    4. Test Adapter LG ThinQ
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
      Hast du thinq2 oder thinq1? Ein paar posts höher steht wo du diese Info findest. Hast du thinq2 dann wie ein paar posts bescgrieben vorgehen.
      Gruß//Lucky
        Flugschüler @Lucky_ESA last edited by
        Ich glaub ich hab thinq2. Wo ist das beschrieben?
          Lucky_ESA Developer Most Active @Flugschüler last edited by
          @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          Und, schon gefunden?
          Gruß//Lucky
            Leider nicht.
              bob der 1. last edited by
              Moin,
              kann mir mal jemand verraten wo die Restlaufzeit meiner WaMa versteckt ist? , Plattform ist Thinq 2.
              Finde nichts unter den Objekten und wüde gerne mein Haushalts Vis anpassen.
              DANKE
                Flugschüler @bob der 1. last edited by
                Bei snapshot.washerDryer.reserveTimeHour und snapshot.washerDryer.reserveTimeMinute.
                Kannst du mir sagen wo ich den Verbrauch in Wh oder Kwh auslesen kann?
                L B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Hatte dir doch geschrieben das du dir die letzten 20 Beiträge duchlesen sollst. Es geht zwar ums üffnen aber dort kann man auch den Verbrauch asiwählen.
                  Gruß//Lucky
                    Wie man den Verbrauch auswählt weiß ich ja. Nur kann ich mit den Werten nichts anfangen. Was bedeuten die Werte?
                      bob der 1. @Flugschüler last edited by
                      Danke, müsste wohl mal genauer schauen 🙂
                      Nein, da ich die WaMA an einem Shelly hängen habe, der liest mir das aus.
                        Hab ich jetzt auch so gemacht. Wäre halt besser wenn man keinen Shelly braucht.
                          Was kommen den da für Werte? Poste hier mal den JSON aus dem Datenpunkt result.
                          Man benötigt kein Selly dafür...
                            @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Screenshot 2023-10-28 at 08-32-57 objects - iobroker.png Screenshot 2023-10-28 at 08-33-29 objects - iobroker.png
                              marcelinho last edited by
                              bin ich der einzigste der den Adapter nicht zum laufen bekommt?
                              ich bekomme Ihn nicht verbunden mit Gerät oder Dienst.
                              Danke vorab.
                              F I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Flugschüler @marcelinho last edited by
                                @marcelinho Bei den Einstellungen alles richtig eingetragen?
                                  marcelinho @Flugschüler last edited by
                                  @flugschüler ja die login daten von der App und was noch genau?
                                    @marcelinho Richtiges Land?
                                    • Jan Skocek
                                      Jan Skocek last edited by
                                      Funktioniert bei jemandem die Steuerung von einer Warmwasser WP? Ich kann meine WH27S.F5 im iobroker sehen und manche States sogar ohne Error ändern. Leider haben die Änderung kein Effect in dem Gerät oder in der App.
                                      Ich moechte gerne 'airState.opMode' via JS steuern, z.B. mit
                                      setStateAsync('lg-thinq.0...airState.opMode,{val: 'WH_MODE_AUTO_W', ack: true});
                                      Ich habe es auch mit '25' statt 'WH_MODE_AUTO_W' mit gleichem Ergebniss ausprobiert.
                                      appModuleUri: https://objectcontent.lgthinq.com/6d7d67ce-4288-41a1-af61-140914ebd2c2?hdnts=exp=1742356856~hmac=f8105fc0d34a71d8efb9a702dd72cdda05f7979112f31971bc608360d3440d18
                                      Danke im Voraus!
                                      Gruß,
                                      Jan
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Jan Skocek last edited by Lucky_ESA
                                        @jan-skocek Ich bräuchte mal folgenden Inhalt. Die Datenpunkte könnten etwas vom Namen her abweichen.
                                        xxx.modelJsonUri
                                        xxx.langPackModelUri
                                        xxx.platformType
                                        Und eventuell deine Zugangsdaten. Dein Geräte ist wahrscheinlich noch nicht implementiert.
                                        edit: Mir fällt gerade ein das du vielleicht diesen Daten unter dem Ordner .remote ändern kannst.
                                        Muss mal eben den Link suchen...
                                        Link1
                                        Link2
                                        Gruß//Lucky
                                        Jan Skocek 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        • Jan Skocek
                                          Jan Skocek @Lucky_ESA last edited by
                                          @lucky_esa Danke!
                                          xxx.modelJsonUri = https://objectcontent.lgthinq.com/ee189693-c4d9-4ca2-8407-310ee1336f53?hdnts=exp=1763186381~hmac=a0e1d459b36d15e0bde78d7d300f675cad644062bca0dfb2239d6fc1c8d41473
                                          xxx.langPackModelUr = (null)
                                          xxx.platformType = thinq2
                                          .remote ist bei mir leer. Bis letze neue Installation (31.11.) waren da Datenpunkten, aber haben nicht funktionier, bzw. ware fuer eine Klimaanlage passend.
                                          Zugangsdaten habe ich per PM geschickt.
                                          Danke und Gruss,
                                          Jan
                                            @jan-skocek
                                            Danke und Gruss,
                                            Jan
                                            Oha, das Geräte 406 ist nicht implementiert.
                                            @tombox Kannst du mal ein wenig anschauen was versendet wird?
                                            Gruß//Lucky
                                            1.0k
                                            908
                                            284778
