    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      Tontechniker @tombox last edited by
      @tombox Hallo"
      Ich habe eine Frage zur ViessmannAPI. Installiert ist die v2.3.0.
      In den Objekten wird nur
      angelegt. Muss ich die Datenpunkte "von Hand" erstellen, oder sollten sie automatisch erstellt werden?
      Danke für eure Antworten!
      Hans
        tombox @Tontechniker last edited by
        @tontechniker Automatisch du solltest drauf achten was im log angezeigt wird
        T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          @tombox Im Log erscheint nichts, muss ich im Adapter auf Debug stellen?
            @tombox Habe jetzt mal geloggt. Die App bekommt keine Verbindung. Kannst Du im Log erkennen, was da schief läuft?
            Viessmann.txt
              A Former User @Tontechniker last edited by
              @tontechniker
              das erste, was mir ins Auge sticht, ist "no installations found" - du hast bei dem Viessmannapi Account keine Heizung hinterlegt..
                Tontechniker @Guest last edited by
                @ilovegym Danke für Deine Antwort! Das werde ich die nächsten Tage überprüfen.
                  Tontechniker @Tontechniker last edited by Tontechniker
                  @tontechniker Falscher Artikelbezug!
                    @ilovegym Kannst Du mir schreiben, wo ich die Heizungsdaten einstellen muss? Habe beim Erzeugen des Accounts die Login-Daten meines Sohnes bei Viessmann eingegeben. Wird dann nicht automatisch die Heizung hinterlegt?
                      @tontechniker
                      wenn du das wie im ersten Beitrag beschrieben anlegst, solltest du ja deine Anlage dort sehen. Ansonsten an Viessmann wenden, wenn der Developer-Account nicht geht oder was mit der App nicht stimmt..
                        DarkDevil last edited by
                        Hat schon jemand von eich die Steuerung der heizung ins yahka bekommen? Ich habe seit neustem einen vitoconnect und bin erschlagen von den datenpunkten 😂
                          @ilovegym Vielen Dank! Werde bei Gelegenheit den Account neu anlege und damit versuchen.
                            Und wie(bzw. Wo) kann ich zwischen den Modis (Comfort, normal und reduziert) wechseln?
                              MartyBr last edited by
                              Hallo, ich nutze die Version 2.3.2 und fahre das System im Stable Repository.
                              Als Heizung habe ich die Vitocal 333-G mit natural Cooling und der Vitovent 300F.
                              Da ich die Heizungssteuerung in Kürze umstellen möchte, habe ich nun wieder die Viessmannapi installiert. Vorher hatte ich VControl laufen.
                              Ich werte in eCharts die Heizungswerte aus.
                              Nun zu meiner Frage:
                              Ich bekomme aus der API die Vor- und Rücklaufwerte des Primärkreises (Sole Pumpe) und des Heizungskreises. Ich bekomme auch die Schaltwerte Kompressor, Zirkulation- und Heizungspumpe Heizkreis.
                              Mir fehlt aber der Schaltwert für die Primärpumpe Sole. Ich sehe zwar
                              Zirkulationspumpe:
                              viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                              Heizungspumpe:
                              viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.properties.status.value
                              Primärpumpe???:
                              viessmannapi.0.1768173.0.features.heating.dhw.pumps.primary.properties.status.value
                              Der zweite Datenpunkt Primärpumpe ändert sich aber nicht.
                              Hat hier jemand eine Idee?
                                MartyBr @MartyBr last edited by
                                @tombox
                                Ich bekomme seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung:
                                	2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                                viessmannapi.0
                                2023-11-29 02:31:47.617	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                viessmannapi.0
                                2023-11-29 02:31:47.615	error		2023-11-29 02:31:47.617	error	{"viErrorId":"|00-facfb5f687a44a24aab8e4f0711275da-19ea0fa967fc4df2-01.21532e90_","statusCode":400,"errorType":"DEVICE_COMMUNICATION_ERROR","message":"","extendedPayload":{"httpStatusCode":"NotFound","code":"404","reason":"GATEWAY_OFFLINE"}}
                                viessmannapi.0
                                viessmannapi.0
                                2023-11-29 02:31:47.615	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xyz/gateways/763741222xxxx/devices/0/features/1768173/gateways/7637415002xxxxxx/devices/0/features
                                Kann das mit Umstellungsarbeiten bei Viessmann zusammenhängen?
                                Bei Homeassistant hatte ich einen Hinweis auf die Version V3 der App gelesen. Hier wird die Version V1 "https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/xxxxx" angesprochen.
                                  Hinweis:
                                  Viessmann scheint wieder an der API gedreht zu haben. Ich lade jede Minute die Daten vom Server und die Außentemperatur sieht nun so aus (ich habe das Advances Paket mit 3000 API Zugriffen):
                                    Ronniboy @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Hallo
                                    ich lese schon eine geraumer Zeit über die Viessmann API div. Daten meiner 200-S.
                                    Visualisierung erfolgt mit Grafana.
                                    Kann mir jemand ein Beispiel in IOBROKER mit blockly (oder ähnlich) zeigen wie ich z.B. den Komfort Sollwert setzen kann
                                    viessmannapi.0.2225065.0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                    • N
                                      nobbiman @Ronniboy last edited by
                                      @ronniboy sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:
                                      Würde mich auch interessieren, befürchte aber, dass sich von "außen" wenn überhaupt nur wenig verstellen lässt. Ich schaffe es mit meinem parallel laufenden FHEM nicht einmal z.B. die WW-Haupttemperatur (WW-Solltemperatur) anzuheben - und bei FHEM kenne ich die Befehlsfolge.
                                      btw: findest du nicht auch, dass es unheimlich schwer ist, Datenpunkte im ioB zu finden. Der Programmierer der Datenstruktur von Viessmann hat so viele Ordner und Unterordner eingebaut, dass das an Unübersichtlichkeit kaum noch zu überbieten ist. Alle Ordner im ioB gleichzeitig zu öffnen, um einen Wert zu suchen, geht nicht, da zu viele Unterordnerebenen. Leider kann man nicht über alle Unterordner einen Datenpunkt suchen - zumindest habe ich das nicht nicht gefunden.
                                      R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Ronniboy @nobbiman last edited by Ronniboy
                                        @nobbiman
                                        In der Anlage habe ich die Datenpunkte gelistet die ich gefunden habe.
                                        API.pdf
                                        Wenn Du den Datenpunkt in IOBroker ansehen willst, suche ich wie folgt.
                                        Beispiel Aussentemperatur
                                        In ID trage ich den Name des Datenpunktes ein
                                          tombox @nobbiman last edited by
                                          @nobbiman
                                          Eine Übersicht aller Datenpunkte findest du bei Viessmann. Die Ordner Struktur kommt direkt von der API
                                          https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                                          • N
                                            nobbiman @Ronniboy last edited by nobbiman
                                            @ronniboy Moin, zunächst Danke für die wichtigen Tipps, die mir schon mal bei der Suche helfen.
                                            Leider scheint die Datenstruktur anlagenspezifisch unterschiedlich zu sein. Beispielsweise finde ich bei mir keinen Stromverbrauch, so wie du ihn in deiner List hast, da hört es bei mir bei "heating" auf, die Mappe "power" fehlt also!
                                            Die fehlende Einheitlichkeit ist ausgesprochen schade, wichtig wäre also eine Datenpunktliste meiner Wärmepumpe.
                                            ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            795
                                            217630
