    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @smarthome2020 last edited by MCU
      @smarthome2020 nameArr war anscheinend falsch? Was stand da drin?
      Darf nicht gelöscht werden. Und wenn dann -> []
        smarthome2020 @MCU last edited by
        @mcu
        War ein Schreibfehler drin.
        Wie kann ich die Namen der Rubriken "category", "name", "ip" und "active" umbenennen bzw. ausblenden/löschen?
          @smarthome2020
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
            @mcu
            Danke, nun läuft alles wie es soll.
              @mcu
              Läuft doch noch nicht alles optimal. Ich habe nun für alle Geräte in der nameArr Einstellungen vorgenommen.
              Für ein Echo-Device, welches keine Weboberfläche hat, wird mir bei folgenden Einstellungen aber angezeigt, dass es in die Kategorie mit Weboberfläche gehört (wenn ich filter):
                  "ip": "192.168.xxx.xx",
                  "category": "Amazon",
                  "name": "Echo-Wohnzimmer"
              Der Eintrag in jsonDevices lautet dabei:
                  "name": "Echo-Wohnzimmer",
                  "ip": "<button title=\"Echo-Wohnzimmer \"style=\"width: 120px; font-weight:bold; background-color:transparent; color:white; border: 2px solid green /* #1976d2 */; border-radius:10px;\" >192.168.xxx.xx</button>",
                  "active": true
              In einem anderen Geräten, die keine Weboberfläche haben, sehen die Einträge so aus:
                      "name": "Blink-Kamera"
                  "name": "Blink-Kamera",
                  "ip": "<button title=\"Blink-Kamera \"style=\"width: 120px; font-weight:bold; background-color:transparent; color:white; border: 2px solid green /* #1976d2 */; border-radius:10px;\" >192.168.xxx.xx</button>",
                  "active": true
              Ich würde gerne das oberste Amazon-Gerät so abändern, dass es mir nicht in der Liste angezeigt wird, die an sich eine Weboberfläche haben sollte.
                MCU last edited by
                @smarthome2020 Versuch mal v1.0.5. Danke für den Hinweis.
                S Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @mcu
                  Super 🙂 Geht nun. Danke für deine stets schnelle Hilfe.
                  • Marc_el_K
                    Marc_el_K @MCU last edited by
                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Wäre es auch möglich folgende Adapter/Kategorien erkennen zu lassen?
                    • Tuja
                    • Tasmota
                    • Shelly
                      MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                      @marc_el_k
                      Du meintest im Script?
                      Da brauch ich die ObjekteStruktur. Also einmal exportieren und hier einfügen.
                      von tuja, tasmota, shelly
                      Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @mcu
                        Ich habe nun versucht Grafana einzubinden in ein iFrame.
                        Die Darstellung ist jedoch nicht wirklich gelungen:
                        Kann man die Anzeige bearbeiten, so dass sich der Inhalt an das Widget anpasst? Finde dazu keine Einstellung.
                          MCU last edited by MCU
                          @smarthome2020 Was soll man einstellen?
                          Wie sind denn die Einstellungen?
                            smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
                            @mcu
                            Die Kurvendarstellung ist viel kleiner als das Widget es selber ist. Kann ich den Inhalt auf die Widgetgröße skalieren?
                            Hier die Einstellungen:
                              @smarthome2020 Passt sich bei mir automatisch an.
                              Nimm mal das &kiosk=1 raus
                              bei Sandbox-Optionen alle selektieren
                                @mcu
                                Ändert leider auch nichts:
                                  @smarthome2020 Wie ist denn die Anzeige in Grafana? Evtl eingeschränkt?
                                  Die drei punkte rechts oben anklicken und auf view klicken
                                    @mcu
                                    Im Widget oder bei Grafana selbst?
                                      @smarthome2020 Jetzt im Widget
                                        @mcu
                                        Da habe ich weniger Punkte als du in deinem Beispiel.
                                          @smarthome2020 Sind doch 3?
                                            @mcu
                                            ich meinte nicht die Punkte an sich, sondern mit Punkten die Anzahl an Einträgen in dem Menü 😄
                                            Unter Verwendung der Taste "V" passt sich die Kurvendarstellung an die Widgetgröße an.
                                            92
                                            1815
                                            662194
