    3. Off Topic
    4. Zigbee-Gateway selbst bauen
      A Former User @Wszene last edited by
      @wszene sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
      Kannst du mir auch eine Installationmetode empfehlen?
      ich habe ein Lan-Zigbee-Stick und Proxmox auf meinem "Server"
      Moin,
      vielleicht verstehe ich es mal wieder nicht, aber ein guter Einstieg ist https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/, wenn man dann das Grundprinzip erkannt hat, dann geht es z. B. hier weiter https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html
      Ich betreibe das in einem LXC auch unter Proxmox, ich habe mir einfach einen LXC mit meiner favorisierten Linux Distribution gebaut und dort zigbee2mqtt rein installiert, dazu habe ich dann noch ein mosquitto -> mqtt in einem anderen LXC aufgebaut. Die Konfigurationsfiles sind gut dokumentiert, da sollten eigentlich keine Fragen offen bleiben.
      Wenn es ganz simple gehen soll, dann einfach https://tteck.github.io/Proxmox/ -> Zigbee-Zwave -> Zigbee2MQTT LXC ausführen, natürlich anstatt dem Durchreichen des USB dann in der Konfiguration den LAN ZigBee-Stick nutzen.
      VG
      Bernd
        toralt @Wszene last edited by
        @wszene ich habe gar kein compose file. Ich weiß gar nicht mehr wie ich das damals aufgesetzt habe, wenn ich ehrlich sein soll. Die infos hatte ich aber alle von der zigbee2mqtt Seite, die war ziemlich gut dokumentiert.
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          A Former User @toralt last edited by
          @toralt sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
          Moin,
          ein Docker Compose File gibt es auf der Seite, die ich oben verlinkt habe -> https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/02_docker.html.
          VG
          Bernd
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @Guest last edited by
            @dp20eic
            Vielen Dank
            Also würde meine docker-compose.yml so aussehen müssen?
            version: '3.8'
            services:
              zigbee2mqtt:
                container_name: zigbee2mqtt
                image: koenkk/zigbee2mqtt
                restart: unless-stopped
                volumes:
                  - ./data:/app/data
                  - /run/udev:/run/udev:ro
                ports:
                  # Frontend port
                  - 8080:8080
                environment:
                  - TZ=Europe/Berlin
            	serial:
                  port: tcp://192.168.30.19:6638
              A Former User @Wszene last edited by A Former User
              Moin,
              ähm, das kann ich Dir nicht beantworten, denn ich kenne ja nicht Deine Umgebung, aber so wie ich das sehe, denke ich, dass das nicht auf Anhieb laufen täte.
              Mal im einzelnen
                  volumes:
                    - ./data:/app/data
              Du musst Dir schon Volumes auf der Synology, glaube ich, anlegen, z. B. /volume1/docker/z2m/data
              Dann sehe das so aus
                  volumes:
                    - /volume1/docker/z2m/data:/app/data
              Dann scheint mir der Teil auch nicht korrekt zu sein
                  environment:
                    - TZ=Europe/Berlin
              	serial:
              Das sollte eher so aussehen:
                  environment:
                    - TZ=Europe/Berlin
              Warum? Ich sehe das so, dass Du im Docker Container kein durchgereichtes Device brauchst, da Dein Stick ja per (W)LAN im Netz hängt und nicht als physisches Gerät an der Synology, dann wäre es auch nicht serial, sondern device.
              In der eigentlichen z2m Konfiguration, die Du dann unter data finden solltest, musst Du das natürlich eintragen
              serial:
                port:
              Dann ist da noch die Frage, wo läuft der mqtt Server?
              VG
              Bernd
              P.S.: ob bei Dir der Port 8080 passt, kann ich auch nicht sagen, das hängt von Deiner Umgebung ab.
              • Wszene
                @dp20eic
                Entschuldigt bitte das ich mich so lange nicht mehr gemeldet haben aber die liebe Zeit
                Ich habe es jetzt geschafft Zigbee2Mqtt und den Mosquitto zum laufen zu bringen
                Im ioB habe ich auch den MQTT Broker/Client installiert
                Ich bekomme auch die Werte aber leider nicht als einzelne Datenpunkte sondern nur als json
                Kann ich das irgendwie umstellen und wenn ja wo das ich die Werte als einzelne DPs bekomme?
                Danke im Voraus
                Marcel
                Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Wszene last edited by
                  Du kannst Dir unter alias.0 eine Struktur und passende Datenpunkte anlegen und die Einzelwerte über die Konvertierungsfunktion aus dem JSON holen.
                  JSON.parse(val)
                    Moin,
                    knapp, nein!
                    Das musst Du selber in einzelne Datenpunkte zerlegen, wenn Du das so benutzt, dazu kannst Du JS Skripte, NodeRed, Alias usw. bemühen, dazu gibt es auch einige Threads dazu hier im Forum.
                    Du kannst aber den Adapter deinstallieren und dafür den ioBroker Adapter installieren
                    Konfiguration
                    Dann bekommst Du diesen Objektbaum, ist bei mit nur die Test Maschiene
                    Und Du bekommst auch zugriff auf die WEB-UI des z2m
                    VG
                    Bernd
                    • Wszene
                      Wszene @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht sagte in Zigbee-Gateway selbst bauen:
                      Das klingt nach einem Plan
                      Ich nutze den "Alias-Manager"
                      Hast du da mal ein Beispiel wie ich z.B. diesen String zerlege?
                      {"battery":100,"device":{"applicationVersion":3,"dateCode":"20161129","friendlyName":"Stube - Temp-Schrank01","hardwareVersion":30,"ieeeAddr":"0x00158d00046054c0","manufacturerID":4151,"manufacturerName":"LUMI","model":"WSDCGQ11LM","networkAddress":29899,"powerSource":"Battery","softwareBuildID":"3000-0001","stackVersion":2,"type":"EndDevice","zclVersion":1},"humidity":58.06,"linkquality":182,"power_outage_count":11,"pressure":977.5,"temperature":19.86,"voltage":3075}
                      @dp20eic
                      Den Zigbee2MQTT Adapter habe ich auch schon ausprobiert
                      Diesen finde ich auch sehr gut und er wäre auch perfekt für mein Vorhaben
                      Aber da ich auch noch ein paar Tasmota Geräte habe wollte ich gleich den Mosquitto auch dafür nehmen und somit einen Adapter weniger im ioB zu haben
                        Thomas Braun Most Active @Wszene last edited by
                        @wszene
                        Ich verwende dieses Skript zum aufdröseln der mqtt Nachricht:
                        https://forum.iobroker.net/topic/67499/mqtt-parsen/3?_=1698377320542
                        • Wszene
                          Wszene @Thomas Braun last edited by
                          Das sieht gut aus
                          und da mache ich für jedes Gerät ein Skript? aber damit kann ich leben sind ja nur 2 Einträge zu ändern wenn ich das richtig gesehen habe
                          Was mir aber gerade aufgefallen ist ist das der MQTT-Adapter meine CPU ans Limit schießt
                          Kannst du mir evt. ein parr Screens von deinen Einstellungen zukommen lassen?
                          Da kann ich mal vergleichen
                          Danke im Voraus
                            Für jede mqtt-Quelle.
                            gateway zigbee
                            1744
