    3. Einsteigerfragen
    4. BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen
      SaschaL @arteck last edited by
      @arteck
      Ich habe eine neue IP vergeben, weil das alte System noch in Betrieb war und ich auf dem neuen Raspi erstmal alles zum laufen bringen wollte bevor ich umsteige. Ich war davon ausgegangen, das der Backitup Adapter (nachdem ich die Einstellungen vom "alten" System übernommen habe) die Daten vom NAS ziehen kann. Eine Freigabe der Raspi IP auf dem NAS habe ich nicht gemacht (soweit ich mich erinnern kann).
      Im Nachhinein war das ne doofe Idee mit den zwei Raspis in einem Netzwerk (zumindest für die Wiederherstellung der Daten). Ich hätte besser nur jeweils die SD Karten tauschen sollen.
        Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
        @saschal sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
        Nö, das würde ich auch so machen. Ich würde die nur nicht parallel in Betrieb haben.
          SaschaL @Guest last edited by
          @dp20eic
          Ja, das ist natürlich schwer nachvollziehbar. Letztendlich habe ich auf beiden Raspis die selben Einstellungen für den Backitup Adapter (Einstellungen kopiert), von daher bin ich sicher dass das Passwort korrekt ist.
          Gruß,
          sascha
            A Former User @SaschaL last edited by
            Moin,
            na, wenn Du sicher bist, na dann, bist Du auch sicher, dass Du nicht ein Leerzeichen oder was anderes mit kopiert hast?
            VG
            Bernd
              @dp20eic
              Eigentlich schon, denn ich habe die Einstellungen mit "Konfiguration sichern" und "Konfiguration wiederherstellen" kopiert - also nicht mittels markieren und kopieren.
              Ich versuche das jetzt mal als nächstes nicht über FTP sondern "NAS / kopieren". Vielleicht klappt das ja besser.
                SaschaL @Thomas Braun last edited by
                Aber ich war so blauäugig zu denken das ich die IP Adressen der beiden Raspis hinterher einfach tauschen kann und dann ist gut. Jetzt zickt die Fritz!Box rum, weil ich die IP Adressen per DHCP bezogen habe und dann auch noch "diesem Gerät immer diese IPv4 Adresse zuweisen" aktiviert habe. Jetzt ist die IP Adresse geblockt aber nicht vergeben. Also kann ich die IP Adresse nicht mehr verwenden und sämtliche Verknüpfungen neu machen 😵
                Dumm gelaufen.
                  Dumm gelaufen.
                  Moin,
                  klar, denn die Kisten werden anhand ihrer MAC Adresse erkannt und bekommen deswegen die gleiche IP und Namen!
                  Da musst Du mal schauen, man kann das bei einem Gerät in der FritzBox resetten.
                  VG
                  Bernd
                    @dp20eic
                    Das habe ich schon versucht, hat aber nichts gebracht. Da hilft wohl nur noch ein Reset, so haben meine Recherchen bisher ergeben. Es gab auch mal die Möglichkeit diese gesperrten IP Adressen aus der Fritz!Box Sicherungsdatei zu löschen, aber das ginge nur, wenn das Backup nicht mit Passwort geschützt ist. Aber in neueren FritzOS ist es nicht mehr erlaubt, Sicherungen ohne Passwort zu erstellen.
                    Also wieder Dumm gelaufen 😥
                    JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JoJo58
                      JoJo58 @SaschaL last edited by JoJo58
                      @saschal Geht es nicht, wenn du einfach die Reservierung, also das zuweisen immer der gleichen IP rausnimmst, so das wieder eine neue IP über DHCP gezogen wird. Oder hast du die fest zugewiesene IP im DHCP Bereich? Wenn das der Fall ist, dann die Geräte ganz aus der FB löschen und einzelnen neu starten, dann sollten die neue IPs bekommen.
                      Ich habe so einen IP Wechsel erst letzten Samstag gemacht, wegen einem neuen Drucker. Hat bisher immer geklappt.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @JoJo58 last edited by
                        @jojo58 Ich würde mal schauen, ob du zum NAS verbinden kannst. Sind Cifs Utils installiert bzw, wenn du nfs nutzt, sind nfs Common installiert?
                        Gib mal in Backitup das NAS Passwort einmal neu ein und speichere es…
                          Homoran Global Moderator Administrators @JoJo58 last edited by
                          @jojo58 sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                          @SaschaL
                          Das geht schon, etwas tricky.
                          dem Alten musst du eine neue, noch nicht verwendete IP zuweisen.
                          Danach kannst du dem neuen die IP des alten geben.
                            @homoran sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                            @SaschaL
                            Genauso habe ich es auch versucht. Aber der Raspi bekommt direkt wieder die alte (falsche) IP Adresse zugewiesen. Und sobald ich die gewünschte IP eintragen möchte, kommt der Hinweis das die IP bereits auf einem anderen Gerät verwendet wird. Auch ein gänzlich neues Geräte kann ich nicht auf die gewünschte IP Adresse umstellen.
                            Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @SaschaL last edited by
                              dann hast du die nicht wieder freigegeben und/oder danach (vor Anschließen des Raspi) der MAC Adresse noch nicht die gewünschte IP zugewiesen.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @SaschaL last edited by Meister Mopper
                                @saschal
                                Grundsätzlich sehe ich, dass es egal ist, ob am Client static konfiguriert ist. Sofern nicht zwei Devices mit derselben IP aktiv sind, ist es dem Router egal, er wird die IP bedienen.
                                Sobald sich ein device mit einer static ip meldet, müsste eine Verbindung somit möglich sein. Wenn nicht, würde ich das binding lösen.
                                Wenn du mit einem Raspberry Pi und Bookworm64 arbeitest, ist das Festlegen einer static ip, entgegen der vorherigen Vorgehensweise, etwas anders.
                                Das wird bei Debian ganz gut erklärt.
                                Versuch mal in der Konsole sudo nmtui.
                                  Ich habe nach dem Ausschalten des Raspi das Gerät aus der Netzwerkübersicht der FritzBox gelöscht, dann die MAC Adresse über "Neues Gerät hinzufügen" eingetragen und dort die "alte" richtige IP Adresse angegeben. Aber auch hier kommt dann der Hinweis das diese Adresse schon vergeben ist. Aber in der Übersicht ist diese Adresse nicht zu sehen.
                                  Dann werde ich wohl mit einer anderen Adresse vorlieb nehmen und sämtliche Verknüpfungen in ioBroker nachziehen müssen...
                                  • Meister Mopper
                                    @saschal
                                    Quatsch, einfach machen sudo mtui
                                      SaschaL @Meister Mopper last edited by
                                      @meister-mopper
                                      So, ich bin endlich mal dazu gekommen das auszuprobieren...
                                      Und siehe da - die "alte" IP Adresse ist wieder angenommen worden und die Einstellungen sind wieder so wie früher 😊
                                      Ich konnte auch meine ioBroker Sicherungen mittels Backitup auf meine neue Installation übertragen, (fast) alle Adapter, Instanzen und Skripte sind wieder da.
                                      Vielen Dank für eure Hilfe!
                                      Aber: deconz Adapter ist installiert und auch die Einstellungen wurden mit übertragen, allerdings bekomme ich die Meldung das der Adapter "nicht Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist, das Webinterface lässt sich nicht aufrufen.
                                      Der Status von Deconz ist folgender:
                                       $ systemctl status deconz
                                      ○ deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; preset: enabled)
                                           Active: inactive (dead)
                                       $ sudo apt update
                                      Ign:1 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                      Fehl:2 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm Release
                                        Verbindung mit phoscon.de:80 kann nicht aufgebaut werden (144.76.96.194). - connect (101: Das Netzwerk ist nicht erreichbar)
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      OK:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      OK:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      OK:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      OK:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      OK:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      OK:9 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                      E: Das Depot »http://phoscon.de/apt/deconz bookworm Release« enthält keine Release-Datei mehr.
                                      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                      W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz*
                                      deconz:
                                        Installiert:           2.23.02-debian-buster-stable
                                        Installationskandidat: 2.23.02-debian-buster-stable
                                        Versionstabelle:
                                       *** 2.23.02-debian-buster-stable 500
                                              500 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm/main arm64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                      deconz-dev:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Versionstabelle:
                                      Ich bin hier irritiert wegen der Version von Deconz:
                                      Das dort nichts von Bookworm steht.
                                      Wie könnte ich das jetzt noch fixen ohne deconz zu löschen und neu zu installieren?
                                      Vielen Dank im Voraus!
                                      Gruß,
                                      Sascha
                                        Das ist wurscht, bzw. ein Fehler in der Benennung des Paketes seitens Deconz.
                                        cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                                        sagt?
                                          @thomas-braun sagte in BackItUp auf neuen Raspi wiederherstellen:
                                           $ cat /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                                          deb http://phoscon.de/apt/deconz             bookworm main
                                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/deconz.list
                                            wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
                                            sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                            sudo apt update
                                            1444
