    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @smarthome2020 last edited by
      @smarthome2020
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/v3.x.x
        smarthome2020 @MCU last edited by
        @mcu
        Danke, nun läuft alles wie es soll.
          @mcu
          Läuft doch noch nicht alles optimal. Ich habe nun für alle Geräte in der nameArr Einstellungen vorgenommen.
          Für ein Echo-Device, welches keine Weboberfläche hat, wird mir bei folgenden Einstellungen aber angezeigt, dass es in die Kategorie mit Weboberfläche gehört (wenn ich filter):
              "ip": "192.168.xxx.xx",
              "category": "Amazon",
              "name": "Echo-Wohnzimmer"
          Der Eintrag in jsonDevices lautet dabei:
              "name": "Echo-Wohnzimmer",
              "ip": "<button title=\"Echo-Wohnzimmer \"style=\"width: 120px; font-weight:bold; background-color:transparent; color:white; border: 2px solid green /* #1976d2 */; border-radius:10px;\" >192.168.xxx.xx</button>",
              "active": true
          In einem anderen Geräten, die keine Weboberfläche haben, sehen die Einträge so aus:
                  "name": "Blink-Kamera"
              "name": "Blink-Kamera",
              "ip": "<button title=\"Blink-Kamera \"style=\"width: 120px; font-weight:bold; background-color:transparent; color:white; border: 2px solid green /* #1976d2 */; border-radius:10px;\" >192.168.xxx.xx</button>",
              "active": true
          Ich würde gerne das oberste Amazon-Gerät so abändern, dass es mir nicht in der Liste angezeigt wird, die an sich eine Weboberfläche haben sollte.
            MCU last edited by
            @smarthome2020 Versuch mal v1.0.5. Danke für den Hinweis.
            S Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @mcu
              Super 🙂 Geht nun. Danke für deine stets schnelle Hilfe.
              • Marc_el_K
                Marc_el_K @MCU last edited by
                @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                Wäre es auch möglich folgende Adapter/Kategorien erkennen zu lassen?
                • Tuja
                • Tasmota
                • Shelly
                  MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                  @marc_el_k
                  Du meintest im Script?
                  Da brauch ich die ObjekteStruktur. Also einmal exportieren und hier einfügen.
                  von tuja, tasmota, shelly
                  Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    @mcu
                    Ich habe nun versucht Grafana einzubinden in ein iFrame.
                    Die Darstellung ist jedoch nicht wirklich gelungen:
                    Kann man die Anzeige bearbeiten, so dass sich der Inhalt an das Widget anpasst? Finde dazu keine Einstellung.
                      MCU last edited by MCU
                      @smarthome2020 Was soll man einstellen?
                      Wie sind denn die Einstellungen?
                        smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
                        @mcu
                        Die Kurvendarstellung ist viel kleiner als das Widget es selber ist. Kann ich den Inhalt auf die Widgetgröße skalieren?
                        Hier die Einstellungen:
                          MCU @smarthome2020 last edited by MCU
                          @smarthome2020 Passt sich bei mir automatisch an.
                          Nimm mal das &kiosk=1 raus
                          bei Sandbox-Optionen alle selektieren
                            @mcu
                            Ändert leider auch nichts:
                              @smarthome2020 Wie ist denn die Anzeige in Grafana? Evtl eingeschränkt?
                              Die drei punkte rechts oben anklicken und auf view klicken
                                @mcu
                                Im Widget oder bei Grafana selbst?
                                  @smarthome2020 Jetzt im Widget
                                    @mcu
                                    Da habe ich weniger Punkte als du in deinem Beispiel.
                                      @smarthome2020 Sind doch 3?
                                        @mcu
                                        ich meinte nicht die Punkte an sich, sondern mit Punkten die Anzahl an Einträgen in dem Menü 😄
                                        Unter Verwendung der Taste "V" passt sich die Kurvendarstellung an die Widgetgröße an.
                                          Lines last edited by Lines
                                          Hallo alle,
                                          gibt es eine Idee, wie ich die Zeilen einer JSON Tabelle sortieren kann?
                                          Konkret:
                                          Die TV-Spielfilm Instanz erzeugt die Tabellen für das TV-Programm. Aber: Eine alphabetische Sortierung der Sendernamen oder Programmnamen ist genau so wenig wünschenswert wie die Sortierung der Anfangszeiten. Gewünscht ist die typische Senderreihenfolge, die man so hat: ARD ganz oben, dann ZDF gefolgt von privaten (SAT1, RTL und andere) => also nicht alphabetisch. Die Sendernamen sind logischerweise "konstant".
                                          (Edit: zur Erklärung: in einer Zeile steht ARD 13:13 Sendungxy, zweite zeile: Kabel1 14:14 SendungAB u.s.w. )
                                            MCU @Lines last edited by
                                            @lines Kannst du mal eine kleine Tabelle machen, wie es aussehen soll?
                                            92
                                            1815
                                            662207
