    4. Zigbee Instanz startet nicht mehr
    • Schmakus
      Schmakus Developer last edited by
      hast du dein linux system upgedated? Wenn ja, dann ist es sicherlich ein udev problem, da der stick nun nicht mehr über /dev/serial/by-id/ zu finden ist.
      Check das mal:
      https://youtu.be/2Jsedi4IueE?si=1ar332ZvsQNzyJ7R
        Tapdance @Schmakus last edited by
        @schmakus das scheint es zu sein aber ich komme mit der Anleitung nicht bis zum ende
        Beim letzten schritt bekomme ich eine fehlermeldung, was läuft das falsch?
          Thomas Braun Most Active @Tapdance last edited by Thomas Braun
          @tapdance sagte in Zigbee Instanz startet nicht mehr:
          Welche? Keine Bildchen von Text. Kopier das als Text in Codetags eingebettet hier rein.
          iob diag
          sagt?
            Tapdance @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun wie kopiere ich den text aus der kommandozeile raus und hier rein?
            Ich komme bei der videoanleitung so weit das er den neuen Quellpfad anzeigt. Allerdings wenn ich dann
            sudo apt -t bullseye-backports install udev
            eingebe kommt die Fehlermeldung
            Reading package lists... Done
            E: The value 'bullseye-backports' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
              Wie jeglichen anderen Text auch?
              Mit der Maus markieren, Strg-C und im Forum einfügen.
              Wenn du da aber auf einen 32Bit 'Bullsyeye' unterwegs sein solltest:
              Installier da den Nachfolger 'Bookworm' in der 64Bit-Version.
              Und was für eine Videoanleitung?
                @thomas-braun die schmakus verlinkt hat
                wo sehe ich das es ein 32 Bis system ist? Sorry vor jahren mal nach einer anleitung aufgesetzt, biun kein Linux mensch
                  In der Ausgabe von
                  iob diag
                  Aber wenn es 'vor Jahren' aufgesetzt wurde ist es ein 32Bit-System. Das ist aber eine Sackgasse, installier es neu. (Wenn die Hardware es hergibt. RPi 3 kann aber 64Bit.)
                    Ist 64 Bit in dem Video wird auch auf den artikel
                    https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
                    verwiesen aber da hänge ich ebenfalls beim letzten schritt.
                      @tapdance
                      Und
                      iob diag
                      sagt nun?
                        @thomas-braun sagte in Zigbee Instanz startet nicht mehr:
                        iob diag
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        449M    /var/
                        127M    /var/cache
                        124M    /var/lib
                        120M    /var/cache/apt
                        99M     /var/log
                        Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        355M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        255M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                        7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                        /usr/bin/node           v18.17.1
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                        /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.12
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Aktuell       : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Active repo(s): Stable (default)
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Stable (default)
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.3.13 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "shelly"       : 6.4.5    , installed 6.4.1  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "synology"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                        Objects and States
                        Objects:        5305
                        States:         4677
                        W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                        Pending Updates: 148
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14823      538/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17006      540/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17628      540/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20643      1547/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15543      578/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18180      1470/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19642      1495/io.hm-rpc.1
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22353      2250/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28225      2650/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       22979      1944/io.terminal.0
                        tcp6       0      0 :::35275                :::*                    LISTEN      1001       23436      2418/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14822      538/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15545      578/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       19248      1583/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1677       398/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:54757           0.0.0.0:*                           1001       351092     22479/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19717      1530/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:57197           0.0.0.0:*                           1001       377275     22479/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1982       480/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16457      587/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       351089     22479/io.broadlink2
                        udp        0      0 0.0.0.0:35694           0.0.0.0:*                           108        1679       398/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1678       398/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17476      480/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::43833                :::*                                108        1680       398/avahi-daemon: r
                        2023-10-27 17:52:10.911  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:19.566  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:21.278  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:29.796  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:31.618  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:39.953  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:41.998  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:50.165  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:52:52.359  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:00.319  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:02.699  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:10.506  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:13.092  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:20.642  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:23.456  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:30.807  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:33.826  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:40.960  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:44.212  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:51.213  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:53:54.646  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:54:01.387  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:54:06.526  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:54:11.638  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2023-10-27 17:54:17.044  - warn: shelly.0 (1530) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        iob diag has finished.
                          @tapdance
                          Da fehlt der erste Teil.
                          Ist aber eine 32bit-Installation. Bring das in die Gegenwart -> 64Bit Debian 12 'Bookworm' neuinstallieren.
                            @thomas-braun aber das steht doch
                            Architecture: arm64
                            Gibt es für die installation 64Bit Debian 12 'Bookworm' eine Anleitung?
                            Muss ich das systems dann komplett neu aufsetzen und eine Sicherung einspielen?
                              Tapdance @Tapdance last edited by
                              @tapdance ich hatte das so verstanden das folgendes mein Problem ist
                              pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                              udev:
                                Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                Version table:
                               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                Ja. Da gibt es aber keine gescheite Lösung mehr für ein 32Bit-System. Backports würde ich da nicht einspielen.
                                Mach es neu:
                                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                Dann Backup einspielen, fertig.
                                  @thomas-braun ok dann versuche ich das mal
                                    DANKE das neuaufsetzen hat geklappt. Nach der neuinstallation habe ich als erstes
                                    sudo apt-mark hold udev
                                    gemacht damit das beschädigte packet garnbicht erst geladen wird dann alles andere aktualisiert und dann die sicherung zurückgespielt.
                                    Zigbee stick funktioniert wieder leider habe ich jetzt ein anderes Problem. Meien Visualisierung läuft nicht mehr.
                                    Deinstalieren und neu Instalieren habe ich schon versucht. Ich hoffe ihr könnt mir noch mal weiter helfen.
                                    Hier das log
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     10:19:36 up 2 days, 15:24,  4 users,  load average: 0.66, 0.99, 0.89
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Mon 2023-10-30 10:19:36 CET
                                               Universal time: Mon 2023-10-30 09:19:36 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    PI
                                    /home/PI
                                    PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        2.4G        744M         15M        1.0G        1.6G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          4.1G        2.4G        849M
                                             3793 M total memory
                                             2254 M used memory
                                             2348 M active memory
                                              397 M inactive memory
                                              709 M free memory
                                               51 M buffer memory
                                              923 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs                                   tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2                          ext4       28G  6.2G   21G  24% /
                                    tmpfs                                   tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                                    tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1                          vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                    tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                                    //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs       28T   23T  5.7T  80% /opt/iobroker/backups
                                    [Fri Oct 27 19:55:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Fri Oct 27 19:55:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Oct 27 19:55:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /                       /dev/mmcblk0p2                          ext4        rw,noatime,commit=600
                                    |-/run/user/1000/doc    portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                    |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                          vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.3,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                    /var:
                                    510M    /var/
                                    190M    /var/lib
                                    178M    /var/cache
                                    171M    /var/cache/apt
                                    130M    /var/lib/apt/lists
                                    Archived and active journals take up 40.0M in the file system.
                                    1001M   /opt/iobroker/backups/
                                    0       /opt/iobroker/backups/redistmp
                                    338M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    245M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    68M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                                    6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "alarm"        : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        5452
                                    States:         4811
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57223      14093/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14094      758/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57088      13999/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51636      10767/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52534      10767/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1599726    115468/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       59576      14108/io.terminal.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       57281      14151/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51722      10795/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1599725    115468/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14096      758/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::35749                :::*                    LISTEN      1001       59641      14177/io.yahka.0
                                    udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       60517      14127/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14006      545/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60882           0.0.0.0:*                           1001       2089315    150158/io.broadlink
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       59651      14078/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:36681           0.0.0.0:*                           1001       2089391    150158/io.broadlink
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55521           0.0.0.0:*                           1001       673391     10818/io.backitup.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1598109    115470/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       2089312    150158/io.broadlink
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53948           0.0.0.0:*                           104        14008      545/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14007      545/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          18107      678/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::35810                :::*                                104        14009      545/avahi-daemon: r
                                    2023-10-30 10:20:05.154  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:40677
                                    2023-10-30 10:20:05.389  - info: broadlink2.0 (150158) Device RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d detected: address=192.168.2.169, mac=24:df:a7:b1:1a:8d, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                                    2023-10-30 10:20:10.388  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                                    2023-10-30 10:20:10.389  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.169' ] from 0.0.0.0:42251
                                    2023-10-30 10:20:11.457  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:13.157  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:14.619  - warn: broadlink2.0 (150158) device RM:Broadlink-RM2-aa-80-31 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.227,80,10002,智能遥控,0,[object Object],b4:43:0d:aa:80:31,RM,RM:Broadlink-RM2-aa-80-31,0x2712,RM2,Broadlink-RM2-aa-80-31,RM:Broadlink-RM2-aa-80-31,26
                                    2023-10-30 10:20:14.620  - warn: broadlink2.0 (150158) device RM:RM4-14-80-2b not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.2.203,80,25278,智能遥控,0,[object Object],a0:43:b0:14:80:2b,RM4,RM:RM4-14-80-2b,0x62be,RM4c,RM4-14-80-2b,RM:RM4-14-80-2b,52078
                                    2023-10-30 10:20:15.036  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                                    2023-10-30 10:20:15.037  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.227' ] from 0.0.0.0:51145
                                    2023-10-30 10:20:17.248  - info: broadlink2.0 (150158) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                                    2023-10-30 10:20:17.250  - info: broadlink2.0 (150158) discover  [ '192.168.2.203' ] from 0.0.0.0:36681
                                    2023-10-30 10:20:19.465  - info: broadlink2.0 (150158) Poll every 30 secods.
                                    2023-10-30 10:20:19.466  - info: broadlink2.0 (150158) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d
                                    2023-10-30 10:20:19.466  - info: broadlink2.0 (150158) 2 were not found: RM:Broadlink-RM2-aa-80-31, RM:RM4-14-80-2b
                                    2023-10-30 10:20:19.467  - info: broadlink2.0 (150158) found macs: 24:df:a7:b1:1a:8d
                                    2023-10-30 10:20:21.804  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:23.373  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:32.337  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:33.546  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:42.798  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2023-10-30 10:20:43.742  - warn: shelly.0 (14078) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    DANKE für die Unterstützung
                                    Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      gemacht
                                      Nein, das Paket muss frei schwimmen, unter Bookworm ist der Fehler nicht mehr vorhanden und deswegen muss das Paket auch nicht auf hold gesetzt werden.
                                        @tapdance
                                        Die Freigabe für die Backups würde ich nicht mit SMB V1 machen sondern mit der höchstmöglichen Variante.
                                          Hast du vor dem Zurückspielen den Adapter Vis 'leer' angelegt?
                                            hallo,
                                            nein das habe ich nicht. Muss man das? geht das nachträglich noch und dann noch mal zurücksichern?
                                            Wie macht man das?
                                            619
