    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • U66
      U66 @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      da so HTML Seiten auch massig groß werden könnten.
      Ja da hast Recht..........
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Also das Icon hat in meinem Layout 24 Hoch und Breit.
        Daher bin ich relativ sicher, ja
        • SKB
          SKB Developer Most Active @U66 last edited by
          @u66 Liegt die HTML Datei bei dir im Web-Adapter oder auf einem Server?
          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • U66
            U66 @SKB last edited by U66
            @skb
            das ist ein Web generierter Wetter Code ( nur 2 Zeilen )
            und ebenfals kleiner html Code von meinem Googlekalender,
            siehe Screenshot weiter oben.
            • SKB
              @u66 kannst du den Quellcode ohne deine Persönlichen Daten und Tokens use vielleicht bereitstellen?
              Dann könnte ich mich da ein wenig dran orientieren.
              • U66
                @skb
                klar
                zB.
                <iframe width='300' height='200' name='CW2' style='border:1px solid;border-color:transparent;' src='https://api.wetteronline.de/wetterwidget?gid=10382&modeid=CW2&seourl=berlin&locationname=Berlin&lang=de'></iframe>
                • SKB
                  @u66 wunderbar, danke.
                  Schaue ich mir an.
                  Allerdings erst nach dem Urlaub 🙂
                    ralle last edited by
                    Ich hab nun mal 2 Fragen....
                    1. ist es möglich dem Adapter zu sagen wenn z.b. "1 W" Verbraucht wird das er diese auf "0" setzt, damit die Visualisierung (laufender punkt) stoppt?
                    2. mir ist heute aufgefallen wenn ich den Adapter aufrufe und etwas verändern möchte friert diese für ca 15 Sek. ein bevor ich in den Einstellungen etwas verändern kann, ist aber auch wenn ich die Einstellungen aufrufen möchte ist es so.
                    icebear SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • icebear
                      icebear @ralle last edited by
                      @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Linie > Einstellungen > Erweitert > Schwellwert (Rohwert) auf '1' oder was du brauchst, dann läuft die Animation erst ab diesem Wert
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @ralle last edited by
                        @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Hier wird der Objektbrowser wohl noch geladen. Auf welchem Gerät tritt das auf?
                        Hast Du viele Objekte und Zustände?
                          ManfredHi last edited by ManfredHi
                          Hallo.
                          ich habe vom Smartmeter einen Wert der ist postiv bei Netzbezug und Negativ bei Einspeisung.
                          Bisher hatte ich n den erweiterten Einstellungen eingestellt, dass der Wert in positiv umgewandelt werden soll.
                          Das hat bisher einwandfrei funktioniert. mit den Farben hab ich dann einen Bezugswert rot und einen Einspeisewert blau dargestellt.
                          Seit der Alpha22 (einige habe ich übersprungen) wird mir der Bezugswert plötzlich mit einem Minus angezeigt obwohl positiv. Bei der Einspeisung passt es. Schalte ich das umwandeln in positiv aus, dann passt zwar der Bezug, jedoch habe ich dann den Einspeiswert mit einem Minus.
                          Was muss ich genau ändern? Ich will kein Minuszeichen, denn dann müsste ich die Schrift verkleinern, weil ein Zeichen zuviel ist und es sich platzmässig dann nicht ausgeht.
                            ralle @SKB last edited by
                            Ich habe nur ein bisschen Visualisiert, wenn ich hier sehe was sich manch einer zusammengebaut hat. (würde ich auch gerne). Ich hab jetzt schon länger (min.2,5 Monate) nichts verändert, deshalb hab ich es jetzt erst gemerkt.
                            Das ganze ist auf dem Laptop und im Chrome Browser.
                            Es kommt auch die Meldung "die Seite Reagiert nicht....." Nach einigen Sekunden geht es dann aber.
                            • SKB
                              @ralle ich meinte, ob du viele Zustände und Objekte in ioBroker hast.
                              Kannst du unterhalb Objekte oben rechts ablesen.
                              Wenn ja, dauert es wohl einen Moment länger, diese zu laden.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
                                @manfredhi Müsste ich mir nochmal angucken.
                                Also es wird aktuell der positive Wert nach negativ gewandelt?
                                Und, wenn du es ausmachst, ist es andersherum?
                                Bitte etwas genauer beschreiben, wann welcher Wert wie mit welcher Einstellung ist.
                                  ManfredHi @SKB last edited by ManfredHi
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Der Wert vom Smartmeter ist beim Bezug POSITIV und bei Einspeisung NEGATIV.
                                  Damit immer ein positiver Wert angezeigt wird, habe ich in den erweiterten einstellungen unter Berechnung den Punkt "Wert in positiv umwandeln" eingestellt. Bisher hat das anwandfrei funktioniert. Der negative Einspeisewert wurde als positiver Wert angezeigt.
                                  Jetzt ist es auf einmal so, dass wenn der Punkt aktiviert ist, dass zwar der negative Einspeisewert, so wie gewünscht psoitiv dargestellt wird, allerdings wird der bereits vorhandene positive Wert plötzlich negativ dargestellt.
                                  Wenn ich die Funktion ausschalte dann ist es so wie der Wert vom Datenpunkt geliefert wird: Bezug Positiv, Einspeisung negativ.
                                  Hoffe du kennst dich aus.
                                  • SKB
                                    @manfredhi ah, ok. Dann ist mir das Verständnis schon klar. Werde ich in der nächsten Version - nach meinem Urlaub - anpassen 🙂
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher @SKB last edited by
                                      @skb Was mach ich falsch keine strom animation
                                      beim bearbeiten ist die da
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Horst Böttcher last edited by
                                        @horst-böttcher Beim Bearbeiten ist eine Animation vorhanden, damit man sie sieht.
                                        Es müssen auch Datenquellen für die Linien angegeben werden.
                                        Woher soll die Linie sonst wissen, wann animiert werden soll.
                                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Horst Böttcher
                                          @skb ok danke
                                          • U66
                                            U66 @Horst Böttcher last edited by
                                            @SKB
                                            kann die Animation, wenn negativ, die Farbe wechseln?
                                            manchmal kommt man auf Sachen 😊
                                            vis
                                            191
                                            4309
                                            5598986
