    3. Off Topic
    4. Raspberrymatic keine Kanäle mehr sichtbar
    • Glasfaser
      Glasfaser @saeft_2003 last edited by Glasfaser
      @saeft_2003 sagte in Raspberrymatic keine Kanäle mehr sichtbar:
      p.s. Filter sind meines Wissens nicht gesetzt
      Mhh .. 🙂 .. 👽 ... 👻
      Sieht dann so aus :
      d9a7a02a-ac8e-48b6-872b-1ba490f1f4b0-grafik.png .
      EDIT:
      Seriennummer entfernt
        saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Bedienbar ist bei beiden Geräten aktiviert.
        • Glasfaser
          @saeft_2003
          Teste ,
          nimm es raus , neu laden , dann wieder rein !?
          S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @glasfaser
            Genauso habe ich es probiert leider ohne Erfolg...
            • Glasfaser
              @saeft_2003
              Sehr merkwürdig ..
              Die Raspberrymatic auch mal neu gestartet !?
                saeft_2003 Most Active @Glasfaser last edited by saeft_2003
                @glasfaser
                Läuft in einer VM aber ja der ganze host wurde auch schon neu gestartet.
                Bei anderen Geräten funktioniert das bei mir mit dem bedienbar genauso wie bei dir.
                • Glasfaser
                  @saeft_2003
                  Da war auch mal was ....
                  ich habe .
                  du hast " Modus : Einfach " , stelle es mal um !?
                    @glasfaser
                    habs umgestellt neugeladen, aber immer noch das gleiche.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                      Dann nochmal :
                      @glasfaser sagte in Raspberrymatic keine Kanäle mehr sichtbar:
                      @saeft_2003
                      Teste ,
                        @glasfaser
                        habs probiert bringt nichts.
                        • Glasfaser
                          @saeft_2003
                          ...mir fällt jetzt nichts mehr dazu ein 😞
                          Welche Firmware hast du !?
                            @glasfaser
                            relativ aktuell 3.69
                            danke für den Versuch vielleicht weiß ja homoran noch was. Wenn nicht bleibt es erstmal so die Geräte funktionieren ja.
                            • Glasfaser
                              Läuft in einer VM
                              ... dann wäre es doch Easy eine neue zu erstellen !?
                              Backup rein , was ist dann .
                              • Glasfaser
                                @glasfaser
                                Wäre aber RaspberryMatic 3.71.12.20231020
                                  @glasfaser
                                  deswegen schrieb ich relativ aktuell. Das ich nicht ganz up to date bin war mir klar. Mit neuer VM kann ich bei Gelegenheit mal ausprobieren.
                                  411
