    4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    • HuT
      HuT @Sushibomba last edited by
      @sushibomba Hallo, freut mich, daß Dir die VIS gefällt.
      Bei der Rolladensteuerung gibt es noch ein paar offene Baustellen, dazu gehört auch die Einzelansteuerung der Rolladen. Bislang ist das maßgeblich nur Anzeige und kaum Bedienung. Das gilt auch für die Automatikoptionen...
      Auf meiner Prioritäten Liste steht allerdings aktuell die Erweiterung für PV Überschussladen, heisst Anbindung Wallbox über evcc.io und Erstellung einer eigenen Visualisierungsoption. Werde demnächst hier ein entsprechendes Update posten...
      Torsten
        Sushibomba @HuT last edited by
        @hut
        Ok alles klar. Trotzdem vielen Dank.
        Gibt es die Möglichkeit für deine VIS Global die Einstellung zu ändern dass wenn etwas aktiv ist es nicht blau ist sondern einen andere Farbe?
        HuT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HuT
          @sushibomba Ja, das sollte gehen. Das "Aktiv" blau ist als Farbzustand in den Objekten hinterlegt. Wenn es dort geändert wird, dann sollte das die meisten Widgets umstellen.
            Sushibomba last edited by Sushibomba
            @hut
            Sorry für die dumme Frage... Aber wo genau müsste ich da nachschauen bzw. es einstellen damit es für alle Views automatisch hinterlegt wird?
              dr.nitrox @HuT last edited by
              @hut
              Hallo Torsten und alle Spezialisten,
              ich bin vor 2 Wochen auf deine Visualisierung gestoßen und sie hat mir auf Anhieb sehr gefallen. Seit dem beschäftige ich mich intensiv damit, wie du einzelne Dinge umgesetzt hast und kann als Anfänger schon einige Erfolge verbuchen. Jetzt bin ich aber an einem Punkt angekommen, wo ich hänge. Und zwar würde ich gerne deine Darstellung des Müllkalenders übernehmen. Leider gelingt es mir nicht, mit den hier vorhandenen Skripten, diesen Müllkalender ans Laufen zu bringen. Bei mir erscheinen immer Fehlermeldungen bei dem Versuch, diese Skirpte zu importieren. Gibt es vielleicht eine ausführlichere Anleitung, wie man damit zum Erfolg kommt und entscheidende Fehler vermeidet?
              Viele Grüße
              • HuT
                HuT @dr.nitrox last edited by
                @dr-nitrox
                Hallo, welche Scripte möchtest Du importieren und was funktioniert daran nicht bzw. welche Fehlermeldungen erscheinen denn?
                  @hut
                  ich möchte gerne deine Darstellung des Müllkalenders bei mir integrieren. dazu habe ich das Müllscript von Octopus180 vom 5.6.2023 weiter oben kopiert und über Skripte in iobroker versucht zu importieren. Dabei mache ich als Anfänger sicherlich einen Fehler in der Anpassung des Skriptes. Ich weiß aber nicht wo und wie. Für eine hilfreiche Anleitung, wie ich deine Darstellung intergrieren kann, wäre ich sehr dankbar. Die Fehlermeldung hänge ich an.
                  Erst einmal "Danke" fürs kümmern.
                  Viele Grüße aus der Nachbarstadt.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @dr.nitrox last edited by Glasfaser
                    @dr-nitrox sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                    Das Script ist kein Blockly Script , füge es als neues JS Script ein !
                      dr.nitrox @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      das habe ich gemacht und bekomme jetzt diesen Fehler. Ich bin ziemlich ratlos, was jetzt falsch sein könnte.
                      • Glasfaser
                        hier ist das Original Script :
                        https://213.136.68.177/post/203592
                        EDIT :
                          @glasfaser
                          erst einmal vielen Dank. Ich habe es genauso gemacht wie in deiner Animation. Ich habe mir das Skript kopiert, mit Notepad++ eine Datei mit der Endung .js gespeichert und dann im iobroker ein neues Skript angelegt und links oben bei den 3 Punkten über Skript importieren diese *.js Datei in das Feld gezogen. Dann kommt zuerst die Warnung, dass alles überschrieben wird und nach bestätigen mit ok kommt wieder die oben angegebene Fehlermeldung. Was mache ich falsch?
                          Viele Grüße
                          • Glasfaser
                            nein brauchst du nicht .
                            Ein neues leeres JS Script erzeugen , dann dort den Inhalt reinkopieren ..
                            siehe hier ... eine schnelles Beispiel von mir !!!
                              @glasfaser
                              genauso habe ich jetzt gemacht, bis auf den letzten Schritt. Ich finde keine Möglichkeit, das kopierte Skript von dir in das neue Skript "Muell" einzufügen. Da gibt es nur Copy und Cut, aber kein Paste. Mein JS-Adapter hat die Version 7.1.4.
                              • Glasfaser
                                ber kein Paste.
                                über die Tastatur STRG+V
                                  @glasfaser
                                  Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt hat es funktioniert mit der Übernahme. Da wär ich nie drauf gekommen, obwohl ich das schon 100x gemacht habe. Manchmal sieht man den Wald eben nicht. Jetzt werde ich versuchen, das Ganze mal für mich anzupassen.
                                  Viele Grüße
                                    @glasfaser
                                    nachdem ich Dank deiner Hilfe den Müllkalender ans Laufen bekommen habe, habe ich versucht, das Skript mit den Farben hinzubekommen. Könntest du mir dazu vielleicht auch noch einmal auf die Sprünge helfen, was ich wo eintragen muß? Bisher sind meine ganzen Versuche dazu gescheitert.
                                    Vielen Dank schon einmal.
                                    Viele Grüße
                                    • HuT
                                      @dr-nitrox Super, das es geklappt hat. 😊
                                      Danke an @Glasfaser 👍
                                      • HuT
                                        @dr-nitrox Welches Script meinst Du? Das Color1?
                                        Ich habe wie in den Screenshots schon beschrieben Datenpunkte für Farben definiert, damit ich diese nicht jedesmal mit dem hexcode (den ich nicht behalten kann) beschreiben muss...
                                        Das Color Script definiert nur einmalig den jeweiligen Farb-Datenpunkt und macht sonst nix mehr. In den Widgets kann ich dann auf die Farb-Datenpunkten zugreifen...
                                          @hut
                                          Hallo Torsten,
                                          sorry für die verspätete Reaktion, war 2 Tage unterwegs und komme erst jetzt dazu zu antworten..
                                          Warum du das gemacht hast, ist mir klar und genau deshalb interessiert es mich auch und ich würde es sehr gerne deshalb auch umsetzen. Ich komme aber nicht weiter, da mir nicht klar ist, wie man diesen Datenpunkt anlegt, damit man ihn in die jeweiligen Felder für die Farbe intergrieren kann. Alle meine Versuche waren bisher leider ergebnislos. Kannst du mir vielleicht eine Schritt für Schritt Vorgehensweise erläutern? Für einen Anfänger in dieser Smart-Welt und im iobroker, ist das doch alles sehr komplex.
                                          Vielen Dank schon einmal für deine Bemühungen und viele Grüße
                                          Hans-Werner
                                          • mrichstein
                                            mrichstein last edited by
                                            Moin,
                                            ich bin schon lange auf der Suche nach einer schicken Visualisierung, welche mir nur eine Art Starthilfe sein soll.
                                            Die alte Visualisierung war nur der Tüftleranfang. Die Grundidee für die Kategorien sind nun geboren, dank Deiner Views.
                                            Für mich... die bisher beste Visualisierung die ich bisher finden konnte.
                                            Respekt für die wirklich tolle Arbeit! 👍
                                            Die Winterzeit bei schlechtem Wetter und langweilige Fernsehabende sind gerettet... 😅.
                                            Bin gespannt wie lange ich für das Projekt meiner neuen Visualisierung brauchen werde.
                                            Matthias
                                            93
                                            28796
