    4. Ram läuft voll
    Ram läuft voll
      aleks-83 last edited by aleks-83
      Ich hänge mich mal dran, da ich ein ähnliches Problem habe.
      Mein System befindet sich gerade im Aufbau.
      Mein ioBroker läuft in einer Debian Bookworm VM in Hyper-V unter Windows 10.
      Dieser VM habe ich dynamischen RAM von 1024 - 12000MB zugewiesen.
      Laut Process Explorer nimmt sich die VM auch 12000 MB.
      Im ioBroker Info Fenster sehe ich aber dass dem ioBroker nur 895.2 MB zur Verfügung gestellt werden.
      • OliverIO
        OliverIO @aleks-83 last edited by OliverIO
        @aleks-83
        hast du denn Probleme?
        Evtl hat iobroker/nodeJS auch nur nach soviel RAM gefragt
        und würde dann mit steigender Anzahl von Adaptern auch mehr RAM vom Betriebssystem anfordern.
        iobroker ist ja nicht das einzige System auf einem Rechner. sollte das Betriebssystem nun allen Applikationen alle4s mal auf Vermutung zuordnen was geht? So läuft das nicht.
        Oben siehst du ja das die RAM-Auslastung bei 3.1% liegt.
        Das "ähnliche Problem" oben ist, das der tatsächliche RAM-Bedarf schon an das Gesamtverfügbare geht.
          @oliverio
          Beim Starten des ioBroker bekam ich die Meldung dass zu wenig RAM (35MB) frei sei und keine Adapter mehr gestartet werden könnten.
          Ich habe jetzt testweise mal mehrere Adapter der Reihe nach gestartet, aber es läuft weiterhin.
          EDIT:
          Jetzt läuft alles sehr langsam.
          Der Info Tab öffnet sich nicht, Er lädt, und lädt, und lädt...
          Der Instanzen Tab öffnet nicht und gibt Meldung "Cannot read instances"
            aleks-83 @aleks-83 last edited by
              Thomas Braun Most Active @aleks-83 last edited by
              @aleks-83
              Was spuckt
              free -ht --mega
              aus?
              Vielleicht auch mal die ganze Choose mit
              iob diag
              anschauen.
                aleks-83 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Ram läuft voll:
                @aleks-83
                Was spuckt
                free -ht --mega
                aus?
                iob diag
                anschauen.
                  @aleks-83
                  Keine Bildchen von Text, sondern in Codetags eingebettet den Text hier reinkopieren.
                  • OliverIO
                    OliverIO @D3ltoroxp last edited by
                    @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
                    Am 1.3. deaktiviert und am 6.3. wieder aktiviert. Eins alleine. Zudem läuft noch das Batterie Script von dir @Pittini
                    Ram war paar mal voll. ioBroker geht wieder nicht.
                    Das ist erst mal nur eine Vermutung, das es an dem Fensterskript liegt?
                    Es könnte ja sein, das das skript nur das i-tüpfelchen ist.
                    Ich hab mal das Skript durchgeschaut, ja da werden ein paar async-Funktionen erzeugt und getriggert (on, setInterval). Die haben immer ein Risiko, das es zu Speicherlecks führt.
                    Da aber das skript mehrfach im Einsatz ist, kann es entweder nur an der Konfiguration liegen oder an einem anderen Adapter/Skript, das diese ausschläge erzeugt.
                    Ich weiß jetzt nicht von wo diese Grafik ist, aber man sollte erstmal unterscheiden ob dein Problem im javascript-Adapter liegt oder woanders.
                    iobroker hat da ein paar Datenpunkte, die genau dafür zum monitoren da sind.
                    wenn du im objekt-browser die expertendarstellung aktivierst, hast du einen neuen top-level datenpunkt system.
                    da würde ich zunächst mal für diesen punkt die history anschalten
                    system.host.<deiniobrokername>.mem
                    dann für den javascriptadapter diese
                    system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                    system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                    für weitere adapter die bei dir unter verdacht stehen dann entsprechend die gleichen
                    dann lass das mal eine weile laufen, am besten solange bis die situation wieder eingetreten ist.
                    ich weiß nicht ob es nach einem tag schon soweit ist
                    es gilt herauszufinden, welcher adapter diese spitzen ram verbrauch auslöst.
                    meist ist es schon der javascript-adapter.
                    problem ist, das nur über try and error das konkrete skript herausgefunden werden kann.
                    dann einfach mal ein verdächtiges skript abschalten und nach gewisser zeit schauen, ob diese spitzen, die man in der grafik sieht wieder auftauchen. so könnte man das problem auf adapter und dann evtl (wenn javascript adapter betroffen ist) auch auf ein konkretes skript eingrenzen.
                    wenn wir das haben können wir uns weitere maßnahmen anschauen (bspw bei einem skript mehr logmeldungen einbauen um zu sehen, ob da sich irgendwas aufschaukelt was viel ram verbraucht)
                    kannst du schon sagen, das wenn so eine ram-spitze war und der verbrauch wieder zurückgegangen ist, ob sich das normalisiert hat weil ein prozess abgeschossen wurde? dann kannst du mit dem iob diag skript mal nach den oom ereignissen schauen (out of memory)
                    darüüber könnten wir auch schauen welcher prozess es wirklich ist. jeder adapter läuft in einem eigenen prozess.
                      @aleks-83
                      Hätte ich ja gemacht, wenn die Zwischenablage der VM funktionieren würde.
                      Das tut sie aber noch nicht.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @aleks-83 last edited by
                        @aleks-83
                        F5 drücken, dann gehts
                          aleks-83 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr
                          Bei mir ändert F5 nichts.
                          Ich denke dass HyperV den RAM zu langsam dynamisch zuweist.
                          In der Console von Debian habe ich auch Fehlermeldungen gesehen die auf zu wenig RAM deuten. Leider kann ich sie nicht mehr reproduzieren.
                          Ich installiere gerade Debian unter VirtualBox, vielleicht läuft es damit besser.
                          Melde mich
                            aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
                            Unter VirtualBox sieht es besser aus.
                            Dort werden 9,5GB angezeigt und 4 CPUs.
                            Unter HyperV war es auch nur 1 CPU obwohl ich 4 angegeben hatte.
                            Der Wert unter RAM steht jetzt bei 92,3%.
                            In der HyperV VM stand er bei 3,1%.
                            Der Wert besagt offenbar wieviel RAM noch frei ist, und nicht wieviel verwendet wird.
                              @aleks-83
                              free -ht --mega
                              anschauen.
                                Speicher:
                                Gesamt: 10G
                                Genutzt: 999M
                                Frei: 9.1G
                                  @aleks-83
                                  Die Ausgabe sieht anders aus. Aus dem Terminal kopieren.
                                    Wenn ich die Zwischenablage irgendwann mal am laufen habe, tue ich das.
                                    Habe die Gasterweiterungen schon installiert und neu gestartet.
                                    Funktioniert trotzdem nicht.
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @aleks-83 last edited by
                                      @aleks-83 du kannst doch auch mit puTTY oder dem Terminalprogramm deiner Wahl in die VM gehen (per SSH)
                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        aleks-83 @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe
                                        free -ht --mega
                                        optiplex@Debian:~$ free -ht --mega
                                                      gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                                        Speicher:        10G        747M        9,4G        593K        319M        9,4G
                                        Swap:           1,0G          0B        1,0G
                                        Gesamt:          11G        747M         10G
                                        1.0k
                                        196
                                        22430
