    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      smarthome2020 @MCU last edited by
      @mcu
      Läuft doch noch nicht alles optimal. Ich habe nun für alle Geräte in der nameArr Einstellungen vorgenommen.
      Für ein Echo-Device, welches keine Weboberfläche hat, wird mir bei folgenden Einstellungen aber angezeigt, dass es in die Kategorie mit Weboberfläche gehört (wenn ich filter):
          "ip": "192.168.xxx.xx",
          "category": "Amazon",
          "name": "Echo-Wohnzimmer"
      Der Eintrag in jsonDevices lautet dabei:
          "name": "Echo-Wohnzimmer",
          "ip": "<button title=\"Echo-Wohnzimmer \"style=\"width: 120px; font-weight:bold; background-color:transparent; color:white; border: 2px solid green /* #1976d2 */; border-radius:10px;\" >192.168.xxx.xx</button>",
          "active": true
      In einem anderen Geräten, die keine Weboberfläche haben, sehen die Einträge so aus:
              "name": "Blink-Kamera"
          "name": "Blink-Kamera",
          "ip": "<button title=\"Blink-Kamera \"style=\"width: 120px; font-weight:bold; background-color:transparent; color:white; border: 2px solid green /* #1976d2 */; border-radius:10px;\" >192.168.xxx.xx</button>",
          "active": true
      Ich würde gerne das oberste Amazon-Gerät so abändern, dass es mir nicht in der Liste angezeigt wird, die an sich eine Weboberfläche haben sollte.
        MCU last edited by
        @smarthome2020 Versuch mal v1.0.5. Danke für den Hinweis.
        S Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @mcu
          Super 🙂 Geht nun. Danke für deine stets schnelle Hilfe.
          • Marc_el_K
            Marc_el_K @MCU last edited by
            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            Wäre es auch möglich folgende Adapter/Kategorien erkennen zu lassen?
            • Tuja
            • Tasmota
            • Shelly
              MCU @Marc_el_K last edited by MCU
              @marc_el_k
              Du meintest im Script?
              Da brauch ich die ObjekteStruktur. Also einmal exportieren und hier einfügen.
              von tuja, tasmota, shelly
              Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                smarthome2020 last edited by
                @mcu
                Ich habe nun versucht Grafana einzubinden in ein iFrame.
                Die Darstellung ist jedoch nicht wirklich gelungen:
                Kann man die Anzeige bearbeiten, so dass sich der Inhalt an das Widget anpasst? Finde dazu keine Einstellung.
                  MCU last edited by MCU
                  @smarthome2020 Was soll man einstellen?
                  Wie sind denn die Einstellungen?
                    smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
                    @mcu
                    Die Kurvendarstellung ist viel kleiner als das Widget es selber ist. Kann ich den Inhalt auf die Widgetgröße skalieren?
                    Hier die Einstellungen:
                      MCU @smarthome2020 last edited by MCU
                      @smarthome2020 Passt sich bei mir automatisch an.
                      Nimm mal das &kiosk=1 raus
                      bei Sandbox-Optionen alle selektieren
                        @mcu
                        Ändert leider auch nichts:
                          @smarthome2020 Wie ist denn die Anzeige in Grafana? Evtl eingeschränkt?
                          Die drei punkte rechts oben anklicken und auf view klicken
                            @mcu
                            Im Widget oder bei Grafana selbst?
                              @smarthome2020 Jetzt im Widget
                                @mcu
                                Da habe ich weniger Punkte als du in deinem Beispiel.
                                  @smarthome2020 Sind doch 3?
                                    @mcu
                                    ich meinte nicht die Punkte an sich, sondern mit Punkten die Anzahl an Einträgen in dem Menü 😄
                                    Unter Verwendung der Taste "V" passt sich die Kurvendarstellung an die Widgetgröße an.
                                      Lines last edited by Lines
                                      Hallo alle,
                                      gibt es eine Idee, wie ich die Zeilen einer JSON Tabelle sortieren kann?
                                      Konkret:
                                      Die TV-Spielfilm Instanz erzeugt die Tabellen für das TV-Programm. Aber: Eine alphabetische Sortierung der Sendernamen oder Programmnamen ist genau so wenig wünschenswert wie die Sortierung der Anfangszeiten. Gewünscht ist die typische Senderreihenfolge, die man so hat: ARD ganz oben, dann ZDF gefolgt von privaten (SAT1, RTL und andere) => also nicht alphabetisch. Die Sendernamen sind logischerweise "konstant".
                                      (Edit: zur Erklärung: in einer Zeile steht ARD 13:13 Sendungxy, zweite zeile: Kabel1 14:14 SendungAB u.s.w. )
                                        MCU @Lines last edited by
                                        @lines Kannst du mal eine kleine Tabelle machen, wie es aussehen soll?
                                        • Marc_el_K
                                          Ich schicke dir die Dateien direkt als Nachricht, da ich nicht weiß was lieber ausgeblendet werden sollte 😉
                                            MyHome 0 last edited by
                                            Probleme nach Update Jarvis auf Version 3.1.8
                                            ich habe auf einigen Tabs mehrere Widgets mit Iframe eingebunden.
                                            Seit dem Update werden diese in der Smartphone-ansicht überlagert dargestellt.
                                            Könnt ihr helfen?
                                            In der Grafik müssten es 3 Widgets sein.
                                            Beste Grüße
                                            92
                                            1815
                                            662219
