    4. Ikea Dirigera einbinden
      satdast @Homoran last edited by satdast
      @homoran said in Ikea Dirigera einbinden:
      ist denn von euch bereits ein issue als Feature Request beim Adapter auf github erstellt worden?
      gerade erstellt 🙂
      Dann hoffen wir das bald was daraus wird.
      LarsHH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • LarsHH
        LarsHH @satdast last edited by
        @satdast sagte in Ikea Dirigera einbinden:
        gerade erstellt 🙂
        Hello @satdast ,
        du hattest geschrieben Du hättest ein Feature Request erstellt.
        Auf der git-Seite konnte ich dazu nichts finden.
        Ich würde sonst ein Device Request erstellen damit das dort aufgenommen ist
        • LarsHH
          LarsHH @LarsHH last edited by
          Ich habe jetzt ein issue erstellt - konnte keins finden.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1588
          LarsTh3Lars created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
          closed Device/Gateway Request - Ikea Dirigera #1588
          LarsHH 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • LarsHH
            LarsHH @LarsHH last edited by LarsHH
            @larshh sagte in Ikea Dirigera einbinden:
            Update to this ->
              Homoran Global Moderator Administrators @LarsHH last edited by
              @larshh falsch! das muss zum Tradfri Adapter.
              • LarsHH
                LarsHH @Homoran last edited by LarsHH
                Good Point - jetzt wo du es sagst macht das Sinn...
                Ich schaue dort nach einem Device Request und wenn nicht vorhanden erstelle ich dort eins
                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/issues/841
                LarsTh3Lars created this issue in AlCalzone/ioBroker.tradfri
                closed Support for Ikea Dirigera #841
                  luft-post @LarsHH last edited by
                  Moin zusammen,
                  gibt es hier einen neuen Stand?
                  Gruß Matthias
                  • rtwl
                    rtwl last edited by
                    Würde mich auch interessieren ob der DIRIGERA hub schon einbindbar ist.
                    • OliverIO
                      OliverIO @rtwl last edited by OliverIO
                      @rtwl
                      das würde dann doch mit einem matter-adapter gehen?
                      oder sehe ich das falsch?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter
                      der befindet sich aktuell noch in Entwicklung
                      meines wissens nach
                      maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maloross
                        maloross @OliverIO last edited by
                        Ich hänge mich mal hier dran: ich habe Dirigera mit dem Homekit-Controller verbunden und soweit funktioniert es bis auf zwei kleine on/off-Fernbedienungen, die unter dem Tradfri-Adapter als "RC-xxxx" geführt werden.
                        Die ebenfalls batteriebetriebenen Ikea-Bewegungsmelder sind in der Objektliste vorhanden.
                        Werden Fernbedienungen generell nicht als Objekt dargestellt oder ist das ein Fehler?
                          LukasWPT @maloross last edited by
                          @maloross, wie hast du das geschafft? Bei mir wirft der Controller immer den Fehler "cannot pair with device xxx because of error undefined: connect ECONNREFUSED 192.xxx.yyy.zzz" ich habe die Pin (oberhalb des linken QR Codes des Hubs) im Format XXX-YY-ZZZ eingegeben.
                          Danke und Gruß.
                          PS: ich hatte den Hub vorher schon mit Alexa verbunden, könnte das der Fehler sein?
                          • maloross
                            maloross @LukasWPT last edited by maloross
                            @lukaswpt guten morgen, ich habe den Hub vorher nicht mit anderen Diensten verbunden, auch Geräte waren noch nicht verknüpft.
                            Die PIN ist in der Form xxx-xx-xxx einzugeben, hast du das schon ausprobiert?
                            EDIT: in der Anfangsphase ist die Adapterinstanz immer mal wieder auf gelb gewechselt; nach meinen bisherigen Erfahrungen wird dann ein Gerät nicht gefunden. Ich konnte es beheben, indem ich die Geräte alle kurz ein- und ausgeschaltet habe, da mir nicht angezeigt wurde, welches Gerät nicht erreichbar war. Seitdem läuft es stabil.
                            • maloross
                              Da ich die Kombination Dirigera / Homekit-Controller nun schon eine ganze Weile in Betrieb habe, ist mir folgendes aufgefallen:
                              • Wenn ein eingebundenes Gerät nicht gefunden wird (bspw. leere Batterie), startet die Homekit-Instanz neu bzw. geht in Dauerschleife und bleibt gelb.
                              • Ich habe eine Symfonisk Tischleuchte, die als Lampe im Homekit, als Lautsprecher in der Sonos-App eingebunden ist. Im Solobetrieb völlig unproblematisch; füge ich die Lampe zu einer Sonos-Lautsprechergruppe, geht der Homekit-Adapter ebenfalls in die Dauerschleife.
                              Ansonsten ist die Verbindung stabil, die Steuerung der Tradfri-Komponenten wird träger, je weiter weg das Endgerät vom Hub ist.
                              33
                              10041
