    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active @Negalein last edited by Lucky_ESA
      @negalein
      Wie muss die Zeit eingetragen werden?
      2023.09.20 00:00:00
      2023.09.20 23:59:59
      So richtig?
      Nein, ohne Zeitangabe.
      edit: Falsches Bild hochgeladen
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Danke, funktioniert.
        In der Anleitung schreibst du
        Bei stündlich muss auch noch die Zeit angegeben werden.
          @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          In der APP hatte ich auch die Zeit gesehen aber hatte es hinter nicht übernommen da es doch eher sinnfrei ist.
          Gruß//Lucky
            Flugschüler last edited by
            Hallo!
            Ich hätte mal ne Frage. Habe eine Waschmaschine von LG. Kann man beim Adapter den Energieverbrauch auslesen? Ich habe da zwei werte gefunden, weiß aber nicht genau was die bedeuten. Einmal steht da accumulatedEnergyData da hab ich jetzt den Wert 680 stehen und einmal hab ich periodicEnergyData da steht jetzt bei mir 47. Was bedeuten die Werte?
            Sind das Wh ?
            Sind das KWh ?
            Von welchem Zeitraum sind die Daten?
              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
              Hast du thinq2 oder thinq1? Ein paar posts höher steht wo du diese Info findest. Hast du thinq2 dann wie ein paar posts bescgrieben vorgehen.
              Gruß//Lucky
                Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
                Ich glaub ich hab thinq2. Wo ist das beschrieben?
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
                  @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  Und, schon gefunden?
                  Gruß//Lucky
                    Leider nicht.
                      bob der 1. last edited by
                      Moin,
                      kann mir mal jemand verraten wo die Restlaufzeit meiner WaMa versteckt ist? , Plattform ist Thinq 2.
                      Finde nichts unter den Objekten und wüde gerne mein Haushalts Vis anpassen.
                      DANKE
                        Flugschüler @bob der 1. last edited by
                        Bei snapshot.washerDryer.reserveTimeHour und snapshot.washerDryer.reserveTimeMinute.
                        Kannst du mir sagen wo ich den Verbrauch in Wh oder Kwh auslesen kann?
                        L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Hatte dir doch geschrieben das du dir die letzten 20 Beiträge duchlesen sollst. Es geht zwar ums üffnen aber dort kann man auch den Verbrauch asiwählen.
                          Gruß//Lucky
                            Wie man den Verbrauch auswählt weiß ich ja. Nur kann ich mit den Werten nichts anfangen. Was bedeuten die Werte?
                              bob der 1. @Flugschüler last edited by
                              Danke, müsste wohl mal genauer schauen 🙂
                              Nein, da ich die WaMA an einem Shelly hängen habe, der liest mir das aus.
                                Hab ich jetzt auch so gemacht. Wäre halt besser wenn man keinen Shelly braucht.
                                  Was kommen den da für Werte? Poste hier mal den JSON aus dem Datenpunkt result.
                                  Man benötigt kein Selly dafür...
                                    @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Screenshot 2023-10-28 at 08-32-57 objects - iobroker.png Screenshot 2023-10-28 at 08-33-29 objects - iobroker.png
                                      marcelinho last edited by
                                      bin ich der einzigste der den Adapter nicht zum laufen bekommt?
                                      ich bekomme Ihn nicht verbunden mit Gerät oder Dienst.
                                      Danke vorab.
                                      F I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Flugschüler @marcelinho last edited by
                                        @marcelinho Bei den Einstellungen alles richtig eingetragen?
                                          marcelinho @Flugschüler last edited by
                                          @flugschüler ja die login daten von der App und was noch genau?
                                            @marcelinho Richtiges Land?
                                            908
                                            285495
