    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Aber zu 99%iger Sicherheit. Der Code wartet an der Stelle auf eine bestimmt Tastatureingaben, die laufen aber bei virtuellen Tastaturen über einen anderen Kanal.
      dann hab ich ein Problem.
      Mit einer Hardware-Tastatur kann ich nicht.
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        War ja auch nur meine Vermutung/Erklärung warum iob diag ohne Zwischenstopp durchrasselt.
          Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
          @negalein
          Vor dem nodejs-update ist ein
          iob fix
          durchzuführen.
          Könnte sogar sein, dass danach iob diag funktioniert.
          • Negalein
            hab den Controller auch gleich geupdatet.
            Jetzt funktioniert auch iob diag wieder.
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             17:44:09 up  2:03,  2 users,  load average: 0.93, 2.52, 2.31
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-10-26 17:44:09 CEST
                       Universal time: Thu 2023-10-26 15:44:09 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            nega
            /home/nega
            nega adm dialout sudo users iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             10G        387M        8.2G        0.0K        1.4G        9.7G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:           12G        387M         10G
                    10048 M total memory
                      388 M used memory
                      845 M active memory
                      623 M inactive memory
                     8234 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1425 M swap cache
                     2048 M total swap
                        0 M used swap
                     2048 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
            * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            2 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    45G   17G   26G  41% /
            10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4    14T   11T  3.7T  75% /opt/iobroker/backups
            none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
            tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs  3.2G  148K  3.2G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET                  SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            `-/opt/iobroker/backups 10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
            /var:
            2.6G    /var/
            2.1G    /var/log
            2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
            295M    /var/lib
            Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            599M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            3.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            353M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
            327M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Background/Starfield 7.mp4
            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.14
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   10
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.fontui.0                 : fontui                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 32543
              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.iot.1                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.philips-tv-android.0     : philips-tv-android    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
              system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: rest
              system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBroker                                 -  enabled, port: 8002
              system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
              system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
              system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : ioBroker                                 - disabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): Beta (latest)
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: Beta (latest)
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "birthdays"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
            Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
            Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
            Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
            Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
            Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "proxmox"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
            Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "telegram-menu": 0.8.3    , installed 0.8.3
            Adapter    "tractive-gps" : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.5 [Updatable]
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "xbox"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Objects and States
            Objects:        52090
            States:         47239
            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       378604442  13679/sshd: nega@pt
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          377972316  1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          377973526  150/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          377975287  307/master
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        377974400  113/systemd-resolve
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          377972318  1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          377973528  150/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          377975288  307/master
            tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       378604441  13679/sshd: nega@pt
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        377974399  113/systemd-resolve
            udp        0      0 10.0.1.202:68           0.0.0.0:*                           105        377972518  100/systemd-network
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          377972317  1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          377972319  1/init
            2023-10-26 17:41:43.183  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated due to SIGTERM
            2023-10-26 17:41:43.183  - info: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated with code null ()
            2023-10-26 17:41:43.217  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
            2023-10-26 17:41:43.217  - info: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
            2023-10-26 17:41:43.259  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated due to SIGTERM
            2023-10-26 17:41:43.259  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code null ()
            2023-10-26 17:41:43.292  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGTERM
            2023-10-26 17:41:43.292  - info: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code null ()
            2023-10-26 17:41:43.336  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated due to SIGTERM
            2023-10-26 17:41:43.336  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code null ()
            2023-10-26 17:41:43.369  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated due to SIGTERM
            2023-10-26 17:41:43.369  - info: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code null ()
            2023-10-26 17:41:43.414  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated due to SIGTERM
            2023-10-26 17:41:43.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code null ()
            2023-10-26 17:41:43.448  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
            2023-10-26 17:41:43.448  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
            2023-10-26 17:41:43.497  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
            2023-10-26 17:41:43.497  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            2023-10-26 17:41:43.530  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-26 17:41:43.585  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-26 17:41:43.623  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-26 17:41:43.663  - info: host.ioBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
            2023-10-26 17:41:43.807  - info: host.ioBroker terminated
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
              @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              Das hatte ich vermutet.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                da is nimmer viel Platz
                wurde gerade vergrößert 😉
                @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                Na dann stimmt etwas nicht, sollte 18.18.2 sein
                erledigt 🙂
                vllt mal die entsprechenden Datenpunkte löschen und neu hinzu fügen
                System ist nun 100% aktuell.
                DP gerade nochmal gelöscht.
                Brachte aber leider nichts.
                Ich bin ja nicht alleine mit dem Problem.
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/pull/57
                Leider bringt der Fork von ihm bei mir nichts neues.
                copystring created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                open Fix https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/46 #57
                Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Negalein last edited by
                  Dann lügt deine Signatur 😉
                    crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                    Auch den Hinweis auf deine 2Gb backups gesehen?
                    Machst du nicht extern backups?
                    Dann dürfte in /opt/iobroker/backups eigentlich gar nichts liegen
                    Negalein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Ja, eigentlich schon.
                      Scheinen auch in der Syno auf.
                      Lösch ich auf der Syno, sind sie auch in ioB weg.
                      Hab das damals nach dem Tut. von Dutchman gemacht.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                        nö 😉
                        da_Woody Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                          Das Dateisystem ist permanent eingehängt.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Negalein last edited by
                            @negalein immer der schummler. 🤠
                            Könntest aber noch iob diag einbauen... 🙄
                              Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                              @da_woody
                              Meinst du mich? Ist in iob diag natürlich schon drin:
                              *** FILESYSTEM ***
                              • da_Woody
                                da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun nope, meinte unser negalein! 😀
                                • Meister Mopper
                                  nö 😉
                                  Doch, hast du nicht Ubuntu 22.04 lts installiert? 😉
                                  • David G.
                                    David G. last edited by
                                    Ich wollte eben mal AptUpgrade über den Adapter testen.
                                    Irgendwie micheoes nicht.
                                    sudo: Leider dürfen die folgenden Umgebungsvariablen nicht gesetzt werden: DEBIAN_FRONTEND
                                    • Negalein
                                      @Scrounger
                                      kannst du zu meinem Issue irgendwas sagen?
                                      Seit JS-Controller 5 kommen die Fehler und dein Adapter stoppt.
                                      Er sagt irgendwas von invalid Characters. Aber welche?
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:21:15.201	error	adapter disabled
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.666	error	[needrestart] Proxmox (10.0.1.201:22): error: Cannot find view "system", stack: Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4317:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/src/lib/objects/objectsInRedisClient.ts:4392:37)
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.612	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.610	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: Connection is closed., stack: Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.250	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.stop" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.250	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.stop" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2467:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.184	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.stop" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.184	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.181	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.stop changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.stop
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.177	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.start" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.177	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.start" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.177	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.start" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.177	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.098	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.start changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.start
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.098	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.088	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.restart" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.088	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.086	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.restart" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.086	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:43.018	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.restart changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.restart
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.973	warn	State "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.971	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.description changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.description
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.967	warn	State "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.running" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.965	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.running changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.running
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.962	warn	State "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.active" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.958	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.active changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.active
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.916	warn	State "linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.load" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      linux-control.0 2023-11-05 15:20:42.913	warn	Used invalid characters: linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.load changed to linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.load
                                      Das zB control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-9C29\x2d4D7D.stop wurde lt. Log nach linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck@dev-disk-by_x2duuid-9C29_x2d4D7D.stop geändert.
                                      Aber warum? Ich hab nichts verändert an der Konfig.
                                      Was kann ich machen?
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Negalein last edited by
                                        Das hakt ja schon hier:
                                        Gibt es den View noch?
                                        Dann welche Version von Proxmox und ist der fsck ein selbst definierter Befehl ?
                                        Wie sieht der aus?
                                        Gibt es das Device/laufwerk noch?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @wendy2702 last edited by Negalein
                                          @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          Nein, hat es auch nie gegeben.
                                          10.0.1.201 = Proxmox
                                          10.0.1.202:8082/vis/index.html#080_System = ioB und die View heißt 080_System
                                          Gibt es das Device/laufwerk noch?>
                                          root@proxmox:~# ls -l /dev/disk/by-id/
                                          total 0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  7 13:58 ata-SanDisk_SDSSDH3_1T00_221348800390 -> ../../sda
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 ata-SanDisk_SDSSDH3_1T00_221348800390-part1 -> ../../sda1
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 ata-SanDisk_SDSSDH3_1T00_221348800390-part2 -> ../../sda2
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:06 ata-SanDisk_SDSSDH3_1T00_221348800390-part3 -> ../../sda3
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 dm-name-pve-root -> ../../dm-1
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 dm-name-pve-swap -> ../../dm-0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:00 dm-name-pve-vm--100--disk--0 -> ../../dm-6
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:05 dm-name-pve-vm--101--disk--0 -> ../../dm-7
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 04:04 dm-name-pve-vm--102--disk--0 -> ../../dm-8
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 04:05 dm-name-pve-vm--103--disk--0 -> ../../dm-9
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 04:07 dm-name-pve-vm--104--disk--0 -> ../../dm-10
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:05 dm-name-pve-vm--105--disk--1 -> ../../dm-12
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:06 dm-name-pve-vm--106--disk--0 -> ../../dm-11
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:06 dm-name-pve-vm--107--disk--0 -> ../../dm-13
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 04:04 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxM3dxrDM3dBYhNgI8mpPV3YmfHk75VT2CZ -> ../../dm-8
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:00 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMEohxnWLY2pMegm2B06LWZhhOb4JtDLdQ -> ../../dm-6
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:05 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMOiAaJ18km9GOxKBboaWrAGtoGCssq5sm -> ../../dm-12
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMUldB8S2CZaYIN2ywWiLNCdTYvUJEz4ot -> ../../dm-0
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMdti3rBZdxZYTN3oDHliWCdLGGomqi2xj -> ../../dm-1
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 04:05 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMfdz28y3obse8csoHkDgVo2rTfBy8uJfJ -> ../../dm-9
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:06 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMiOEhJ1hibDoUrRctAkyzN2exdG1ZcgxU -> ../../dm-13
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:05 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMljq2p7vA13bd3yyKg19GNtsJ0RmMBuBi -> ../../dm-7
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 05:06 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMqu8b9ffqSwzJpJJH3V1dSl2uQhw8p3UP -> ../../dm-11
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 11 Nov  6 04:07 dm-uuid-LVM-Um7uCQ5plpg4GO0G1hTw2LTdLSxAhLxMzv1OgYTuzbVrrzPLozpFivIdBr4F5xQv -> ../../dm-10
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:06 lvm-pv-uuid-gELFXe-CNIv-TyOf-EVPI-b8LY-bEn2-Pct9zA -> ../../sda3
                                          lrwxrwxrwx 1 root root  9 Sep  7 13:58 wwn-0x5001b448b72fa263 -> ../../sda
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 wwn-0x5001b448b72fa263-part1 -> ../../sda1
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep  7 13:58 wwn-0x5001b448b72fa263-part2 -> ../../sda2
                                          lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov  6 05:06 wwn-0x5001b448b72fa263-part3 -> ../../sda3
                                          7.2-7
                                          Meister Mopper crunchip wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            7.2-7
                                            Ich fahre die 8.x und habe mit dem Adapter keine Pobleme. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der mit 7.2-7 auch keine Probleme hat, dann könnte man das Problem mglw. eingrenzen.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163896
