    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      Cumulus 0 @peer69 last edited by
      @peer69
      Du hast eine Wallbox, bei der man nicht den Ladestrom einstellen kann?
      Bei meiner geht das auch nur manuell. Darum erweitre ich die gerade mit einem ESP 8266 und 3 Relais. Damit kann ich den Strom über WLAN einstellen. Die Erweiterung von 3- auf 1-phasig habe ich schon realisiert.
      Ich empfinde das allerdings auch als einen Mangel, das bei einem 70K Auto nicht zu können.
      der kleine e-up konnte das über den ioBroker.
      Wolfgang Gary 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wolfgang Gary
        Wolfgang Gary @Cumulus 0 last edited by
        seit gestern bekomme ich einen Fehler bei der Abfrage:
        Error on API-Request Status, ErrorCount:x
        @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/b97f3b61-4847-447b-b18f-535c5d98f527/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"1057400b-e138-402a-9dd7-f282d62830b6"}
        Hat das noch jemand bzw. gibts eine Idee, warum das nicht mehr funktioniert?
        danke & mfg Wolfgang
        Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Wolfgang Gary last edited by
          @wolfgang-gary sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Der Server lässt nicht zu, dass von einem Client wahllos viele Anfragen kommen. Einfach abwarten, dann antwortet der Server wieder brav.
            ChristophB @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            Bei mir funktioniert die Abfrage auch seit 1-2 Tagen nicht mehr und ich bekomme die gleiche Fehlermeldung. Abfrage per App geht auch nicht. Aber sporadisch aktualisiert sich der Wert auf dem Server.
              Michaelnorge @ChristophB last edited by
              @christophb Ja das Gleiche hier. Und ich mache definitiv keine doppelten Anfragen!
                Manuelle Abfrage über Adapter und über App geht nicht. Meldungen vom Auto (Türen nicht verriegelt) kommen zuverlässig und direkt raus. Ich vermute ein generelles Problem bei Hyundai
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @ChristophB last edited by
                  @christophb sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  Das wäre bei Weitem nicht das erste Mal ... 🤷‍♂️
                    A Former User @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper @ChristophB
                    seit 2 Jahren jeden Monat immer um den 20.ten rum fuern paar Tage... meist werden da wohl Updates eingespielt oder eben die Server gewartet..
                    Manchmal gehts fuern paar Stunden nicht, manchmal haengt sich auch im Auto das Infotainment auf, und ein druecken des R-Knopfes (nicht der Rueckwaertsgang 🙂 ) hilft.. 🙂
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      ChristophB @Guest last edited by
                      @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Hab ich gestern auch schon gedrückt
                      • Wolfgang Gary
                        Wolfgang Gary @ChristophB last edited by
                        dann warte ich mal ab, im EV6 Forum wird ebenfalls von vielen berichtet, dass keine Remote-Befehle mehr gehen, einige haben aber keine Probleme.
                          bei KIA ist gerade auch rambazamba
                          • nik82
                            nik82 Most Active last edited by
                            Also bei mir gingen in der letzten Zeit bei meinem Kia EV6 auch sporadisch keine Remote Befehle mehr, bis dann auf einmal im Auto die Meldung der neuen "Connect Bedingungen" kamen. Als ich die dann akzeptiert habe, gingen wieder Remote Befehle. Vielleicht war das Zufall.
                            Habt ihr die neuen "Connect Bedingungen" im Fahrzeug auch schon bekommen?
                            Meister Mopper C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @nik82 last edited by
                              @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Ja, die habe ich vorgestern bestätigt. Allerdings komme ich mit dem Adapter noch immer nicht auf die Server.
                              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                ChristophB @nik82 last edited by
                                Ist schon mehrere Tage her. Seit gestern geht aber wieder alles.
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper
                                  Da hab ich momentan keine Probleme, hatte aber auch vor der "Connect Bedingung" keine Probleme mit dem Adapter, der hat immer saubere Verbindung gehabt, auch die Remote Befehle wurden ohne "Fehler" ausgeführt, aber am Auto passierte nichts.
                                    A Former User @nik82 last edited by
                                    @nik82
                                    die Erfahrung sagt, wenn solange an den Server was gemacht wird, ist vielleicht mal wieder ein groesseres Update unterwegs.. ??
                                    angeblich sollen ja 2x im Jahr welche kommen...
                                    Wobei ich z.Zeit sehr zufrieden bin, auch mit der Routenplanung.. das hat super geklappt bisher, mit den Zwischenstopps.. man muss sich um nix kuemmern..
                                    ( ausser das Lenkrad festhalten.. :0 )
                                      arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                      @ilovegym ich nicht.. bei PHEV haben die einen Bug .. ab und an bekomme ich die Meldung.. Akkumanagementsystem fehlerhaft..
                                      bing Motorkontrolle an..
                                      bin mal gespannt wann KIA das korrigiert.. Dezember währe das nächste update fällig
                                        lmuser22 last edited by
                                        Wäre die Erweiterung um die Tochterfirma Genesis möglich?
                                        API Seite habe ich gefunden: https://developers.genesis.com/web/v1/genesis/specification/data
                                          dataeasy last edited by
                                          Hi
                                          kurze Frage hat noch einer die Probleme das die Daten die via KIA API kommen nicht alle verfügbar sind ?
                                          Fahrzeug ist ein Niro EV BJ 2023
                                          habe den Adapter 2 mal installiert der Adapter für meinen Hyundai klappt da kommen alle Daten ???+#
                                          Danke für den Support
                                            A Former User @dataeasy last edited by
                                            @dataeasy
                                            Schoenes Bild! - da fehlen die Daten. Unterstuetzt der Niro die Bluelink-App?
                                            Hast du in einem Account beide Fahrzeuge oder zwei Accounts ?
                                            Schoen und am hilfreichsten waere ein Logfile-Ausschnitt, wenn du den Adapter startest, da sollte ja eine Fehlermeldung kommen...
                                            2296
                                            858235
