    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer last edited by ticaki
      update github
      • Testwarnungen (die aller unterste Option) verändert
      • Bei dieser Option bleibt der Adapter gelb
      • Testwarnungen aktivieren!... wird von dieser Option selbstständig intern aktiviert.
      Ablauf jetzt je Durchlauf:
      1. Alle Testwarnungen sind aktiv
      2. Alle zufällig(gerade oder ungeraden) werden aufgehoben. Das bedeutet es gibt zur Zeit 1 aktive Warnung pro Provider und Warnzelle.
      3. Alle werden aufgehoben -> weiter bei 1.
      Intervallzeit sollte 1 Minute sein, aber kann zwischen 30 - 180 Sekunden liegen, je nachdem was ich zuletzt getestet habe und ob ich ans zurückstellen dachte. 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        update github
          ticaki Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          ich wäre froh ich würde mal nen richtig komplizierten Fehler machen. 🙂 4 Zeichen vergessen, weil ich weg musste. Wenn Online editiere ich mienen letzten Beitrag.
            @sigi234
            Wie bekomme ich den Ort in die Mail Vorlage? So geht es nicht:
              ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
              @sigi234
              Zur Zeit gehen in Title, Kopfzeile und Fußzeile keine Tokens ausser ${status}. Die 3. werden immer für jede Nachricht verwendet. In Kopf und Fußzeile geht es schon von der Codeseite aktuell nicht. Title ist ein ganz normale "Nachricht" bei keiner Nachricht sind die Tokens - keine Ahnung was dann da drin steht, ansonsten steht die Daten der letzten geschriebenen Warnung im Title bei Email und in Pushover immer die gerade bearbeitete.
              online
              Kann aber mal schauen ob ich da locationcustom rein bekomme. aber dann stehen alle locationscustoms da drin.
              Hm... hab bei Email das RemoveAll Template vergessen.
                update
                • locationcustom geht jetzt in Titel
                • RemoveAll als Vorlage im Admin Email eingefügt.
                Ich hab das für Emails jetzt so gelöst:
                Sortierung - neu, aufgehoben, gültig (die Sortierung nach startzeitpunkt fehlt da noch)
                Title da steht der Datensatz der 1. Warnung zur Verfügung und wenn keine Warnung da ist die Daten vom Controller - dieser enthält dann status (All Clear) und alle locationcustom
                So ohne weiteres bekomme ich bei aktiven Meldungen nicht alle locationscustoms da rein.
                Nochwas "nebensächliches" das beim Testen aber nach einem Fehler aussehen könnte... Alle konvertierten Vorlagen werden für 1 Minute gecacht. Da könnt ihr noch soviel auf manuelle Nachricht drücken. 🙂 Heißt auch der Status von Neu zu gültig ändert sich erst nach 1 Minute...
                Em und ich hab vergessen das Test ding zurück auf 1 Minute zu stelllen steht auf 15 Sekunden. 🙂
                EDIT: Und noch eine Besonderheit bei Emails:
                Aus der Meldung
                Kopfzeile
                Warnung vor Sturm
                Warnung vor Sturm
                Warnung vor Sturm
                Warnung vor Regen
                Fußzeile
                Wird vor dem Versand.
                Kopfzeile
                Warnung vor Sturm
                Warnung vor Regen
                Fußzeile
                Dabei zählt ob die Zeichenkette in der fertigen Meldung identisch zu andern ist.
                  @ticaki
                  Wie schauen dann die Vorlagen für Mails aus?
                    @sigi234
                    Hab da gleich ne Lösung für. Ich füge einen Add Default Knopf hinzu. Wenn euch nicht gefällt was diese beiden Befehle tun, einfach den Admin schließen, wenn ihr nicht speichert ist die Änderung wieder weg.
                    EDIT: Drück da drauf und meine Vorlagen für die Email müssten wiederhergestellt werden. Soweit ich sehe hast du keine Vorlagenschlüssel der mit Email anfängt
                    update
                    AddDefault: Wenn Vorlagenschlüssel, die ich vorgebe nicht da sind, werden diese hinzugefügt. Dann kann man auch später, wenn ich bessere Vorlagen habe, die vorhanden umbenennen und sich die neuen anschauen.
                    Aktuell noch keine Übersetzungs Texte für die Schaltfläche, hab jetzt gerade keine Lust mehr. Hab mir über den Prozess meine Test Templates gelöscht 😞
                    Hab noch was in den Emails geändert falls das nicht klappt, steht bei alle aufgehoben die Nachricht mehrfach drin.
                      @ticaki
                      Schaut gut aus:
                        Hinweis für Alexa Nutzer, wenn ein\n bzw. Zeilenumbruch in der Vorlage ist, wird die Lautstärke nicht eingestellt sondern gesprochen.
                          @ticaki
                          Adapter Grün, Echte Warnung:
                            update
                            hab das kurz getestet.
                            • Fehlen noch die Übersetzungen
                            • Profile für Ruhezeiten
                            • Controllstates unter command.silentTime für Ruhezeiten
                              • ist Ruhe aktiv (schaltbar bis zum nächsten Automatischen umschalten) bitte testen
                                • wird jede volle Minute überprüft
                              • ist Automatik an (schaltbar)
                              • Akiviertes Profil (0-3) Mit Profilbezeichnungen.
                            • Datenbaum sollte jetzt beim Neustart nicht mehr zucken, hab da States gelöscht und sofort wieder erstellt. Hab ich gefunden weil die Ruhezeitenstates vorher erstellt werden und auch weg waren. 🙂
                            Beim Update: Die Ruhezeiten müssen mit ausgewähltem Profil wieder gespeichert werden, wenn nichts ausgewählt ist, werden die nicht beachtet.
                            Ist die Art der Umsetzung so ok?
                              Fehlt mir nur:
                              • work (Mo-Fr) oder (Mo-Sa)
                              • vacation
                              Guests ?
                                @ticaki
                                habe für die Kopfzeile folgende Vorlage:
                                ${warntypegenericname}warnung von ${locationcustom}
                                Bei Warnung ist das Ok so. Aber wenn keine Warnung ist kommt dann unbekanntwarnung (manuelle Auslösung)
                                  @sigi234
                                  Hm hatte doch mehrfach geschrieben das in der Kopfzeile und Fußzeile nur ${status} geht und im Titel geht auch ${locationcustom}. Ich bekomme keine sinnvollen Daten da hin. Es gibt kein Substantiv das ich vor "warnung" setzten kann und das "keine Warnung" bedeutet.
                                  EDIT: Und was noch dazu kommt, bei einer Email gibt es mehrere Warnungen und dann sind die Daten in Titel, Kopfzeile und Fußzeile nicht von allen, da es das nur 1 mal gibt.
                                  Dafür gibts es extra die Aufwahlmöglichekeit für keine Warnung vorhanden, weil es da keinen Tokens gibt muß die Mitteilung selbst geschrieben werden.
                                  Das mit dem Profil verstehe ich nicht so ganz. Ich hab da versucht Immer, Urlaub, Besuch, sonstiges als Vorgabe einzubauen. Die Namen haben eigentlich keine Bedeutung sondern du füllst die mit dem was du Auswählst mit einer Bedeutung. Oder hätte ich es besser Profil 1, Profil 2 usw nennen sollen?
                                  sigi234 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @ticaki
                                    Ok, Alles Gut
                                    • Chris76e
                                      Chris76e @ticaki last edited by
                                      Erstmal Danke das du das schon so schnell umgesetzt hast mit dem Profil.
                                      Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, muss ich wenn ich z.B Mo-Fr Ruhe Zeiten von 8-22 Uhr haben will, und am Wochenende von 10-23 Uhr 2 Verschieden Profiele einrichten muss und die denn immer umstellen muss, welcher aktiv ist?
                                        ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                                        @chris76e
                                        Nein.
                                        Das in Admin ist eine Tabelle in der steht
                                        Profil tag start stop
                                        1 Montag 7 15
                                        1 Dienstag 7 15
                                        1 Mittwoch 7 15
                                        oder
                                        1 Montag, Dienstag 7 15
                                        1 Dienstag, Mittwoch 7 15
                                        ergibt
                                        1 Montag, Dienstag, Mittwoch 7 15
                                        Das erste Feld ordnet die andern 3 dieser Gruppe zu.
                                        Lustig wirds nur wenn du sich widersprechende Zeiten im gleichen Profil angibst. Das verbot gewinnt immer 😉
                                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • rtwl
                                          rtwl last edited by
                                          Bei ZAMG (Kärnten) gab es gestern einige Warnungen, hab mir dann diese Koordinaten zum Testen eingefügt.
                                          Die Warnung ist auch per Pushover angekommen. (der Dauer der Warnung war da irgendwas mit 10-18 Uhr.
                                          Danach kam nichts mehr - da ich gestern nicht zu Hause war, konnte ich es nicht genau verfolgen.
                                          Jedenfalls am Abend dann hab ich in den Objekten 4 Ordner bei Warnungen gesehen (00-04). Jeweils die gleiche Meldung aber mit unterschiedlichen Beginn und Endzeiten. Diese Änderung/Aktualisierung wurde aber nicht gesendet. Ich würde erwarten, wenn ZAMG den Zeitpunkt/Zeitraum der Warnung ändert, dass dann auch eine Aktualisierung gesendet wird.
                                          Kannst du dir das mal ansehen?
                                          Vielleicht kannst du dir Innsbruck (47.2360/11.3673) einfügen und beobachten. Dort gibt es für morgen eine Warnung. Und wie ich ZAMG mittlerweile kenne wird da öfters mal der Zeitraum der Warnung aktualisiert.
                                          • Chris76e
                                            @ticaki
                                            wenn ich das also so eingebe
                                            ist das 1 Profil und dann müsste ich hier custom auswählen
                                            1077
                                            269614
