    3. Einsteigerfragen
    4. [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern
      MCU @Der_Esel last edited by MCU
      @der_esel Du musst Dir für jeden Rollladen einen "dummy"-DP vom Typ "boolean" anlegen. Also unter 0_userdata.0.rollladen.wohnzimmer usw.
      Diese zusätzlichen DPs fügst du dann auch in das Gerät hinzu.
      In den dazugehörigen Datenpunkt-Eigenschaften zum Geräte-DP trägst du dann Deine Variante von den zu setzenden DPs ein, nach Vorgabe aus dem obigen Link.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/andere-dps-setzen-pro#buttongroupaction-nutzen
      Dann noch die ButtonGroupAction anpassen und das Layout anpassen mit den neuen Geräte-DPs.
        Hallo MCU,
        danke für den Input, ich habe nun 3 DPs angelegt um das ganze zu testen (wenn der Rolladen die ganze Zeit hoch und runter geht ist das nervig)
        der DP "close" wird auf true und false gesetzt mehr passiert aber nicht.
        so sehen die DPs in der Geräte Sicht aus:
        {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState(0_userdata.0.dummy',true);}else{window.Socket.setState(0_userdata.0.open',true);} }"}
        irgendwo muss ich noch einen kleinen Fehler drin haben.
          die Werte habe ich im Button drin.
            @der_esel Da kommt der dummy für den Rollladen rein.
            {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('linkeddevices.0.Schlafzimmer.Tahoma.hoch.open',true);}else{window.Socket.setState('linkeddevices.0.Schlafzimmer.Tahoma.hoch.close',true);} }"}
            Der dummy-DP ist aber falsch definiert
            Du hast
            0_userdata.0.dummy
            /* soll */
            0_userdata.0.rollladen.wohnzimmer.dummy
            0_userdata.0.rollladen.schlafzimmer.dummy
            0_userdata.0.rollladen.kueche.dummy
            Der dummy ist der Umschalter. Die anderen DPs sind ja schon als Taster vorhanden.
            Du musst mal die ioBroker-Objekt-IDs von den einzelnen Tastern zeigen, damit man es einstellen kann.
              so ja das mit dem dummy und open / close habe ich angelegt um zu schauen ob es funktioniert. das würde ich dann auf die richtigen DPs ummünzen wenn es passt 🙂
                @der_esel Das sind alles Taster, du hast sehr wahrscheinlich den Experten-Modus aktiviert?
                Also wenn du auf den Taster devices.Büro.commands.open klickst öffnet sich der Rollladen?
                Da ist kein Adapter drüber?
                Dann wäre es für das Büro
                {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('devices.Büro.commands.open',true);}else{window.Socket.setState('devices.Büro.commands.close',true);} }"}
                  Der_Esel @MCU last edited by
                  @mcu ja habe tatsächlich den Expertenmodus aktiviert. Ja beim kick auf den Button "open" öffnet sich der Rolladen
                  M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @der_esel Dann muss so funktionieren. Datenpunkt Anzeige den dummy rein.
                      Der_Esel @Der_Esel last edited by
                      @der_esel oh und sorry ja ich habe mit dem linkeddevices adapter gearbeitet. der echte DP wäre der aus Tahoma.
                        @der_esel Dann klick mal auf das linkdev.. -Objekt und stell es rein.
                          @mcu das meinst du?
                            @der_esel Nein.
                            Objekt-ID
                                @der_esel Das ist der dummy-DP. Ich brauche den linkeddevice.. vom Wohnzimmer.
                                  @mcu hoffe das ist was du willst 😄
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "button",
                                  "name": "open",
                                  "custom": {
                                  "linkeddevices.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "parentId": "tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open",
                                  "parentType": "boolean",
                                  "isLinked": true,
                                  "number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
                                  "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]"
                                  "icon": "linkeddevices_small.png",
                                  "desc": "Created by linkeddevices"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1698410014528,
                                  "_id": "linkeddevices.0.Wohnzimmer.tahoma.hoch.open",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                    @der_esel sagte in [Jarvis] Rolladen hoch/runter mit einem Widget steuern:
                                    {"value":"val => {if(val) {window.Socket.setState('tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.open',true);}else{window.Socket.setState('tahoma.0.devices.Wohnzimmer.commands.close',true);} }"}
                                      @mcu der Hammer nun funktionierts! Vielen Vielen Dank dir 🙂
                                        @mcu HAllo Mcu,
                                        ich habe das ganze nun ausführlich getestet. Kannst du dir einen Reim drauf machen wenn ich Büro hochfahren möchte, warum zuerst die Küche runter fährt und dann erst das Büro hoch?
                                        hier die DP für Küche:
                                        und Büro:
                                        ist echt seltsam habe alles doppelt überprüft ob vielleicht irgendwo noch ein falscher Wert eingetragen ist, habe aber keinen gefunden.
                                          also gerade habe ich nur Jarvis geöffnet und es hat die Rolladen im Wohnzimmer, Küche zu gemacht.
                                          Ich habe ein Blockly Script das täglich um 18:30 die Rolladen im Wohnzimmer, und Küche runterfährt, das wars aber 😮
                                            @der_esel Versuch malnein Upload auf der console
                                            iob upload jarvis
                                            1195
