      MCU @CaneTLOTW last edited by
      @canetlotw Schalte mal ein
        CaneTLOTW @MCU last edited by
        @mcu
        Meinst du hier?
        War bereits aktiv, wenn das der gleiche Schalter ist:
          @canetlotw Nein
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            CaneTLOTW @MCU last edited by CaneTLOTW
            @mcu
            Das sieht besser aus 🙂
            Im popup wird jetzt jedoch kein Wert mehr angezeigt:
              @canetlotw Bitte als Issue in github eintragen.
                b000 @Zefau last edited by
                Moin @zefau,
                wollte nur mal sagen, wie mega ich deinen Jarvis finde und wie sehr ich deinen Enthusiasmus dafür schätze. Für mich, genau die richtige Mischung aus Simplizität und Flexibilität.
                Grüße aus Hamburg
                b000
                  Meikie last edited by
                  ich habe jetzt Jarvis Pro. Ich würde gerne unter Styles Farben, Icongrößen usw. Zentral verwalten.
                  ZB color:green möchte ich ein eigenen Grün hinterlegen oder für die Farbe .positive
                  Gibt es irgendwo eine Übersicht der Styles?
                  Oder welche muss ich hierfür ändern, damit ich alles habe.
                  Vielen Dank.
                  Meikie
                    MCU @Meikie last edited by
                    @meikie
                    Themes
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-themes-pro
                    Styles für einzelne Elemente
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles
                      Meikie @MCU last edited by
                      @mcu
                      Erst einmal vielen Dank. Kannst du mir dennoch erklären, wie ich zB. die folgende css-Klasen überschreiben kann. Bin nicht so fit in css
                      Farben
                      Green, Red usw.
                      Positive, Negative usw.
                      Danke dir schon einmal.
                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MCU @Meikie last edited by MCU
                        @meikie Da kommt es doch drauf an, wo man welche Farbe haben möchte. Da gibt es tausende Klassen-Kombinationen.
                        Da muss du schon konkret sagen, wo welche Farben sein sollen.
                        Direkt ein Bild erstellen und zeigen wo was hin soll.
                          Meikie @Meikie last edited by Meikie
                          @meikie
                          Also ich möchte zB unter Geräte in den Styles Farben für Body, Datenpunkt, Icon je nach Wert einfärben.
                          ZB. Waschmaschine: Aus = grau; Standby = Gelb; An = Grün
                          {"off": {"fontSize": "60px","color": "grey"},
                            "standby": {"fontSize": "60px","color": "yellow"},
                            "on": {"fontSize": "60px","color": "green"},
                            "initialize": {"fontSize": "60px","color": "red"}}
                          Und ich würde gerne den Farbcodierte hinter dem yellow, grey, green, red usw. ändern.
                          Oder auch einfach eigenen Klassen/IDs erstellen, welche ich dann nutzen kann.
                          Habe es erst über den ioBroker/userdate mit eigenen Datenpunkten probiert, aber die nimmt er irgendwie nicht an.
                          Hab hier als Zustandstyp gemischt und Zeichenkette probiert. Funktioniert aber beides nicht so richtig.
                          Ich möchte halt vermeiden, wenn ich zB mal ein anderes Gelb möchte, dass ich in jedes Gerät gehen muss um die Farbe anzupassen. Daher würde ich das gerne Zentral machen.
                          Hier kann man die Farben mit positive, negative ändern. Diese würde ich auch gerne anpassen.
                          Hoffe du verstehst was ich meine.
                            @meikie Falls ich es richtig verstanden habe, möchtest du einmal in allen Geräte händisch eine bestimmte Farbe für bestimmte Werte definieren. Möchtest du dann eine andere Farbe nutzen für diese Werte, soll es aber zentral gesteuert werden.
                            Dazu benutzt man root-Variablen. Du musst dann aber eigene (z.B. --myColor-Red) verwenden.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v2/beispiele/styles/besondere-klassen/root#root-variablen-in-dp-von-jarvis-verwenden
                            Zum Icon
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/iconbuttonaction#v3.1.x-farbeinstellungen-zum-icon-anpassen
                              @mcu TOP, ich glaube das ist es was ich suche 🙂 Ich werde es mal austesten. Vielen Dank.
                                hotspot_2 @Meikie last edited by
                                ich habe nun schon seit längerem dieses Darstellungsproblem mit Jarvis:
                                Geht das jemanden ähnlich? Weiß vielleicht jemand wie man das abstellen kann? Ich nutze die Pro Version und ich finde das echt nervig da die Nutzung von Jarvis so erschwert ist.
                                Danke für eine Rückinfo dazu.
                                  MCU @hotspot_2 last edited by
                                  @hotspot_2 Den Datenpunkt-Schlüssel im Gerät kürzer definieren.
                                    Andreas Bosch @MCU last edited by
                                    @mcu Bitte Entschuldige meine späte Antwort! Ich hab den Beitrag / die Benachrichtigung nicht gesehen. Hab eben mal gesucht, und gesehen, dass Du mir schon im Juli geantwortet hast! AscheAufMeinHaupt
                                    Das sieht ja schon sehr, sehr gut aus!
                                    Hinter dem Widget steckt nicht sonderlich viel - das ist also kein HTML drin.
                                    Den Objektexport schicke ich Dir per PN hier? ... Melde mich da gleich ...
                                      MCU @Andreas Bosch last edited by
                                      @andreas-bosch Das war nur die Struktur, ich brauche die Datenwerte.
                                      Hier ein Programm mit der es bei Dir ausliest und als Ausdruck im log anzeigt.
                                      let aufgaben = $('0_userdata.0.DEV.Aufgaben.*');
                                      let x=0;
                                      let arr = [];
                                      let obj = {};
                                      for(let i=0;i<aufgaben.length;i++){
                                          x += 1;
                                          // log(aufgaben[i])
                                          switch (x){
                                              case 1:
                                                  obj.bucket = getState(aufgaben[i]).val;
                                                  break;
                                              case 2:
                                                  obj.favoriteUser = getState(aufgaben[i]).val;;
                                                  break;
                                              case 3:
                                                  obj.name = getState(aufgaben[i]).val;
                                                  break;
                                              case 4:
                                                  obj.urgent = getState(aufgaben[i]).val;
                                                  break;
                                          if(x==4){
                                              arr.push(obj);
                                              x = 0;
                                              //log(obj)
                                              obj = {}
                                      log(JSON.stringify(arr));
                                      Den langen Ausdruck bitte als PN.
                                      • I
                                        intruder7 @MCU last edited by
                                        Hallo @mcu hab mal ne Frage zu den aktuellen Git Versionen.
                                        Seit der 3.2.0 alpha 1 bekomme ich absolut keine Websocket Verbindung mehr hin . Also generell ist Jarvis so nicht mehr nutzbar bei mir. Geht es da nur mir so oder haben das andere auch. Zurück auf die 3.1.8 geht wieder alles.
                                        Ich vermute es hat was mit diesem Issue auf GIT zu tun
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2438
                                        dies hab ich im LOG
                                        web.0
                                        2023-10-29 12:18:18.597	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                                        web.0
                                        2023-10-29 12:18:10.578	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                                        web.0
                                        2023-10-29 12:16:02.684	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                                        web.0
                                        2023-10-29 12:13:08.223	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                                        web.0
                                        2023-10-29 12:12:30.703	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                                        web.0
                                        2023-10-29 11:43:39.407	error	Error: "error" - No sid found from ::ffff:192.168.100.84
                                        jarvis.0
                                        2023-10-29 11:43:20.804	error	Error opening web socket: Cannot read properties of null (reading 'on')
                                        jarvis.0
                                        2023-10-29 11:43:20.802	error	WebSocketServer is not a constructor
                                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                        closed Move from socket.io to WebSocket #2438
                                          MCU @intruder7 last edited by
                                          @intruder7 Das log auch in github einfügen
                                          • I
                                            @mcu zu meiner Antwort im GIT?
                                            Kannst du das reproduzieren?
                                            254
                                            4489
                                            2646792
