    4. iQontrol Vis Support Thread
    • RaspiUser
      RaspiUser @Guest last edited by
      @dp20eic said in iQontrol Vis Support Thread:
      dann mal die Einstellungen der Kachel zeigen, welcher DP steht wo?
      Danke das Du nachfragst ... könntest Du bzgl. der zugehörigen Antwort den Link bei meinem Beitrag #1101 anklicken ?
      (Ansonsten greife ich euren Vorschlag "nebenbei solltest du dich mal mit alias befassen..." mal auf, ich habe damit zuletzt lediglich ein JSON zerlegt ...)
        A Former User @RaspiUser last edited by
        @raspiuser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Moin,
        das habe ich, da zeigst Du aber nur den mqtt Baum und das Bild vom automatisch zu erstellenden Gerät, wo ich sehe, dass dort für State ein Ordner cmd eingetragen ist, das kann ja nicht stimmen!
        Also es wäre hilfreich die Werte aus dem erstellten Gerät zu sehen.
        VG
        Bernd
        • da_Woody
          da_Woody @RaspiUser last edited by
          "Tasmota-Shelly"-Problem
          und deswegen gibts von mir keine hilfe mehr.
          IMHO gibts keinen grund einem shelly tasmota aufs auge zu drücken.
          auch wenns einige machen, dann frag die.
          • RaspiUser
            RaspiUser last edited by RaspiUser
            .... das STATE und CMND bei der Automatik nicht zusammenpasst hatte ich auch erkannt und beide (ohne Erfolg) getauscht. Ansonsten "Wert" in "Licht" bzw. "Schalter" geändert. Sonst nix ...
            Z.Zt. habe ich das Gerät in iQontrol gelöscht da nix funktioniert hat.
            Danke für deine Geduld ...
            EDIT: Hab es nochmal eingerichtet:
              A Former User @RaspiUser last edited by A Former User
              Moin,
              siehe meine Antwort hier https://forum.iobroker.net/topic/69102/iqontrol-und-shelly/3
              VG
              Bernd
              P.S.: Bleib lieber in Deinem Thread, denn ich denke, dass das kein Problem mit iQontrol ist, sondern mit mqtt zu tun hat.
              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RaspiUser
                Ja klar .... ich wollte eigentlich hier posten, habe aber nicht aufgepasst 😰 ... sorry
                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • meute
                  meute @RaspiUser last edited by
                  ich habe von meinem Stromzähler (Smart Meter) die Werte für
                  • Zählerstand
                  • aktueller Verbrauch
                  in ioBroker.
                  Wie kann ich die beiden Werte in iQontrol darstellen?
                  Welchen Gerätetyp nimmt man dazu am besten?
                  Hat jemand ein Beispiel als Screenshot?
                  Oder kann jemand einen JSON-Export zur Verfügung stellen?
                  VG
                  da_Woody meute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @meute last edited by
                    @meute hmm, ist zwar kein smartmeter, aber ein shellyEM3.
                    hab da einfach wert-kacheln genommen. da könnte man unten z.b. den zählerstand, infoa den aktuellen verbrauch anzeigen.
                    export der 4:
                    shelly.json
                    • I
                      IOJoe22 last edited by
                      Bei mir sieht es so aus...
                      ist aus dem SmartMeter SDM630modbus über einen LAN-Koppler abgeholt.
                      aktueller "Verbrauch" ist oben rechts im Feld zu erkennen. bei minus-Anzeige ist es Überschußeinspeisung, ohne Vorzeichen ist es Netzbezug. Dann wird das Feld ROT ! zum schnellen Verständnis 🙂
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        da_Woody @IOJoe22 last edited by
                        @iojoe22 klar, meine PV sieht auch anders aus.
                        Könnte man auch in den Energiefluss Adapter einbauen.
                        Da ging es aber um Anzeige des Zählers.
                        • I
                          IOJoe22 @da_Woody last edited by IOJoe22
                          @da_woody
                          " Da ging es aber um Anzeige des Zählers. "
                          Die Zähler-Werte Import und Export stehen darunter. -> NetzBezug und Netz-Einspeise.
                          Das sind die Gesamt-Zählerwerte.
                          Wenn du oben rechts nur den aktuellen Verbrauch aus dem Netz haben willst, kannst du den auch direkt anzeigen lassen. Ich habe da nur den PV Strom gegen gerechnet.
                          Welches SmartMeter hast du denn in Betrieb? Der aktuelle Verbrauch wird da auch in einem Register stehen...
                          Edit: Sehe gerade, dass ich einen Fehler in der Anzeige habe, sind keine kWh sondern kW ......
                          • meute
                            meute @IOJoe22 last edited by
                            @iojoe22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                            Meinst Du mich?
                            Ich habe den EMH Metering eHZ-P.
                            Ausgelesen wird mit dem Hichi IR Lesekopf mit 1,5m Kabel und Wemos D1 Mini.
                            Hier ist mein Auslese-Thread, weil das für mich alles Neuland ist.
                            • meute
                              meute @meute last edited by
                              @da_Woody
                              @IOJoe22
                              Welches ist denn Eure Haus und Hof Quelle für gute Icons?
                              Ich habe folgendes gefunden.
                              Eigener ioBrokerAdapter:
                              https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
                              Nur Vorschau:
                              https://icontwo.inventwo.com/
                              Icons8:
                              https://icons8.de/
                              Material Design Icons - Icon Library:
                              https://pictogrammers.com/library/mdi/
                              I da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • I
                                @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                Meinst Du mich?
                                Ja, sorry. Hab nicht gesehen, dass @da_Woody für dich geantwortet hat 😊
                                Der EMH ist der vom gMSB (grundzuständigen Messstellenbetreiber) eingebaute, denk ich. Der läuft allgemein als moderne Messeinrichtung, erst mit einem Gateway wird der zum SmartMeter. Dafür kann er optional den Gateway-Ausgang bedienen.
                                Datenblatt sagt:
                                Datenschnittstellen:
                                1. optische Datenschnittstelle : auf der Zählervorderseite (unidirektional – Push-Betrieb)
                                  Datenprotokoll: SML, 9.600 Baud
                                2. optische Datenschnittstelle: auf der Zählerrückseite (bidirektional – Push-Pull-Betrieb)
                                  Datenprotokoll: SML /COSEM, 921,6 kBit/s, sichere Kommunikation TLS gemäß BSI TR 03116-3
                                An die hintere Schnittstelle kommst du nicht dran!
                                Das Auge an der Front liefert nur Impulse, die dein Hichi Lesekopf zählen kann. Der summiert wahrscheinlich auf und errechnet die verbrauchten kWh. Gem. Test bei heise.de soll er auch die Leistung der drei Phasen und Gesamtleistung anzeigen., zumindest die Tasmota Webschnittstelle zeigt es an.
                                Wie Tasmota mit iobroker zusammenarbeitet, kann ich nicht sagen, da ich kein Tasmota habe. Vielleicht kann ein Anderer weiter helfen.
                                • I
                                  IOJoe22 @meute last edited by
                                  @da_Woody
                                  @IOJoe22
                                  In deinen Links sind schon einige gute Icons. Hab gesehen, dass du mit VIS arbeitest, da könntest du die Grafiken auch komplett selbst erstellen und Werte einfügen.
                                  Ich hatte auch mal mit VIS angefangen, hab mich aber da verzettelt. Auf einer Seite hab ich auch fertige Vorlagn verwendet, z.B. ein Zähler der wie ein km-Zähler aus einem (älteren) Auto aussieht.
                                  Das kann für dich passen.
                                  Das ist das hqwidgets - Odometer. Wie die Widgets in VIS geladen werden, kann ich nicht mehr sagen 😞
                                  • meute
                                    meute @IOJoe22 last edited by meute
                                    Hinten hängt ein "PPC LTE Smart Meter Gateway" der Stadtwerke (Messstellenbetreiber).
                                    Nein, die Daten werden anhand der OBIS-Kennzahlen vom Smart Meter ausgegeben.
                                    Das läuft schon. Die Daten kommen über den Sonoff-Adapter in ioBroker.
                                    EDIT:
                                    Hab gesehen, dass du mit VIS arbeitest...
                                    Nein, ich nutze iQontrol.
                                    VIS hatte ich mal ganz kurz vor längerer Zeit.
                                    • da_Woody
                                      @meute Icons such ich über Google, nachbearbeitet mit Gimp, oder selbst gebastelt.
                                      • I
                                        IOJoe22 @meute last edited by IOJoe22
                                        Ach so, du hast einen alias für die aktuelle Leistung und suchst ein schönes icon für die Anzeige in iqontrol, richtig? Andere Icons hast du schon versorgt mit Daten?
                                        Deine Frage: Welchen Gerätetyp nimmt man dazu am besten?
                                        Wert
                                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • da_Woody
                                          @iojoe22 wert schrieb ich schon weiter oben...
                                          • I
                                            @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Schön, da hatten wir die gleiche Idee
                                            1.2k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643829
