    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      Alero @Alero last edited by
      jetzt geht es mit pam. habe noch einmal nicchts ausgewählt in der konfig Proxmox Adapter und noch einmal gespeichert.
      Jetzt ist er grün.
      sehr komisch
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Alero last edited by
        @alero
        Und somit wird auch bei dir via https kommuniziert. Der PAM-login ist richtig, da dies auch über ssh funktioniert.
        PVE-User können sich nur in der GUI einloggen.
          Alero @Meister Mopper last edited by Alero
          @meister-mopper
          hi,
          leider nein
          das würde ich gerne noch hin bekommen.
          • Meister Mopper
            @alero sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
            Im Chrome und Edge bleibt dieser Hinweis. Wenn du ihn nicht magst, musst du dich wohl mit ACME und Proxmox auseinandersetzen müssen 🤷‍♂️
              @meister-mopper
              habe heirzu schon ein Video gefunden. kann ich das dann so machen?
              Proxmox SSL Certificates with Let's Encrypt
              Zertifikate ist nicht so meins. Habe angst das mein proxmox nachher nicht mehr läuft bzw. ich mich nicht mehr anmelden kann.
              • Meister Mopper
                KA, ich nutze das nicht.
                  A Former User @Alero last edited by
                  IP, Port, User und PW sind richtig. Damit kann ich mich auf dem Proxmox Server anmelden. Muss ich noch was im Proxmox freigeben?
                  Moin,
                  war zu faul, alles zu lesen, Du hast die falsche Domäne, das ist immer PAM, nicht PVE
                  VG
                  Bernd
                    Alero @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    hi,
                    ja mit pam ging es auch nicht . erst als ich nichts eingetragen habe hat es geklappt.
                    erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
                    • Negalein
                      Hallo
                      Hat noch jemand das Problem mit has no existing object, this might lead to an error in future versions?
                      Issue hab ich gerade erstellt.
                        arteck Developer Most Active @Negalein last edited by arteck
                        @negalein welche adapter version..ahh ich seh 2.2.0
                        da wurde das object nicht angelegt
                        proxmox.0.storage_proxmox_local-lvm
                        lösche den mal .. und starte den adapter neu
                        ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @arteck last edited by A Former User
                          @arteck
                          wenn du grad an dem Thema bist, ich hab mal alle Objects von Proxmox geloescht und den Adapter dann neu gestartet, hier kommt das bei den vmid , Adapter Version 2.2.0 :
                          2023-10-27 09:16:32.292  - info: host.themachine instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 78860
                          2023-10-27 09:16:33.146  - info: proxmox.0 (78860) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.9.0, js-controller: 5.0.14
                          2023-10-27 09:16:33.156  - warn: proxmox.0 (78860) Using Proxmox API: https://192.168.0.210:8006/api2/json
                          2023-10-27 09:16:33.605  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.docker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:33.672  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.bookworm-ilovegym.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:33.742  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.themachine.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:33.789  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.redis.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:33.826  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.octoprint.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:33.902  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.grafana.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:33.960  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.wireguard.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:34.023  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.qemu.pfSense.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:34.054  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.Network-Test.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:34.141  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.node-red.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:34.219  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.uptimekuma.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:34.275  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.qemu.iobroker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:34.335  - info: proxmox.0 (78860) State value to set for "proxmox.0.lxc.redisdb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-10-27 09:16:32.256  - info: host.themachine "system.adapter.proxmox.0" enabled
                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                            @ilovegym schau ich mir an.. welche proxmox version ?? 6,7,8 ?
                              @arteck
                              Proxmox V8.0.4
                                ticaki last edited by ticaki
                                Adapter v2.2.0
                                Proxmox v8.0.4
                                Löschen der Objekte und restart.
                                Ich habe den String proxmox.0.lxc_pihole.vmid nicht in den letzten 2 Tagen im Log gefunden, scheint also nur bei/mit/vor/nach dem Erstellen der States zu passieren. 🙂
                                2023-10-27 09:59:39.426 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_pihole.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:39.738 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_zigbee2mqtt.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:39.998 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_mqtt.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:40.287 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_influxdb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:40.466 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_bind.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:40.774 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_mariadb.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:41.163 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_grafana.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:41.600 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_samba.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:41.718 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_scrypted.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:42.019 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_plex.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:42.223 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_wireguard.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:42.431 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_openssl.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:42.627 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.qemu_iobroker.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:42.794 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_iobroker-test.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:42.932 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_tautulli.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:43.177 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_wikijs.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:43.307 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_mediamtx.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:43.619 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_redis.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:43.760 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.qemu_iobroker-devel.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                2023-10-27 09:59:43.917 - info: proxmox.0 (1159091) State value to set for "proxmox.0.lxc_bookworm-template-sudo-tim.vmid" has to be type "string" but received type "number"
                                  isch guck später nach
                                    @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                    ... wenn du schon dabei bist... hier kam gerade waehrend des Backups des LXC, indem iobroker laeuft, diese Errors:
                                    2023-10-27 12:26:58.713  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:26:58.714  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:26:58.832  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connection closed: closed
                                    2023-10-27 12:26:58.669  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: unlocked
                                    2023-10-27 12:27:01.065  - warn: tuya.0 (788) bf88c2fc494909d538nhnf.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                    2023-10-27 12:27:01.121  - info: sonoff.0 (640) Client [S5V-4] connection closed: closed
                                    2023-10-27 12:27:02.964  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub BI: Querying lock battery state: failed
                                    2023-10-27 12:27:03.716  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:27:08.116  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub BI: Reading config. Result: failed
                                    2023-10-27 12:27:08.719  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:27:08.719  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:27:09.061  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connected with secret 1698402429044_5996
                                    2023-10-27 12:27:11.065  - warn: tuya.0 (788) bf88c2fc494909d538nhnf.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                    2023-10-27 12:27:12.460  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub BI: Reading advanced config. Result: failed
                                    2023-10-27 12:27:13.721  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:27:18.723  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:27:18.723  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:27:21.064  - warn: tuya.0 (788) bf88c2fc494909d538nhnf.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                    2023-10-27 12:27:23.725  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:27:28.727  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:27:28.727  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:27:31.066  - warn: tuya.0 (788) bf88c2fc494909d538nhnf.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                                    2023-10-27 12:27:32.385  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connection closed: timeout
                                    2023-10-27 12:27:33.730  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:27:38.732  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:27:38.732  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:27:43.734  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:27:48.735  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:27:48.736  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:27:53.738  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:27:56.752  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: unlocked
                                    2023-10-27 12:27:58.740  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:27:58.740  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:28:02.713  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connected with secret 1698402482713_3323
                                    2023-10-27 12:28:03.321  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: unlocked
                                    2023-10-27 12:28:03.742  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:28:08.744  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:28:08.744  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:28:13.746  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:28:17.676  - warn: synochat.0 (5912) Attempt to send message '8b032070-74b3-11ee-8289-9fa88030d194' failed due to too fast sending sequence: 'create post too fast' > Delaying the message for 1 second/s...
                                    2023-10-27 12:28:18.748  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:28:18.748  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:28:23.750  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:28:28.752  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:28:28.752  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:28:33.753  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:28:38.756  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:28:38.756  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:28:41.532  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1220] connection closed: timeout
                                    2023-10-27 12:28:43.758  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:28:48.760  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:28:48.760  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:28:48.890  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: Querying lock state: unlocked
                                    2023-10-27 12:28:53.762  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:28:58.764  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:28:58.764  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:29:01.064  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1222] connection closed: timeout
                                    2023-10-27 12:29:02.932  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connection closed: closed
                                    2023-10-27 12:29:03.766  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:29:07.889  - info: javascript.0 (461) script.js.common.Nuki.mqtt2log: NUKI Hub WT: Querying lock state: Querying lock state: unlocked
                                    2023-10-27 12:29:08.769  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:29:08.769  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:29:13.229  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1220] connected with secret 1698402553186_4082
                                    2023-10-27 12:29:13.771  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:29:16.778  - info: bluelink.0 (1435) Read new update for KMHKR81AFNU011963 directly from the car
                                    2023-10-27 12:29:18.773  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:29:18.773  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:29:21.407  - info: sonoff.0 (640) Client [nx4519-1] reconnected. Old secret 1698388565136_7187. New secret 1698402561404_1831
                                    2023-10-27 12:29:21.506  - warn: sonoff.0 (640) Old client nx4519-1 with secret 1698388565136_7187 sends publish. Ignore! Actual secret is 1698402561404_1831
                                    2023-10-27 12:29:21.506  - warn: sonoff.0 (640) Old client nx4519-1 with secret 1698388565136_7187 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1698402561404_1831
                                    2023-10-27 12:29:21.889  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1221] connected with secret 1698402561878_5954
                                    2023-10-27 12:29:23.775  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:29:28.777  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:29:28.777  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:29:31.327  - info: mqtt.1 (1223) Client [Presence1222] connected with secret 1698402571314_8823
                                    2023-10-27 12:29:32.379  - info: tuya.0 (788) 30530530c45bbedb673e: Connect locally to device
                                    2023-10-27 12:29:32.380  - info: tuya.0 (788) 30530530c45bbedb673e Init with IP=10.1.12.106, Key=>':x*F6`S#`J14cF, Version=3.3
                                    2023-10-27 12:29:33.779  - error: proxmox.0 (78860) Unable to update ticket: -1
                                    2023-10-27 12:29:37.865  - info: bluelink.0 (1435) Update for KMHKR81AFNU011963 successfull
                                    2023-10-27 12:29:38.781  - error: proxmox.0 (78860) Use Next Proxmox Host because of communication failure https://192.168.0.210:8006/api2/json/nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                    2023-10-27 12:29:38.781  - error: proxmox.0 (78860) Error received response from /nodes/hpg380/storage/VMBackup/content
                                      @ilovegym sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                      da ist der storage nicht da.. und da du nur 1 node hast oder nur angegeben hast, kann der nicht switchen
                                      früher war die meldung unterdrückt
                                        @arteck
                                        ja, weil er gerade am backup schreiben ist.. hmmpff d.h. die Meldung kommt jetzt immer, wenn ich ein Backup mache in Proxmox.. ? mit dem LXC.. ?
                                        Kann man da das Timeout hoeher setzen.. fuer den Fehler? er kommt genau einmal, wie im Logfile, dann ist wieder ruhe..
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @arteck last edited by
                                          Danke, funktioniert wieder.
                                            @ilovegym dann guckemal jetzt
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109356
