    4. Jarolift TDEF mit Shelly 1 und iobroker steuern
      hipohop @larry210472 last edited by
      @larry210472
      Sehr cool. Genau das habe ich gesucht. Werde ich hoffentlich am Wochenende mal ausprobieren können.
      Danke für die gute Beschreibung und das Skript
        Jan1 @larry210472 last edited by
        @larry210472
        Genau die Motoren hatte ich auch, alle rausgeschmissen und gegen stink normale getauscht. Die Jarolift verkauft und so kein Cent extra für die neuen und eh wesentlich günstigeren ausgeben müssen. Einzige Investition, neue Shelly 2.5er.
        Hat eben den Vorteil, dass man nicht durch mehrfach tasten die Rollläden steuern kann, ansonsten ist Deine Variante wirklich zu gebrauchen 😉
          hipohop @Jan1 last edited by
          @jan1
          Ich scheue den Aufwand des Austauschs. Obwohl meine Jarolifts nun schon etwa 10 Jahre alt sind.
          Diese Lösung erscheint mir erstmal eine einfache und günstige Möglichkeit zumal ich noch einige Shelly 1 rumliegen habe.
            Jan1 @hipohop last edited by
            @hipohop
            Ich hatte meine erst ein gutes Jahr drin (dann auf IObroker gestoßen). Der Aufwand hält sich in Grenzen, wenn man an die Welle gut ran kommt, was je nach verbauten Kasten stark variiert.
            • klaus klausen
              klaus klausen last edited by
              sehr schöne Lösung, hättest du das Script zum Download?
              • haselchen
                haselchen Most Active @klaus klausen last edited by
                Keine Ahnung ob ich nen Denkfehler habe , aaaaaaber ich habe gerade 7 Fenster umgerüstet auf die Jarolift Motoren.
                Allerdings die ohne Funk.
                Dazu jeweils einen Shelly 2.5
                Dadurch kommen die Motoren ja automatisch in den Iobroker.
                Da habe ich sofort alles Hoch ,Runter, % Angabe , Zeit des Runter- oder Hochfahrens.
                Macht so ziemlich alles vom TE überflüssig .
                Aber deswegen meine Frage nach dem Denkfehler.
                Ungleiches Verhalten von den Motoren mit oder ohne Funk ?!
                  TomTom321 @larry210472 last edited by
                  @larry210472 . Hast du zufällig einen Schaltplan wie du den Jarolift TDEF an den Shelly1 angeschlossen hast? Viele Grüße Thomas
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Jarolift TDEF mit Shelly 1 und iobroker steuern:
                    Keine Ahnung ob ich nen Denkfehler habe ,...umgerüstet ...
                    Zwar bisserl spät, aber Denkfehler ist das nicht gerade. Nur wenn du den Motor nicht einfach tauschen kannst (ich dürfte dann teil-tapezieren und neu streichen) und aktuell einen Funk drin hast (ev. noch ganz ohne weiteren Taster), musst du dir halt etwas einfallen lassen.
                    Ich würde auch shelly und normalen Motor bevorzugen, solange man nicht noch eine extra FB benötigt. Das wäre dabei auch der einzige Unterschied Funk vs. Nicht-Funk 😉
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @SBorg last edited by haselchen
                      @sborg
                      Ich hab das ganze Aufputz verlegt und wir haben einen Rollladenkasten innen , der einfach zu öffnen ist .
                      Dementsprechend hab ich vermutlich Glück mit dem Ganzen 😁
                      Und abschließend, ich möchte es nicht mehr missen.
                      Jedes Fenster hat an Materialien für die Umrüstung gerade mal 70€ gekostet.
                        Schmiddi1008 @larry210472 last edited by
                        @larry210472
                        Nutzt du die Simulation so noch und funktioniert das zuverlässig ?
                        Habe die gleichen Motoren und habe überall Shelly 2.5 verbaut
                        2251
