingang sauber reagiert er nicht, aber mit mache Flur sauber funktioniert es.....
                                          apollon77 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            apollon77 @Chris76e last edited by
                                            @chris76e Dann Debug log und mir schicken per E-Mail an iobroker@fischer-ka.de mit der Info was du wann gesagt hast.
                                            420
                                            76119
