    4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
      tombox @chuck2941 last edited by
      @chuck2941 bitte nochmal GitHub testen
        @chuck2941 passt es jetzt?
          chuck2941 @tombox last edited by
          @tombox bis jetzt sieht es gut aus.
          Ich hab es neu geladen, es kam ein Code, läuft seitdem.
            Um kurz nach 21 Uhr kam wieder eine Mail mit einem neuen Code.
            Der Adapter ist wieder auf Gelb.
              @chuck2941 bräuchte ein größeren log
                Hier sind alle Meldungen vom Smart Adapter seitdem er wieder auf Gelb gegangen ist:
                  @chuck2941 dann bitte nochmal via GitHub installieren
                    So, Adapter gelöscht und über Git Hub 0.0.6 installiert.
                    Mal abwarten
                      LocutusB last edited by
                      Hab auch grad mal die Version 0.0.6 installiert und damit läuft es erst mal wieder. Vielen Dank @tombox 🙂
                        freak9882 @2hot4you last edited by freak9882
                        @2hot4you said in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                        @freak9882 sagte in Test Adapter Smart EQ v0.0.x:
                        Mahlzeit, Frage, der Smart #1 wird nicht zufällig auch unterstützt?
                        André
                        Hast Du inzwischen den Adapter mit dem Smart #1 zum laufen gebracht ?
                        Nein, der #1 wird nicht unterstützt. Habe auch mal ein Topic bei Github eröffnet, leider ohne Erfolg. @tombox Irgendeine Chance das der #1 mal unterstützt wird? Wie kann ich helfen?
                          tombox @freak9882 last edited by
                          @freak9882 zugangsdaten per mail dann schaue ich mir das an tombox2020@gmail.com
                            freak9882 @tombox last edited by
                            @tombox die Zugangsdaten von der Smart-App, richtig?
                              @freak9882 korrekt
                                tombox @2hot4you last edited by
                                @2hot4you Version von GitHub installiert unterstützt jetzt auch die Hello Smart App
                                  freak9882 @tombox last edited by freak9882
                                  @tombox Habs installiert, Adapter läuft auch. Was soll/kann der Anzeigen?
                                  Oder braucht der erst etwas Zeit um sich upzudaten?
                                  EDIT, nach 2h hat er Daten bekommen. GEIL
                                    Guten Morgen,
                                    der Adapter steht schon wieder nur auf Gelb, ich habe ihn mehrmals neu gestartet
                                    und dementsprechend auch per Email die Codes bekommen, es funktioniert keiner davon.
                                      @chuck2941 login mit 0.1.0 geht ohne Probleme. ein log währe hilfreich
                                        Ich habe Version 0.0.6, hier der Log nach den letzten 5 Code Eingaben
                                          @chuck2941 mal unter Objekte den auth ordner löschen
                                            @tombox weißt du wie ich über das Handy einen Ordner löschen kann, bekomme ich nicht hin.
                                            Sitz in der Arbeit und kann nur übers Handy rein, über den Firmen Laptop gehts nicht.
                                            157
                                            24737
