    4. Test PV Forecast Adapter
      arteck Developer Most Active @oxident last edited by arteck
      @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
      Da frage ich mich, ob man dies nicht auch selber optimieren könnte.
      dazu müsstest du mehrere Datenmodelle kombinieren.. und die werden dann auch nur zu 60 % passen.. ist halt so
      kannst mal schauen..
      das sind die Wetterdaten für mein Wohnort.. und die Modelle dazu.. für die 3 Tages Prognose...
        Taddy81 last edited by
        es tut mir leid, wenn ich diesen Thread nun noch mit einem anderen Thema belaste.
        Ich nutze Forecast und bin mit der Vorhersage einigermaßen zufrieden.
        Bei mir läuft die Auswertung über Grafana, ich habe nur das Problem, dass nur der Verlauf bis jetzt dargestellt wird. Ist für eine Vorhersage etwas unsinnig.
        Wie löse ich das Problem?
        J haus-automatisierung JohGre 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          joeysch @Taddy81 last edited by
          @taddy81
          Du loggst die Daten wahrscheinlich mit InfluxDB oder dem History Adapter. Die zeichnen natürlich nur auf, wenn eine Änderung eintritt und speichern es dann unter der jeweiligen Zeit. Somit wandert natürlich alles in die Vergangenheit.
          Sieh dir mal das Video von Mathias Kleine an.
          https://www.youtube.com/watch?v=rV_uKHI90eY
            Taddy81 @joeysch last edited by
            @joeysch
            Danke für deine Rückmeldung.
            Ja, die Daten gehen in eine Influx2 Datenbank und werden dann mittels Grafana dargestellt.
            Das Video kannte ich schon, bin aufgrund des Videos auch auf diesen Adapter gestoßen.
            Mir kam erst die Idee, die JSON Daten per NodeRed um 24h in die Vergangenheit zu schieben, dass übersteigt aber meine Fähigkeiten.
            Und von VIS möchte ich eigentlich weg, weil ich meine ganze Auswertung über Grafana bereitstelle.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Taddy81 last edited by
              @taddy81 sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Den Zeitraum in Grafana auf Today stellen (statt Today so far)
                @taddy81
                Man kann wohl Daten per Blockly direkt in Influx schreiben.
                Hier gibts Beispiele, die du für dich abändern kannst. Dadurch könntest du die Daten um Faktor X nach hinten setzen.
                https://forum.iobroker.net/topic/61076/daten-nur-einmal-täglich-in-influxdb-schreiben
                  haus-automatisierung Developer Most Active @joeysch last edited by
                  @joeysch sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Irgendwie verstehe ich die Aufgabenstellung nicht - warum sollte man das tun wollen? Die Vorhersage ist doch für genau diesen Zeitpunkt, zu dem auch geloggt wird.
                  • JohGre
                    JohGre @Taddy81 last edited by
                    @taddy81 Bin mir jetzt nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstehe. Aber du kannst ja den Zeitbereich der in Grafana dargestellt wird selbst bestimmen.
                    Ich lass mir zB. die daten von vor 3 Stunden bis + 5 Minuten anzeigen.
                      @haus-automatisierung
                      Ja, so etwas wäre von mir präferiert. Ich habe den Code mittlerweile so umgewandelt und die Anzeige funktioniert
                      SELECT mean("value")
                      FROM "Solar"."autogen"."pvforecast.0.summary.power"
                      WHERE time >= now() - 1d AND time <= now() + 1d
                      GROUP BY time(15m) fill(null)
                      • O
                        Sagt mal, werden bei Euch eigentlich die energy/hoursToday-DP gefüllt?
                        Bei mir ist zwar die Gesamtprognose ("today") gefüllt und auch die JSON-Strings enthalten die stündlichen Werte, aber die einzelnen Datenpunkte stehen alle auf 0 kWh und werden auch nicht aktualisiert.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @oxident last edited by
                          @oxident Mit einem Debug-Log könnte man sogar sehen was falsch läuft 😉
                          Ja, die sollten Werte enthalten
                          • O
                            oxident @haus-automatisierung last edited by oxident
                            @haus-automatisierung Sorry, wollte den Thread nicht mit dem Log fluten. Debug-Log sieht für mich jedoch okay aus...
                            Issue bei Github ist offen:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast/issues/118
                            kopierschnitte created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                            closed Solcast energy/hoursToday(Tomorrow) not updating #118
                              pingo @oxident last edited by
                              Wenn man die letzten Tage Solcast auswählt, kommen keine Prognosedaten über den Adapter rein (mit API).
                              Ist das nur bei mir so?
                              • Diginix
                                Diginix @pingo last edited by
                                @pingo Ich bekomme Werte mit Solcast und API Key. Mit dem letzten Update sogar stündliche Wh.
                                • O
                                  oxident @Diginix last edited by
                                  @diginix said in Test PV Forecast Adapter:
                                  Bei mir (jetzt) auch
                                    @oxident ich habe Version 2.8.1 und Ihr?
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @pingo last edited by
                                      @pingo sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      2.9.0 beta: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pvforecast
                                      Zumindest habe ich dort den Fix für Solcast hinzugefügt
                                      P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        k_b last edited by
                                        Ich habe seit einigen Wochen mit jedem Aufruf der Instanz (alle 30 Minuten) log-Einträge:
                                        Abgefragt wird eine in Solcast angelegte PV-Anlage und die Werte werden auch korrekt auf die iobroker-Objekte geschrieben. Lief auch lange Zeit ohne diesen log-Einträge.
                                        Ich habe auf 2.9.0 aktualisiert, InfluxDB steht auf "kein". Es laufen aber auf dem System 4 InfluxDB-Inszanzen (1.x). System ist ansonsten aktuell (node.JS 18.18.2).
                                        Kann mir jemand bei der Beseitigung dieses Missstandes helfen?
                                        Danke und Gruß
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @k_b last edited by
                                          @k_b Welche js-controller Version?
                                          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            k_b @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung Aktuell die 5.0.12 (war aber auch unter der letzten 4.x schon Thema)
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            279894
