    3. Off Topic
    4. Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      @paul53 sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
      Raumtemperatur
      ja!!!
      und damit Delta-T
      Danke für das lösen des Knotens
      • MartinP
        MartinP @Homoran last edited by
        @homoran Bei "großen" Wärmepumpen die als Zentralheizungsersatz dienen ist das Problem aber dann schon wieder vielschichtiger:
        Die haben einen umso besseren COP, desto kleiner die Zieltemperatur sein muss, auf die das Vorlauf - Wasser erwärmt werden muss.
        Wenn man da im Dauerbetrieb mit geringeren Vorlauftemperaturen arbeiten kann sieht die Rechnung ggfs. wieder anders aus ...
        Auch bei Brennwertkesseln gibt es einen kleinen Effekt im Wirkungsgrad, wenn man den Vorlauf zurückdreht, aber nicht so deutlich, wie bei Wärmepumpen
          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
          @martinp sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
          ja! Aber wieso Ersatz?
          das ist eine Zentralheizung
          und die läuft tagelang durch.
          Wenns richtig kalt wird, überlege ich aber sie in den Morgenstunden, in denen die Außentemperatur und damit auch der CoP am niedrigsten ist, abzuschalten.
          • MartinP
            @homoran Da habe ich mich etwas ungenau ausgedrückt. Die ersetzen heute häufig den alten Kessel der Zentralheizung
            • MartinP
              Nachtrag: Wenn man die Wärmepumpe tagsüber in einen Wassertank/Pufferspeicher arbeiten lässt kann man ja ggfs. sogar aus diesem Reservoir weiter heizen, ohne
                liv-in-sky last edited by
                ich verstehe teilweise null, über was ihr redet, aber ich hätte mal eine frage
                ich habe auch 2 lüfter auf der heizung stehen - die werden für 30 min eingeschaltet, wenn die heizung eine zeitlang läuft. die heizung steht in einer ecke und auf der anderen seite des zimmers wird es nicht richtig warm
                meine frage: der heizkörper ist geschlossen - ich kann also nicht "durch die heizung blasen". im moment stehen die beiden lüfter oben auf dem heizkörper
                wo würden die lüfter am besten angebracht sein
                • unten, an der wand und nach oben blasen
                • auf dem heizkörper?
                B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Blockmove @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky said in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
                  Üblicherweise werden die Lüfter unten am Heizkörper angebracht. Es soll die Luftmenge erhöht werden die an der Heizkörperoberfläche erwärmt wird. 30 Minuten Laufzeit bringen aber nicht viel.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky wie @Blockmove schreibt: in der Regel von unten durch/am Heizkörper nach oben.
                    Muss gar kein schneller Lüfter sein, muss nur in Bewegung sein.
                    Ich habe mir - provisorisch, hängt aber nun schon seit einem Jahr - einen Temperatursensor angebracht so das die Lüfter nur laufen wenn der Heizkörper auch warm ist.
                      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                      @bananajoe sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
                      Provisorien halten am längsten!
                      @liv-in-sky es geht nur darum die Wärme von dem Heizkörper wegzubringen.
                      Das geht wie bereits geschrieben am besten von unten mit leichter Luftbewegung.
                      Sinnvoll ist es auch damit die Stauwärme zwischen Heizkörper und Wand (und in der Nähe des Thermostatventils) wegzubringen
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                        @BananaJoe
                        @Blockmove
                        danke euch - ich werde es mal von unten nach oben hinter dem heizkörper testen
                        und auch die laufzeit erhöhen
                        hier mal eine übersicht - ich habe die lüfter zum raum hingelenkt, weil die wärme nach oben geht und dachte, diese kommt nicht in richtung fenster
                          paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                          @liv-in-sky sagte: hier mal eine übersicht
                          Bei dieser Anordnung des Heizkörpers ist es besser, die Luft nach unten (über den Fußboden) Richtung Fenster zu lenken. Man will kalte Füße vermeiden.
                            liv-in-sky @paul53 last edited by
                            was meinst du
                            die lüfter oben auf dem h-körper lassen und wohin blasen - in den raum oder hinter den h-körper ?
                              @liv-in-sky sagte: in den raum oder hinter den h-körper ?
                              Wie kann man sich einen "geschlossenen" Heizkörper vorstellen?
                              Kann man die Lüfter unter den HK stellen und über den Fußboden Richtung Fenster blasen lassen? Es ist egal, ob die warme Luft vom HK angesaugt wird (unten) oder ob zum HK hin geblasen wird.
                                ja - das kann man - aber die warme luft geht doch nach oben - der lüfter bläst dann die kalte luft des bodens zum fenster ? oder sehe ich das falsch
                                  @liv-in-sky sagte: aber die warme luft geht doch nach oben
                                  Genau das soll der Lüfter verhindern und die angesaugte warme Luft über den Fußboden zum Fenster blasen. Der Lüfterluftstrom ist stärker als der durch Konvektion verursachte.
                                    ok - ich werde es mal testen
                                      @liv-in-sky
                                      Die Lüfter müssen so angeordnet werden, dass sie die Luft vom Heizkörper ansaugen können (Unterdruck am HK erzeugen).
                                        dann wäre es am besten, diese an der seite (unten) des h-körpers anzubringen - dann holen sie die warme luft noch hinter dem heizkörper und können weiterhin nach unten in den raum blasen
                                        jetzt bräuchte ich nur noch eine schöne halterung mit drehbaren befestigungen für die lüfter - wie eine art handyhalter für's auto
                                          @liv-in-sky sagte: können weiterhin nach unten in den raum blasen
                                          Wenn sie ohnehin nach unten blasen, können die Lüfter auch von oben blasen, wenn sich die Montage auf dem HK leichter realisieren lässt.
                                          Vielleicht lassen sich unter dem HK Luftleitbleche (-brettchen) in Richtung Fenster aufstellen?
                                            sollte egal sein im bezug auf die einfachheit -aber ich denke, dass es unten einfacher ist , da man das ganze auf den boden stellen kann und nicht oben etwas montieren muss
                                            wäre es sinnvoll einen rahmen rund um die heizung zu machen, damit es hinter der heizung "quasi" einen abgeschlossenen bereich gibt und dann an der seite die lüfter zu montieren
                                            1624
