    5. Tasmota POWER State abfragen ergibt immer 'Wahr'
    • Achim Kaluza
      Achim Kaluza @SBorg last edited by Achim Kaluza
      @sborg said in Tasmota POWER State abfragen ergibt immer 'Wahr':
      "Wert" bekommst du bei den Triggern, dort "Object" und danach auf "Wert" ändern.
      Danke für die Antwort. In meinem Fall ist der Trigger jedoch der Wert eines Temperatursensors. Wenn der sich ändert, soll der Zustand eines Tasmota-Schalters geprüft werden. Steht der auf "Wahr", soll er nach "False" umgeschaltet werden.
      Ich habe aber das Problem, dass das Skript den Schalter bei jeder Temperaturänderung auf "False" umschaltet, obwohl er schon lange auf "False" steht. Das Abfragen des Schalterzustands will mir nicht gelingen. Die Zustandsabfrage ermittelt immer "Wahr".
      Also das komplette Skript sieht so aus:
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Achim Kaluza last edited by
        @achim-kaluza
        Du musst nicht das gesamte Objekt in einen Logikwert wandeln, sondern nur dessen Wert lesen.
        Objekt nach Logikwert ergibt immer "wahr", da das Objekt ja existiert.
        Achim Kaluza 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Achim Kaluza
          Achim Kaluza @Codierknecht last edited by
          @codierknecht said in Tasmota POWER State abfragen ergibt immer 'Wahr':
          Danke! Das war's! Ich dachte eigentlich, dass ich das auch schon erfolglos probiert hatte, aber offensichtlich nicht. Jetzt weiß ich Bescheid.
          LG Achim
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            @achim-kaluza
            Kleiner Tipp noch 😉
            Gib dem Ding einen vernünftigen Namen (in den Tasmota Einstellungen) ,
            macht die Identifikation in den Objekten einfacher.
            BananaJoe Achim Kaluza 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Tasmota POWER State abfragen ergibt immer 'Wahr':
              @achim-kaluza
              Kleiner Tipp noch 😉
              Tipp 2: Nimm immer Textfelder für die Datenpunkte:
              Das finde ich lesbarer
              haselchen Achim Kaluza 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Das musst Du @Achim-Kaluza schreiben, nicht mir 😬
                • Achim Kaluza
                  Achim Kaluza @haselchen last edited by
                  @haselchen said in Tasmota POWER State abfragen ergibt immer 'Wahr':
                  Meinst du so?
                  Das hatte ich bereits gemacht.
                  • Achim Kaluza
                    Achim Kaluza @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe said in Tasmota POWER State abfragen ergibt immer 'Wahr':
                    Das habe ich nicht verstanden. Was meinst du mit Textfelder?
                    Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Arten, ein Objekt zu referenzieren?
                    Und warum gibt es diese beiden Alternativen?
                    Ist das nicht das Gleiche?
                    Und wofür brauche ich das?
                    Ich dachte die Attribute sind vorgegeben.
                    Aber ich will hier keinen Grundkurs in Blockly anfangen. Ich bin gerade dabei mir die Informationen zusammenzusuchen. Habe mir auch schon einige Skripte angeschaut. Eindrucksvoll, was man mit Blockly alles machen kann. Ich bin neu in ioBroker und in Blockly. Ich verwendete bis jetzt das Projekt Solaranzeige und hab mir die Erweiterungen und Funktionen in PHP selbst programmiert. Nachdem ich aber viel über ioBroker gelesen hatte, wollte ich es ausprobieren. Inzwischen habe ich in knapp einer Woche alle Funktionen, Dashboards etc., die ich in Solaranzeige implementiert hatte, nach ioBroker migriert und mehr. Wobei die meiste Zeit damit draufging, ioBroker, influx, Grafana in Docker zu installieren. Jetzt bin ich aber fast so weit, dass ich mein altes PV-Monitoring-System anschalten kann.
                    Danke für die Tipps!
                    LG Achim
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Achim Kaluza last edited by
                      @achim-kaluza Überall wo du diesen grünen Objekt ID hats kannst du auch ein Textfeld reinziehen mit dem Pfad des Datenpunktes:
                      Zum einen finde ich das Lesbarer. Zum anderen kannst du dir so den Namen des Datenpunktes zusammenbauen aus Text:
                      So kannst du zum Beispiel am Anfang des Skriptes den Grundpfad definieren und später im Skript nutzt du es immer zusammengebaut.
                      So muss ich wenn ich zum Beispiel einen Echo austausche bei mir den nur einmal oben im Kopf ändern und der Rest passt dann wieder
                      Achim Kaluza 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Achim Kaluza
                        Habe ich verstanden. Ein guter Tipp! Werde ich beherzigen, danke!
                        470
