    4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    • Guido Spoltmann
      Guido Spoltmann @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Danke hab es gefunden, jetzt läuft es.
        Mayhaus @HuT last edited by
        @hut Hallo ich finde die Umsetzung auf sehr gelungen. Sind sehr viele Anregungen für mich dabei.
        Gibt es eine Übersicht zum anlegen der Varablen im userdata die vorhanden sein müssen
          Sushibomba last edited by Sushibomba
          @HuT
          Mega Visualisierung. Genau mein Geschmack. Schön schlicht.
          Ich möchte meine VIS auch auf deutlich schlichtere Elemente wie deine umstellen.
          Was mich brennend interessiert ist ob es irgendeine Einstellmöglichkeit für die Rollläden gibt, diese bei anklicken auf ein bestimmtes prozentuales Level zu schicken. Also so ne Art Drop-Down Menü von 100% - 0% in beispielsweise 10% Schritten?
          Und wie funktioniert das mit dem Hand-Symbol und dem Sonnenschutz Symbol pro Rollladen. Bei manchen ist es da und bei manchen nicht. WO und wie kann ich es entweder aktivieren oder nicht? Finde leider die Option dafür nicht.
          HuT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HuT
            HuT @Sushibomba last edited by
            @sushibomba Hallo, freut mich, daß Dir die VIS gefällt.
            Bei der Rolladensteuerung gibt es noch ein paar offene Baustellen, dazu gehört auch die Einzelansteuerung der Rolladen. Bislang ist das maßgeblich nur Anzeige und kaum Bedienung. Das gilt auch für die Automatikoptionen...
            Auf meiner Prioritäten Liste steht allerdings aktuell die Erweiterung für PV Überschussladen, heisst Anbindung Wallbox über evcc.io und Erstellung einer eigenen Visualisierungsoption. Werde demnächst hier ein entsprechendes Update posten...
            Torsten
              Sushibomba @HuT last edited by
              @hut
              Ok alles klar. Trotzdem vielen Dank.
              Gibt es die Möglichkeit für deine VIS Global die Einstellung zu ändern dass wenn etwas aktiv ist es nicht blau ist sondern einen andere Farbe?
              • HuT
                @sushibomba Ja, das sollte gehen. Das "Aktiv" blau ist als Farbzustand in den Objekten hinterlegt. Wenn es dort geändert wird, dann sollte das die meisten Widgets umstellen.
                  @hut
                  Sorry für die dumme Frage... Aber wo genau müsste ich da nachschauen bzw. es einstellen damit es für alle Views automatisch hinterlegt wird?
                    dr.nitrox @HuT last edited by
                    @hut
                    Hallo Torsten und alle Spezialisten,
                    ich bin vor 2 Wochen auf deine Visualisierung gestoßen und sie hat mir auf Anhieb sehr gefallen. Seit dem beschäftige ich mich intensiv damit, wie du einzelne Dinge umgesetzt hast und kann als Anfänger schon einige Erfolge verbuchen. Jetzt bin ich aber an einem Punkt angekommen, wo ich hänge. Und zwar würde ich gerne deine Darstellung des Müllkalenders übernehmen. Leider gelingt es mir nicht, mit den hier vorhandenen Skripten, diesen Müllkalender ans Laufen zu bringen. Bei mir erscheinen immer Fehlermeldungen bei dem Versuch, diese Skirpte zu importieren. Gibt es vielleicht eine ausführlichere Anleitung, wie man damit zum Erfolg kommt und entscheidende Fehler vermeidet?
                    Viele Grüße
                    • HuT
                      HuT @dr.nitrox last edited by
                      @dr-nitrox
                      Hallo, welche Scripte möchtest Du importieren und was funktioniert daran nicht bzw. welche Fehlermeldungen erscheinen denn?
                        @hut
                        ich möchte gerne deine Darstellung des Müllkalenders bei mir integrieren. dazu habe ich das Müllscript von Octopus180 vom 5.6.2023 weiter oben kopiert und über Skripte in iobroker versucht zu importieren. Dabei mache ich als Anfänger sicherlich einen Fehler in der Anpassung des Skriptes. Ich weiß aber nicht wo und wie. Für eine hilfreiche Anleitung, wie ich deine Darstellung intergrieren kann, wäre ich sehr dankbar. Die Fehlermeldung hänge ich an.
                        Erst einmal "Danke" fürs kümmern.
                        Viele Grüße aus der Nachbarstadt.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @dr.nitrox last edited by Glasfaser
                          @dr-nitrox sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                          Das Script ist kein Blockly Script , füge es als neues JS Script ein !
                            dr.nitrox @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            das habe ich gemacht und bekomme jetzt diesen Fehler. Ich bin ziemlich ratlos, was jetzt falsch sein könnte.
                            • Glasfaser
                              hier ist das Original Script :
                              https://213.136.68.177/post/203592
                              EDIT :
                                @glasfaser
                                erst einmal vielen Dank. Ich habe es genauso gemacht wie in deiner Animation. Ich habe mir das Skript kopiert, mit Notepad++ eine Datei mit der Endung .js gespeichert und dann im iobroker ein neues Skript angelegt und links oben bei den 3 Punkten über Skript importieren diese *.js Datei in das Feld gezogen. Dann kommt zuerst die Warnung, dass alles überschrieben wird und nach bestätigen mit ok kommt wieder die oben angegebene Fehlermeldung. Was mache ich falsch?
                                Viele Grüße
                                • Glasfaser
                                  nein brauchst du nicht .
                                  Ein neues leeres JS Script erzeugen , dann dort den Inhalt reinkopieren ..
                                  siehe hier ... eine schnelles Beispiel von mir !!!
                                    @glasfaser
                                    genauso habe ich jetzt gemacht, bis auf den letzten Schritt. Ich finde keine Möglichkeit, das kopierte Skript von dir in das neue Skript "Muell" einzufügen. Da gibt es nur Copy und Cut, aber kein Paste. Mein JS-Adapter hat die Version 7.1.4.
                                    • Glasfaser
                                      ber kein Paste.
                                      über die Tastatur STRG+V
                                        @glasfaser
                                        Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt hat es funktioniert mit der Übernahme. Da wär ich nie drauf gekommen, obwohl ich das schon 100x gemacht habe. Manchmal sieht man den Wald eben nicht. Jetzt werde ich versuchen, das Ganze mal für mich anzupassen.
                                        Viele Grüße
                                          @glasfaser
                                          nachdem ich Dank deiner Hilfe den Müllkalender ans Laufen bekommen habe, habe ich versucht, das Skript mit den Farben hinzubekommen. Könntest du mir dazu vielleicht auch noch einmal auf die Sprünge helfen, was ich wo eintragen muß? Bisher sind meine ganzen Versuche dazu gescheitert.
                                          Vielen Dank schon einmal.
                                          Viele Grüße
                                          • HuT
                                            @dr-nitrox Super, das es geklappt hat. 😊
                                            Danke an @Glasfaser 👍
                                            93
                                            28796
