    4. Zigbee findet keine neuen Geräte
    • Winni
      Winni @dukynukem last edited by
      @dukynukem ist denn dein System uptodate, welchen Adapter hast du installiert? Schau erst mal hier.
        arteck Developer Most Active @dukynukem last edited by
        @dukynukem sagte in Zigbee findet keine neuen Geräte:
        aber wenn ich auf pairung drücke passiert rein gar nix. im log file finde ich nichts.
        coordinator abziehen..5 sek. warten .. und wieder reinstecken.. der macht ab und an das Netz zu..
          dukynukem @arteck last edited by
          @arteck DAS half nicht
          Debug ausgabe :
          Zigbee: allowing new devices to join.
          zigbee.0
          2023-10-26 15:51:19.705 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
          Mehr kommt da nicht. Ja die Geräte sind im Pairingmodus ich habe sie Testweise mal mit dem SonofZigbee WLAN bridge gepairt, da gehen die auf anhieb, wieder resetet und im IObroker nix aber auch garnix
          Adapter:
          type:zStack3x0
          version:2-1.2.7.1.
          revision:20210708
          port:/dev/ttyUSB0
          channel:24
          ist der sonof usb adapter
          Danke schon mal bis hier her
            arteck Developer Most Active @dukynukem last edited by arteck
            auch auf gleichen channel 24 ?
              @arteck
              Wie sehe ich das am Blinken von der Leuchte ?:-)
              nehme mir jetzt noch ein neues zigbeegerät von nen anderen hersteller zum testen
                dukynukem @dukynukem last edited by
                @dukynukem
                Neues Gerät aus dem Regal genommen (davon sind schon 5 Stück im Netz) selbes ergebnis, wird nicht gefunden.
                  @arteck
                  Probiere ich jetzt auch noch (hatte die Frage falsch verstanden)
                    @dukynukem
                    ja mit der Sonoff Zigbee Bridge, auch sofort auf Kanal24
                    mmmhhhmmm
                      @dukynukem zeigmal die kachel von dem kooridnator
                        dukynukem @arteck last edited by dukynukem
                          @dukynukem die Firmware ist veraltet..
                          ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @arteck last edited by ostseereiter
                            @arteck sagte in Zigbee findet keine neuen Geräte:
                            Meine hat auch die Version 2-1.2.7.1. und lernt neue Geräte an. Wenn man diese Firmware updatet dann sind ja alle angelernten Geräte weg. also so lassen.
                            mein Gerät zeigt dieses an:
                            Latest version on GitHub
                            0.6.10 was updated 341.9 days ago and downloaded 5.666 times.
                              dukynukem @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter
                              Ja ging ja auch noch bisher, nur leider nicht mehr ohne mein zutun.
                              Wenn ich einen anderen USB anstecke, muss ich dann auch alles neupairen?
                              Wollte ich vermeiden.
                                @dukynukem
                                keiner mehr eine idee?
                                  Thomas Braun Most Active @dukynukem last edited by
                                  @dukynukem
                                  Mit aktueller Firmware probiert?
                                    dukynukem @Thomas Braun last edited by
                                    das war ja die frage ob ich alles neu machen muss, war schmerzhat wäre. bzw hier genannt wuder das man es muss.
                                      @dukynukem
                                      AFAIK gbit es ein Backup, das wieder reingeladen werden kann.
                                        gibt es.
                                          mit der neuesten Firmware geht es nun doch . Es werden neue Geräte gefunden, die alten finden sich nach einiger Zeit auch wieder.
                                          1707
