    5. Blockly Objekt ID auf True/False setzen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @memberx last edited by
      @memberx
      Du sparst Dir ein Script.
        memberx @Codierknecht last edited by
        @codierknecht
        Versteh nicht ganz, wie mir das ein Script spart? Soweit ich jetzt gelesen hab, ist der Alias doch eher ein Replacement für zentralere Datenpunkte, damit man bspw. nur die Datenquelle ändert wenn nötig, anstatt überall die Quelle anzupassen?!
        Oder wieso spare ich mir in meinem Fall ein Script?
        paul53 Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          paul53 @memberx last edited by paul53
          @memberx sagte: wieso spare ich mir in meinem Fall ein Script?
          Um den Unifi-Datenpunkt zu steuern, wird natürlich ein Skript benötigt:
          Der Block "nicht" wandelt 1 in false und 0 in true.
          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            memberx @paul53 last edited by
            @paul53 muss dann wirklich nur nicht wert rein? Nicht mehr spezifisch Wert von Objekt Urlaub?
            paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @memberx sagte: muss dann wirklich nur nicht wert rein?
              Ja, Wert (findet man unter "Trigger") enthält den Wert des Trigger-Datenpunktes.
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @memberx last edited by Codierknecht
                @memberx
                Wie @paul53 schon schreibt:
                Es wäre unsinnig, den Wert nochmal aus dem Objekt zu lesen. Wenn der Trigger zum Objekt feuert, sind alle Eigenschaften des auslösenden Objektes längst bekannt.
                • Schmakus
                  Schmakus Developer @memberx last edited by
                  @memberx sagte in Blockly Objekt ID auf True/False setzen:
                  @codierknecht
                  Weil man mit einem Alias nicht nur, wie du beschreibst, ein Replacement ist, sondern man kann damit auch Werte des Quelldatenpunkts manipulieren (verändern, berechnen, usw) und andersrum.
                  Beispiel: mein Quelldatenpunkt liefert Watt und ich möchte aber Kilowatt, dann erstelle ich einen Alias und füge als Formel zum Lesen val * 1000 ein. Somit benötige ich kein Script, weil alles der Alias macht.
                  Beispiel 2:
                  Ich habe einen Quelldatenpunkt, welcher als String ON oder OFF hat. Ich möchte aber woanders in irgendwelchen Scripten nur true/falseverwenden.
                  Dann einen Alias des typs boolean. Für lesen: val === "ON" ? true : false Für schreiben: val ? "ON" : "OFF"
                  Somit habe ich eigene Datenpunkte ohne ein Script.
                    paul53 @Schmakus last edited by paul53
                    @schmakus sagte: Formel zum Lesen val * 1000
                    val / 1000
                    oder mit Runden auf 2 Nachkommastellen
                    Math.round(val / 10) / 100
                      @paul53 Und wie könnte folgendes man es angehen:
                      Vor dem Urlaub ist ser Unifi AP AUS (aus irgendeinen Grund)
                      Wenn Urlaub True -> Unifi AP POE AUSSCHALTEN
                      Wenn Urlaub dann geändert auf FALSE -> Status wie vorher wiederherstellen, also wenn er vorher AN war wieder an, wenn er AUS war, wieder aus
                        @memberx sagte: Status wie vorher wiederherstellen
                        Während des Urlaubs sollte es keinen Skript-Neustart geben, denn den überlebt die Variable warEin nicht.
                        EDIT: Sonst muss man sich den Wert in einem eigenen Datenpunkt merken:
                        1841
