    4. IoB und Yahm auf raspi
      MichaelJaD last edited by
      @j.kowi:
      Und drittens habe ich es bei beiden Images nicht geschafft auf die Oberfläche der CCU2 zuzugreifen. Die raspi-IP:2001 war jedesmal nicht erreichbar. Was mache ich falsch? `
      Ich habe das Image auch installiert und hatte auch Probleme auf die CCU2 zuzugreifen. Ich habe dann aber zufällig festgestellt das die CCU2 eine eigene IP Adresse bekommt. Heißt mein PI hat 2 IP Adressen. Mit der richtigen Adresse konnte ich sofort die Oberfläche öffnen. Bei mir fehlt auch noch das entsprechende Modul ( Ist im Zulauf 🙂 ). Das hat da nix mit zu tun.
      Vielleicht sollte der Zugriff auf die Oberfläche in der Beschreibung noch ergänzt werden. Da kommt man so erstmal nicht drauf.
        @MichaelJaD:
        Vielleicht sollte der Zugriff auf die Oberfläche in der Beschreibung noch ergänzt werden. Da kommt man so erstmal nicht drauf. `
        Mache ich, wenn es bei dir nach dem Aufbau des Moduls noch klappt 😉
        Der Sinn eines Containers ist ja ein komplettes Sytem (mit allem was dazugehört) auf einem anderen System laufen zu lassen, so als ob es zwei unabhängige Systeme seien.
        Da liegt nämlich auch noch ein Knackpunkt: Das Flashen der Modul-Firmware (siehe frühere Posts)
        Rainer
          Also ich komme noch auf die Seite aber der sagt nur:
          Die Homematic CCU2 ist noch nicht bereit
          Bitte warten. Sie werden automatisch auf die Startseite weitergeleitet.
          Muss ich den BT jetzt erst abschalten? Aber wie soll ich das machen? Werde aus der vorherigen Posts nicht schlau!?
            @MichaelJaD:
            Muss ich den BT jetzt erst abschalten? `
            Ja!
            @MichaelJaD:
            Aber wie soll ich das machen? Werde aus der vorherigen Posts nicht schlau!? `
            Ich versuche es noch mal 😉
            im Verzeichnis
            /etc/config
            findest du die Datei
            no-coprocessor-update
            diese müsstest du löschen und den Raspi neu booten.
            Rainer
              Finde den Ordner leider nicht etc/config
                Wo suchst du?
                bist du als root drin?
                Rainer
                  Über WinSCP aber da klappt es nur über den Benutzer PI. Der zeigt mir im Verzeichniss unter /etc/ kein config Ordner an.
                  Wenn ich direkt am PI über die Konsole mich als root Anmelde finde der das Verzeichniss auch nicht mit
                  cd /etc
                  cd /config
                  Wenn ich das "ls" eingebe listet er mir die gleiche Ordner wie mit WinSCP auf.
                    Ok, dann muss ich das nochmal mit leonsio besprechen.
                    EDIT:
                    Der Pfad ist schon richtig, ich habe die Datei nicht überprüft, evtl. ist sie gar nicht drin, dann müsste das Sendemodul geflasht werden.
                    Bitte rebooten!
                    Rainer
                      Ich habe mir eben schnell das Image auf ne Karte geschrieben und es jetzt mal selbst getestet.
                      Der Teufel steckt im Detail.
                      Dieses Verzeichnis befindet sich im Container.
                      Da kommt man hin mit:
                      sudo yahm-ctl join
                      und anschließend mit````
                      cd /etc/config
                      Rainer
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Hi Rainer,
                        sollte Bluetooth nicht automatisch deaktiviert sein laut GitHub?
                        https://github.com/leonsio/YAHM/wiki/YA … OD-RPI-PCB
                        Und daraus:
                        Installation
                        Folgende Einstellungen werden durch das YAHM Modul bei der Installation automatisch gesetzt.
                        So wie ich das im HM Forum gelesen habe als ich YAHM eben bei mir probiert habe muss das Funkmodul neu geflasht werden.
                        Dazu sollte man wohl das machen:
                        https://homematic-forum.de/forum/viewto … 52#p365599
                        Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg?
                        EDIT: Daraus ergibt sich für mich zur Zeit entweder Raspberrymatic oder piVCCU…. finde bei YAHM schon die Installation und Beschreibung dazu zu unübersichtlich.
                          Hallo wendy,
                          glaubst du ich sehe nicht, wo du dich die ganze Zeit rumtreibst 😉
                          Was willst du mir damit sagen?
                          @wendy2702:
                          sollte Bluetooth nicht automatisch deaktiviert sein laut GitHub? `
                          ich denke ja!
                          @wendy2702:
                          YAHM eben bei mir probiert habe muss das Funkmodul neu geflasht werden. `
                          so ist es und genau deswegen kann ich jetzt nichts mehr testen, da mein Modul bereits von einer solchen Aktion geflasht war. 😞
                          @wendy2702:
                          Dazu sollte man wohl das machen: `
                          Bin mir da nicht so sicher, bin aber auch kein Linux-Crack.
                          Dieser Post ist schon etwas älter.
                          Ich hatte deswegen Kontakt mit leo:
                          https://homematic-forum.de/forum/viewto … te#p390981
                          und daraus habe ich diese ^^ Informationen extrahiert.
                          @wendy2702:
                          finde bei YAHM schon die Installation und Beschreibung dazu zu unübersichtlich. `
                          dito!
                          War früher viel einfacher, deswegen habe ich jetzt piVCCU favorisiert. Raspberrymatic hat bei mir auch nicht auf Anhieb geklappt; kommt für mich nicht in Frage, weil dann nichts anderes mehr laufen kann. piVCCU soll echtes Updaten möglich machen.
                          • und kommt demnächst für das Tinkerboard 😄
                          Rainer
                          • wendy2702
                            Hi Rainer,
                            Wie klein doch die Foren Welt ist [emoji3]
                            Auf deine Frage was ich dir damit sagen will. Du hast MichaelJaD gesagt er müsse Bluetooth deaktivieren und dazu die Datei unten löschen.
                            Das hat mich verwirrt.
                            @Homoran:
                            @MichaelJaD:
                            Ja!
                            @MichaelJaD:
                            Ich versuche es noch mal [emoji6]
                            im Verzeichnis
                            /etc/config
                            Rainer `
                            Das File verhindert doch aber nur ein Firmware update und hat mit Bluetooth nichts zu tun, oder?
                            Mirko
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              @wendy2702:
                              Du hast MichaelJaD gesagt er müsse Bluetooth deaktivieren und dazu die Datei unten löschen. `
                              :oops: Um Himmels Willen :oops:
                              Das kommt davon wenn man dauernd verschiedene Dinge tut.
                              Das Löschen der Datei beim YAHM-Image dient dazu das Flashen des Sendemoduls wieder zu aktivieren.
                              Das mit dem BT deaktivieren müssen die ersten 48 Downloader des piVCCU-Images machen.
                              Rainer
                              • wendy2702
                                Ich bin heute auch nach drei Installation ein wenig durcheinander und habe deshalb jetzt schluß gemacht.
                                Schönen Abend noch
                                  Also mein CCU ist hochgefahren.
                                  Habe im Ordner Bluetooth in der Datei main.conf in der letzten Zeile true gegen false geändert. Danach ist meine ccu hochgefahren aber ob das der Grund ist…hmm
                                  Habe zwar nochmal die Meldung bekommen das das Modul nicht erreichbar ist aber konnte die weg klicken und oben links blinkt der rote Punkt und die beiden Punkte sind grün.
                                  Bekomm morgen erst meine ersten Teilnehmer um zu sehen ob alles klappt. ( Habe HM schon bei Schwiegereltern eingesetzt, Erfahrung ist da 🙂 )
                                  Sudo yahm-ctl join konnte nicht gefunden werden....
                                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                                    @MichaelJaD:
                                    Sudo yahm-ctl join konnte nicht gefunden werden…. `
                                    War das exakt die Meldung?
                                    ich habe meinen Raspi schon wieder runtergefahren und abgestöpselt.
                                    wenn dein RasPi keine HM-IP mag müssen wir da nochmal ran.
                                    Rainer
                                    • Dutchman
                                      @MichaelJaD:
                                      Du hast sudo auf den pi aber kleingeschrieben? Mit S geht es nicht
                                      Send from mobile device
                                        Eigentlich klein. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht weil die Tastatur auf englisch stand. War mit root eingeloggt.
                                        Habe es gerade nochmal mit dem user pi per ssh gemacht und es ging.
                                        Gruß~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... 30c4f2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171113/3a45db374eb4a0c22c8b5048ec30c4f2.jpg</link_text>" />
                                        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk~~
                                        • Dutchman
                                          English/Deutsch y=z also das könnte passen, Hauptsache läuft jetzt 😄
                                            Mit der Version habe ich es nicht am laufen bekommen.
                                            Habe aber heute gesehen das es eine neue Version mit piVCCU gibt und diese habe ich direkt installiert.
                                            Damit hat alles sofort funktioniert und ich konnte mein Gerät anlernen.
                                            Danke für die Hilfe
                                            7370
