    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
      apollon77 @Fabio last edited by
      @fa-bio Und ich Danke Dir!
      Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Siragus
        Siragus @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Hallo Ingo,
        erneut vielen Dank für Deine Fleißarbeit.
        Funktioniert wieder alles bestens. 👍
        Gruß,
        Andreas
        • Phantomkommander
          Phantomkommander last edited by
          Hi Apollon,
          hab dir gerade auch meine Datei geschickt. Danke für dein permanenten Kampf für uns und den Adapter. 🙂
          LG
          Phantomkommander
          • Chris76e
            Chris76e @Chris76e last edited by
            @chris76e sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
            @apollon77 bei mir bleibt die summary leer. Man sieht das sich der Zeitstempel geändert, mehr aber nicht. Workaround ist abgeschaltet.
            EDIT:
            Seltsam, mit mache Eingang sauber reagiert er nicht, aber mit mache Flur sauber funktioniert es.....
            Kann es sein das es an dem Skill "Blueprints" liegt? Habe den mal deaktiviert, jetzt funktioniert es besser. Kann dann aber nicht mehr zu meine Saugroborter sagen, mache küche sauber.......
            DJMarc75 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Chris76e last edited by
              Blueprints sind selbst angelegte Skills und können natürlich reinpfuschen.
              Gehört aber nicht hier her. Musst Du selber lösen da OT.
                apollon77 @Chris76e last edited by
                @chris76e Blueprints haben noch nie mit der History sauber getan weil die irgendwie intern eher wie ein Skill-Zeug und nicht einer normalen "Ansage" verarbeitet werden. Also das war schon immer sehr komisch wann das mal tat und wann nicht. Am Ende ist es einfach: Schau in die Alexa App. Dort gibt es den "Sprachverlauf" ... was da drin ist sollte auch im Adapter sein mit dem Unterschied das am Ende wir nur Dinge erkennen können die wirklich mit einem Aktivierungswort beginnen und dann direkt kommen ... Wenn danach mehr kommt ohne diese "Aktivierung" dann bekommt der Adapter keinen Trigger das das passiert und damit können wir es nicht abholen. Das passiert bei Blueprints wohl öfters je nachdem wie diese gebaut sind.
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @Phantomkommander last edited by
                  @phantomkommander Bitte aber immer inder email dazu schreiben was nicht geht oder wonach ich schauen soll ...
                  • Chris76e
                    Chris76e @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Ok, dann muss ich mir nen andere Lösung suchen.
                      Ich habe gerade mit @Chris76e nochmal optimiert und damit kommt version 3.25.4 gerade auf npm und GitHub. In der .3 konnte es bei schnellen/kurzen Aktionen vorkommen das kommandos fehlten weil schon die Antwort da war und nur die ausgegeben wurde vom Adapter. Das sollte jetzt gefixt sein
                      padrino Siragus 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                      • padrino
                        padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
                        Hab fast nicht mitbekommen, dass es einen Fix gibt... 🎊
                        Hab es installiert, was soll ich sagen, summary wird wieder befüllt. 😎
                        Auch wenn ich Blueprints nutze (hab davon noch einige).
                        Was mit den BP nimmer geht (früher aber tat) ist answerText, das bleibt nun leider leer.
                        Da werde ich nun etwas umbasteln müssen, da ich das an einigen für getimte Antworten genutzt habe. 😇
                        @apollon77 danke für Deine Ausdauer. : D
                        Carsten Sauermann apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Carsten Sauermann
                          Carsten Sauermann @padrino last edited by Carsten Sauermann
                          @padrino dafür ist der DP glaube ich nicht gedacht. Jedes Gerät hat unter Commands den DP speak Steak. Da kannst du deinen Text eingeben und Alexa spricht denn dann...
                          DJMarc75 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Carsten Sauermann last edited by
                            @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                            unter Commands den DP Steak
                            würde ich gerne zweimal mit Pommes nehmen 🤡
                            sigi234 Carsten Sauermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              Fur mich auch, Medium 😁
                                apollon77 @padrino last edited by
                                @padrino auch mit der 3,25.4?
                                G Chris76e padrino 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  guergen @apollon77 last edited by guergen
                                  @apollon77 Bei mir laufen die Sprachbefehle nicht mehr in der 3.25.4 sorry 3.25.3
                                  • Chris76e
                                    @apollon77 Habe glaube ich herausgefunden warum die summary nicht immer befüllt wird. Hat nichts mit Blueprint zutun, sondern wie "schnell" man spricht. Wenn man "Alexa, schalte licht an sagt", dann wird direkt die summary befüllt. Wenn aber so wie ich es mir angewöhnt habe "Alexa" ca. 1s wartet und dann weiter spricht wird das nicht mehr befüllt.
                                    DJMarc75 apollon77 Gaspode 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                                    • DJMarc75
                                      ca. 1s wartet
                                      hast Du den jeweiligen Echo auf "Aufmerksamkeitsmodus" ?
                                        @chris76e Ja das kann sein ... wie gesagt wir sind etzt etwas limitiert. ich habe aber eine Idee ... lass mich mal was versuchen später.
                                        Aber erstmal muss die Brunnenpumpe und Gartenbewässerung in den Wintermodus 🙂
                                        Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Chris76e
                                          Chris76e @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Ja, der ist im Aufmerksamkeitsmodus
                                          • Carsten Sauermann
                                            Carsten Sauermann @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 😂 😂 danke für die info
                                            420
                                            75880
