    3. Off Topic
    4. Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper
      paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
      @liv-in-sky sagte: in den raum oder hinter den h-körper ?
      Wie kann man sich einen "geschlossenen" Heizkörper vorstellen?
      Kann man die Lüfter unter den HK stellen und über den Fußboden Richtung Fenster blasen lassen? Es ist egal, ob die warme Luft vom HK angesaugt wird (unten) oder ob zum HK hin geblasen wird.
        liv-in-sky @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
        ja - das kann man - aber die warme luft geht doch nach oben - der lüfter bläst dann die kalte luft des bodens zum fenster ? oder sehe ich das falsch
          @liv-in-sky sagte: aber die warme luft geht doch nach oben
          Genau das soll der Lüfter verhindern und die angesaugte warme Luft über den Fußboden zum Fenster blasen. Der Lüfterluftstrom ist stärker als der durch Konvektion verursachte.
            ok - ich werde es mal testen
              @liv-in-sky
              Die Lüfter müssen so angeordnet werden, dass sie die Luft vom Heizkörper ansaugen können (Unterdruck am HK erzeugen).
                dann wäre es am besten, diese an der seite (unten) des h-körpers anzubringen - dann holen sie die warme luft noch hinter dem heizkörper und können weiterhin nach unten in den raum blasen
                jetzt bräuchte ich nur noch eine schöne halterung mit drehbaren befestigungen für die lüfter - wie eine art handyhalter für's auto
                  @liv-in-sky sagte: können weiterhin nach unten in den raum blasen
                  Wenn sie ohnehin nach unten blasen, können die Lüfter auch von oben blasen, wenn sich die Montage auf dem HK leichter realisieren lässt.
                  Vielleicht lassen sich unter dem HK Luftleitbleche (-brettchen) in Richtung Fenster aufstellen?
                    sollte egal sein im bezug auf die einfachheit -aber ich denke, dass es unten einfacher ist , da man das ganze auf den boden stellen kann und nicht oben etwas montieren muss
                    wäre es sinnvoll einen rahmen rund um die heizung zu machen, damit es hinter der heizung "quasi" einen abgeschlossenen bereich gibt und dann an der seite die lüfter zu montieren
                      warp735 last edited by
                      Am Boden Richtung Fenster halte ich für keine gute Idee. Da arbeitest ja ständig gegen die Konvektion.. Glaub eher, das sorgt für noch kältere Füsse.
                        paul53 @warp735 last edited by paul53
                        @warp735 sagte: Da arbeitest ja ständig gegen die Konvektion..
                        So schwach werden die Lüfter nicht sein, dass sie die Konvektion nicht überwinden.
                        Kalte Füße erzeugt die Kaltluftwalze vom Fenster, die durch einen Konvektions-HK an der gegenüberliegenden Seite des Raumes nicht verhindert wird.
                        • MartinP
                          MartinP @paul53 last edited by
                          Ich habe noch etwas in der Bastelkiste, was aber nur in einem Nerd-Zimmer akzeptabel sein wird: Eine Rolle Gefrierschlauch für Vakuumiergeräte, die das Ablängen, Vakuumieren und Verschweißen der Schlauchabschnitte machen ...
                          Da wollte ich schauen, ob man mit einem Lüfter durch den Schlauch geblasen auch warme Luft aus dem Heizkörper gezielt irgendwo hin transportieren kann (z. B. unter die Tischplatte meines Schreibtisches..
                          1768
