    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • padrino
      padrino Most Active @apollon77 last edited by padrino
      Hab fast nicht mitbekommen, dass es einen Fix gibt... 🎊
      Hab es installiert, was soll ich sagen, summary wird wieder befüllt. 😎
      Auch wenn ich Blueprints nutze (hab davon noch einige).
      Was mit den BP nimmer geht (früher aber tat) ist answerText, das bleibt nun leider leer.
      Da werde ich nun etwas umbasteln müssen, da ich das an einigen für getimte Antworten genutzt habe. 😇
      @apollon77 danke für Deine Ausdauer. : D
      Carsten Sauermann apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Carsten Sauermann
        Carsten Sauermann @padrino last edited by Carsten Sauermann
        @padrino dafür ist der DP glaube ich nicht gedacht. Jedes Gerät hat unter Commands den DP speak Steak. Da kannst du deinen Text eingeben und Alexa spricht denn dann...
        DJMarc75 padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Carsten Sauermann last edited by
          @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
          unter Commands den DP Steak
          würde ich gerne zweimal mit Pommes nehmen 🤡
          sigi234 Carsten Sauermann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
            Fur mich auch, Medium 😁
              apollon77 @padrino last edited by
              @padrino auch mit der 3,25.4?
              G Chris76e padrino 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                guergen @apollon77 last edited by guergen
                @apollon77 Bei mir laufen die Sprachbefehle nicht mehr in der 3.25.4 sorry 3.25.3
                • Chris76e
                  Chris76e @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Habe glaube ich herausgefunden warum die summary nicht immer befüllt wird. Hat nichts mit Blueprint zutun, sondern wie "schnell" man spricht. Wenn man "Alexa, schalte licht an sagt", dann wird direkt die summary befüllt. Wenn aber so wie ich es mir angewöhnt habe "Alexa" ca. 1s wartet und dann weiter spricht wird das nicht mehr befüllt.
                  DJMarc75 apollon77 Gaspode 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Chris76e last edited by
                    @chris76e sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                    ca. 1s wartet
                    hast Du den jeweiligen Echo auf "Aufmerksamkeitsmodus" ?
                    Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @Chris76e last edited by
                      @chris76e Ja das kann sein ... wie gesagt wir sind etzt etwas limitiert. ich habe aber eine Idee ... lass mich mal was versuchen später.
                      Aber erstmal muss die Brunnenpumpe und Gartenbewässerung in den Wintermodus 🙂
                      Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Chris76e
                        Chris76e @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Ja, der ist im Aufmerksamkeitsmodus
                        • Carsten Sauermann
                          Carsten Sauermann @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 😂 😂 danke für die info
                          • DJMarc75
                            @carsten-sauermann diese Autokorrekturen sind aber auch lustig 😁
                            • Siragus
                              Siragus @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Hallo Ingo,
                              leider habe ich nachdem Update auf 3.25.4 wieder das Problem, dass die History nicht aktualisiert bzw. vollständig gefüllt wird.
                              Sprachbefehle zeigen also keine Reaktion.
                              Unter Version 3.25.3 lief alles einwandfrei.
                              Gibt es eine Möglichkeit wieder ein Downgrade auf 3.25.3 zu machen und wenn ja, wie muss ich da vorgehen?
                              • Gaspode
                                Gaspode @Chris76e last edited by
                                @chris76e said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                Ja, das kann ich bestätigen. Macht man nach der Ansprache "Alexa" eine kurze Pause, wird die History zwar aktualisiert, aber in History.json ist summary leer. Manuelles Triggern klappt denn erst nach einer Wartepause von ca. 17 Sekunden. Davor hat manuelles Triggern keinen Effekt.
                                Siragus apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Siragus
                                  Siragus @Gaspode last edited by
                                  @gaspode
                                  Stimmt, wenn ich alles hintereinander sage, dann wird der Sprachbefehl ausgeführt.
                                  Demzufolge hat @Chris76e mit seiner Feststellung recht.
                                  • padrino
                                    @apollon77 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                    Korrekt.
                                    Aber es scheint wohl auch dran zu liegen, wenn ich zu langsam spreche (also mir zu viel Zeit zwischen wakeword und Befehl lasse).
                                    Hab das einfach mal getestet, weil ich es hier gelesen habe.
                                    Also warte ich einfach mal ab. 😄
                                    • Gaspode
                                      Gaspode last edited by Gaspode
                                      @apollon77
                                      Da ich inzwischen für jeden relevanten Sprachbefehl einen zuverlässigen Trigger (also einen State, der gesetzt wird) habe, würde ich die History am liebsten grundsätzlich auf Basis dieses States selbst per History.#trigger aktualisieren und Push komplett abschalten.
                                      Leider funktioniert dann aber offensichtlich Timer.triggered (und wahrscheinlich noch ein paar andere Dinge, die ich noch nicht bemerkt habe) nicht mehr.
                                      Dafür gibt es wahrscheinlich derzeit keine Möglichkeit oder? Also History Aktualisierung abschalten und trotzdem Aktualisierungen für Timer.triggered etc. zu haben.
                                      Edit: Der Gedanke dahinter: So würde ich meinen Traffic auf das benötigte Minimum begrenzen. Oder ist das Quatsch und ich mache einen Denkfehler?
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @Carsten Sauermann last edited by padrino
                                        Ich beschreibe den ja auch nicht, ich lese den nur aus. 😉
                                        ⚠Kleiner Exkurs⚠
                                        Ich habe aus der Zeit, in der ich (mangels Handy) keine Routinen anlegen konnte noch zig Blueprint Sätze und dort muss man ja eine Antwort ausgeben/anlegen (was bei mir dann meist "Hmm," ist 😌).
                                        Damit Alexa sich nicht überschlug, wenn von iobroker anschließend ein speak kam, habe ich nicht (nur) auf Summary getriggert, sondern (auch) den answertext abgewartet, sodass die Sprachausgabe stimmig war...
                                        Bin da etwas pedantisch. 😇
                                          emil70 @Siragus last edited by
                                          @siragus sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                          unter Putty das eingeben
                                          iobroker upgrade alexa2@3.25.3 --debug
                                          Siragus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Ben1983
                                            Ben1983 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Also bei mir ging es mal kurz nach dem Installieren der 3.25.4.
                                            Aktuell wird wieder NICHTS aktualisiert.
                                            haselchen DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            420
                                            75878
