    4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    • HuT
      HuT @Sushibomba last edited by
      @sushibomba Ja, das sollte gehen. Das "Aktiv" blau ist als Farbzustand in den Objekten hinterlegt. Wenn es dort geändert wird, dann sollte das die meisten Widgets umstellen.
        Sushibomba last edited by Sushibomba
        @hut
        Sorry für die dumme Frage... Aber wo genau müsste ich da nachschauen bzw. es einstellen damit es für alle Views automatisch hinterlegt wird?
          dr.nitrox @HuT last edited by
          @hut
          Hallo Torsten und alle Spezialisten,
          ich bin vor 2 Wochen auf deine Visualisierung gestoßen und sie hat mir auf Anhieb sehr gefallen. Seit dem beschäftige ich mich intensiv damit, wie du einzelne Dinge umgesetzt hast und kann als Anfänger schon einige Erfolge verbuchen. Jetzt bin ich aber an einem Punkt angekommen, wo ich hänge. Und zwar würde ich gerne deine Darstellung des Müllkalenders übernehmen. Leider gelingt es mir nicht, mit den hier vorhandenen Skripten, diesen Müllkalender ans Laufen zu bringen. Bei mir erscheinen immer Fehlermeldungen bei dem Versuch, diese Skirpte zu importieren. Gibt es vielleicht eine ausführlichere Anleitung, wie man damit zum Erfolg kommt und entscheidende Fehler vermeidet?
          Viele Grüße
          HuT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • HuT
            HuT @dr.nitrox last edited by
            @dr-nitrox
            Hallo, welche Scripte möchtest Du importieren und was funktioniert daran nicht bzw. welche Fehlermeldungen erscheinen denn?
              @hut
              ich möchte gerne deine Darstellung des Müllkalenders bei mir integrieren. dazu habe ich das Müllscript von Octopus180 vom 5.6.2023 weiter oben kopiert und über Skripte in iobroker versucht zu importieren. Dabei mache ich als Anfänger sicherlich einen Fehler in der Anpassung des Skriptes. Ich weiß aber nicht wo und wie. Für eine hilfreiche Anleitung, wie ich deine Darstellung intergrieren kann, wäre ich sehr dankbar. Die Fehlermeldung hänge ich an.
              Erst einmal "Danke" fürs kümmern.
              Viele Grüße aus der Nachbarstadt.
              • Glasfaser
                Glasfaser @dr.nitrox last edited by Glasfaser
                @dr-nitrox sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                Das Script ist kein Blockly Script , füge es als neues JS Script ein !
                  dr.nitrox @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  das habe ich gemacht und bekomme jetzt diesen Fehler. Ich bin ziemlich ratlos, was jetzt falsch sein könnte.
                  • Glasfaser
                    hier ist das Original Script :
                    https://213.136.68.177/post/203592
                    EDIT :
                      @glasfaser
                      erst einmal vielen Dank. Ich habe es genauso gemacht wie in deiner Animation. Ich habe mir das Skript kopiert, mit Notepad++ eine Datei mit der Endung .js gespeichert und dann im iobroker ein neues Skript angelegt und links oben bei den 3 Punkten über Skript importieren diese *.js Datei in das Feld gezogen. Dann kommt zuerst die Warnung, dass alles überschrieben wird und nach bestätigen mit ok kommt wieder die oben angegebene Fehlermeldung. Was mache ich falsch?
                      Viele Grüße
                      • Glasfaser
                        nein brauchst du nicht .
                        Ein neues leeres JS Script erzeugen , dann dort den Inhalt reinkopieren ..
                        siehe hier ... eine schnelles Beispiel von mir !!!
                          @glasfaser
                          genauso habe ich jetzt gemacht, bis auf den letzten Schritt. Ich finde keine Möglichkeit, das kopierte Skript von dir in das neue Skript "Muell" einzufügen. Da gibt es nur Copy und Cut, aber kein Paste. Mein JS-Adapter hat die Version 7.1.4.
                          • Glasfaser
                            ber kein Paste.
                            über die Tastatur STRG+V
                              @glasfaser
                              Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt hat es funktioniert mit der Übernahme. Da wär ich nie drauf gekommen, obwohl ich das schon 100x gemacht habe. Manchmal sieht man den Wald eben nicht. Jetzt werde ich versuchen, das Ganze mal für mich anzupassen.
                              Viele Grüße
                                @glasfaser
                                nachdem ich Dank deiner Hilfe den Müllkalender ans Laufen bekommen habe, habe ich versucht, das Skript mit den Farben hinzubekommen. Könntest du mir dazu vielleicht auch noch einmal auf die Sprünge helfen, was ich wo eintragen muß? Bisher sind meine ganzen Versuche dazu gescheitert.
                                Vielen Dank schon einmal.
                                Viele Grüße
                                • HuT
                                  @dr-nitrox Super, das es geklappt hat. 😊
                                  Danke an @Glasfaser 👍
                                  • HuT
                                    @dr-nitrox Welches Script meinst Du? Das Color1?
                                    Ich habe wie in den Screenshots schon beschrieben Datenpunkte für Farben definiert, damit ich diese nicht jedesmal mit dem hexcode (den ich nicht behalten kann) beschreiben muss...
                                    Das Color Script definiert nur einmalig den jeweiligen Farb-Datenpunkt und macht sonst nix mehr. In den Widgets kann ich dann auf die Farb-Datenpunkten zugreifen...
                                      @hut
                                      Hallo Torsten,
                                      sorry für die verspätete Reaktion, war 2 Tage unterwegs und komme erst jetzt dazu zu antworten..
                                      Warum du das gemacht hast, ist mir klar und genau deshalb interessiert es mich auch und ich würde es sehr gerne deshalb auch umsetzen. Ich komme aber nicht weiter, da mir nicht klar ist, wie man diesen Datenpunkt anlegt, damit man ihn in die jeweiligen Felder für die Farbe intergrieren kann. Alle meine Versuche waren bisher leider ergebnislos. Kannst du mir vielleicht eine Schritt für Schritt Vorgehensweise erläutern? Für einen Anfänger in dieser Smart-Welt und im iobroker, ist das doch alles sehr komplex.
                                      Vielen Dank schon einmal für deine Bemühungen und viele Grüße
                                      Hans-Werner
                                      • mrichstein
                                        mrichstein last edited by
                                        Moin,
                                        ich bin schon lange auf der Suche nach einer schicken Visualisierung, welche mir nur eine Art Starthilfe sein soll.
                                        Die alte Visualisierung war nur der Tüftleranfang. Die Grundidee für die Kategorien sind nun geboren, dank Deiner Views.
                                        Für mich... die bisher beste Visualisierung die ich bisher finden konnte.
                                        Respekt für die wirklich tolle Arbeit! 👍
                                        Die Winterzeit bei schlechtem Wetter und langweilige Fernsehabende sind gerettet... 😅.
                                        Bin gespannt wie lange ich für das Projekt meiner neuen Visualisierung brauchen werde.
                                        Matthias
                                        • HuT
                                          @dr-nitrox Hallo Hans-Werner,
                                          sorry, hat etwas gedauert...
                                          Ich habe mal einen Screenshot vom Script Color1 beigefügt.
                                          Das Ding macht alles in einem. Der Datenpunkt Color.Orange wird angelegt und wird dann mit einer auszuwählenden Farbe entsprechend gesetzt. - Und voila das wars 😊
                                          Viele Grüße
                                          Torsten
                                          I D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • HuT
                                            HuT @mrichstein last edited by
                                            @mrichstein Hallo Matthias,
                                            es freut mich wenn Dir meine Vis als Grundstein und Orientierungshilfe dient und bedanke mich für das Lob. 😊
                                            Ich habe mir über die nächsten Wochen dahingehend auch noch das Eine oder Andere vorgenommen. Die Integration der Wallbox steht an und noch ein paar "Kleinigkeiten"...
                                            Einen schönen Sonntag
                                            Torsten
                                            93
                                            28794
