    4. Modbus Register für SMA
      chuck2941 last edited by
      Ich verstehe halt auch nicht warum man diesen Hausverbrauch nicht abrufen kann.
      Alle anderen Werte kann man sooo gut auslesen.
      Wie ist das bei den anderen die SMA Hybrid WR benutzen, gibts da auch Probleme?
        Der Eintrag 30775 zeigt sobald nur aus dem öffentlichen Netz gezogen wird 0W an.
        Sobald Energie vom Dach oder aus der Batterie kommt verändert sich der Wert und es passt wieder soweit.
        Ich verstehe nicht was sich geändert hat.
          arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by
          @chuck2941 die Firmware ist bestimmt neu auf dem WR..
          beimir passt es auch nicht .. da passen aber auch alle andern Werte auch nicht.. wirklich.
          es ist ein Kamrp zu Zeit mit SMA.. also es liegt nicht an dir
            chuck2941 @arteck last edited by
            @arteck Die anderen Werte passen soweit, naja dann mal abwarten.
            Bin ja froh das es nicht nur bei mir so ist.
              Ich bin gerade mein Wagen am Laden, dadurch wird auch die Batterie aus dem Netz geladen damit sie auf 5% bleibt.
              Im Moment gehen vom Netz 1140 W in die Batterie.
              Der Registereintrag 30775 zeigt diese 1140W als -1140W an.
              Mein Skript aber zeigt den tatsächlichen Hausverbrauch an da sich der Wert 30775 immer wieder etwas ändert.
              10 min später: Batterie ist auf 6% und wird gerade nicht geladen, der Eintrag 30775 zeigt jetzt dauerhaft 0W an
              und somit ändert sich mein Datenpunkt vom Skript nicht mehr und der Hausverbrauch wird nicht mehr richtig angezeigt.
              Alles sehr komisch.
                armalite-2 @chuck2941 last edited by
                @chuck2941
                Register 30775 ist die aktuelle Leistung was gerade vom Dach kommt.
                ISt der Selbe Wert wie im Sunny Portal
                  Photontamer last edited by
                  ich hab erst seit heute den modbusadapter aber ich komm da nicht klar ich bekomme entweder 65535 oder 4294967295 angezeigt je nach Typ. Gibt es da irgendwo eine genauere Beschreibung?
                    arteck Developer Most Active @Photontamer last edited by
                    @photontamer dann machst du was falsch
                      arteck Developer Most Active @armalite-2 last edited by
                      @armalite-2 jetzt musst du noch den WR dazu nennen.. bei mienenm WR ist es nämlich nicht so
                        @arteck das denke ich mir, deshalb meine Frage. Ich vermute irgendwas in den Einstellungen des modbus adapters, den wenn ich mit qModbus auslese stimmt es.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Photontamer last edited by
                          @photontamer sagte in Modbus Register für SMA:
                          und wie sehen die aus?
                            spenzzer last edited by
                            ich stand vor den gleichen Problem mit den Wert von 30775.
                            Meine Lösung ist, dass der Wert 30775 die gesamte Erzeugung von Haus (PV + Batterie) ist.
                            Und wenn man den Hausverbrauch berechnen will, muss der Netzbezug 30865 und die Hauserzeugung 30775 addiert werden.
                              torti0111 @spenzzer last edited by torti0111
                              @spenzzer Das kann ja gar nicht passen...
                              Wenn ich 30775 + Bezug rechne, wo bleibt die Einspeisung dabei?
                              Also ich sitze auch seit Tagen an der Problematik... bin noch zu keiner Lösung gekommen, da ich noch nicht ganz dahinter gekommen bin was 30775 wirklich ausgibt, bei angeschlossenem Speicher...
                              Neuer Versuch ist 30775 + Netzbezug - Einspeisung, da meine Vermutung ist der Speicher wird bei 30775 mitberechnet... sieht zumindest bei Entladung des Speichers gut aus..
                                arteck Developer Most Active @torti0111 last edited by
                                @torti0111 sagte in Modbus Register für SMA:
                                deine Vermutung ist richtig.. leider
                                  torti0111 @arteck last edited by torti0111
                                  @arteck
                                  Wobei Erzeugung 30775 ist. Das sieht ganz gut aus Momentan...
                                  • Pepsi1183
                                    Pepsi1183 last edited by
                                    Irgendwie bekomme ich seit gestern keine lokale Verbindung mehr zum Wechselrichter/Smart Meter.
                                    Hatte jemand von euch schonmal das Problem, das die Verbindung im LAN plötzlich nicht mehr da ist?
                                    Die Verbindung zum Sunny Portal ist noch aktiv, aber ich kann nicht auf das Lokale WebInterface zugreifen und der ModBus Adapter bekommt ebenfalls keine Verbindung.
                                    Jetzt Frage ich mich:
                                    Was könnte sich verstellt haben?
                                    Was muss ich ggf. wie neustarten?
                                    Falls jemand von euch schonmal so ein Problem hatte, bin ich offen für Tipps 🙂
                                    lobomau wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @Pepsi1183 last edited by
                                      @pepsi1183 ist die IP noch die selbe? Im Router mal gecheckt?
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Pepsi1183 last edited by
                                        @pepsi1183 logfiles der benutzten Adapter?
                                        Sind die Geräte per Ping erreichbar?
                                        • Pepsi1183
                                          @lobomau sagte in Modbus Register für SMA:
                                          @wendy2702 sagte in Modbus Register für SMA:
                                          Also laut Fritzbox ist die IP noch identisch, aber es kommt kein Ping durch.
                                          ModBus Adapter sagt im Log nur das er das Gerät nicht erreichen kann.
                                          Komisch ist halt, das im Portal noch aktuelle Daten ankommen, also hat sich anscheinend irgendwie das lokale interface aufgehangen und ich frage mich, wie ich das ggf. wieder starten kann.
                                          Frage:
                                          Könnt Ihr dem SmartManger anpingen?
                                          Hat sich evtl. beim Adapter Update irgendwas an der Konfig verändert?
                                          (Wie war nochmal der Port bzw. welche Einstellungen mussten aktiv sein?)
                                          Nächster Versuch wäre:
                                          • LAN Kabel für Zeit X abklemmen bis die Fritzbox erkennt, dass keine Verbindung besteht.
                                          • Wieder am Router anschließen und testen
                                          Option 2:
                                          • LAN Kabel direkt am Laptop anschließen und versuchen eine Verbindung aufzubauen (gemäß Anleitung für erst Inbetriebnahme)
                                          Option 3:
                                          • Wechselrichter und SmartManager vom Netz Trennen und neu starten (letzter Ausweg, da für die Zeit ja der hart erwirtschaftete Strom aus der Leitung gezogen wird 😉 )
                                          2024-08-24 02:03:36.088 - warn: modbus.0 (886) Error: undefined
                                          2024-08-24 02:03:36.090 - error: modbus.0 (886) Request timed out.
                                          2024-08-24 02:03:36.090 - error: modbus.0 (886) Client in error state.
                                          2024-08-24 02:03:36.091 - warn: modbus.0 (886) [3] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                          2024-08-24 02:03:37.090 - info: modbus.0 (886) Disconnected from slave 192.168.xxx.xxx
                                          2024-08-24 02:04:40.145 - error: modbus.0 (886) Socket Error
                                          2024-08-24 02:04:40.145 - error: modbus.0 (886) Client in error state.
                                          2024-08-24 02:04:40.145 - warn: modbus.0 (886) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.xxx.xxx","port":502}
                                          2024-08-24 02:05:44.209 - error: modbus.0 (886) Socket Error
                                          2024-08-24 02:05:44.209 - error: modbus.0 (886) Client in error state.
                                          2024-08-24 02:05:44.209 - warn: modbus.0 (886) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.xxx.xxx","port":502}
                                          2024-08-24 02:06:48.269 - error: modbus.0 (886) Socket Error
                                          2024-08-24 02:06:48.269 - error: modbus.0 (886) Client in error state.
                                          2024-08-24 02:06:48.269 - warn: modbus.0 (886) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.xxx.xxx","port":502}
                                          (wiederholt sich immer wieder)
                                          • wendy2702
                                            @pepsi1183 sagte in Modbus Register für SMA:
                                            Welches Update? Das hast du in deinem Eingangspost nicht erwähnt.
                                            Welcher Smart Manager?
                                            Denke du wirst um einen neustart der Geräte WR/Smart Manager nicht herum kommen.
                                            Kann man aber auch machen wenn keine Erzeugung mehr da ist und solange dauert der neustart auch wieder nicht das es ein großer finanzieller Verlust wäre.
                                            111
                                            9956
