    4. Sql Adapter stürzt sporadisch ab
      McBeath last edited by McBeath
      Hallo Leute, ich bräuchte mal Hilfe bei meinem sql Adapter.
      Der stürzt jetzt seit 2 Tagen immer wieder mal ab.
      Hier mal die Fehler aus dem log.
      2023-10-28 08:35:45.030	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      sql.0
      2023-10-28 08:35:44.017	error	sqlDPs[task.id][adapter.namespace].storageType.toLowerCase is not a function
      sql.0
      2023-10-28 08:35:44.016	error	TypeError: sqlDPs[task.id][adapter.namespace].storageType.toLowerCase is not a function at processReadTypes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1569:89) at prepareTaskCheckTypeAndDbId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1790:39) at pushValueIntoDB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1811:5) at pushHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1389:5) at pushHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:1313:13) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/main.js:223:9) at Adapter.emit (node:events:513:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5385:53) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      sql.0
      2023-10-28 08:35:44.013	error	uncaught exception: sqlDPs[task.id][adapter.namespace].storageType.toLowerCase is not a function
      Alles lief in dieser Konstellation jetzt etwa 1 Jahr ohne Probleme und seit vorgestern erhalte ich sporadisch diese Meldung.
      Letzte Nacht lief er 7 Stunden ohne Fehler durch und heute morgen innerhalb 1/2 Stunde zweimal abgestürzt.
      Kann einer von euch mit dem log vielleicht mir bei der Fehlersuche helfen? 😕
      arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @McBeath last edited by
        @mcbeath LOG in code tag bitte
          McBeath @arteck last edited by
          @arteck said in Sql Adapter stürzt sporadisch ab:
          Wurde geändert, sorry bin noch ganz frisch hier 😧
            apollon77 @McBeath last edited by apollon77
            @mcbeath bitte debug log aktivieren und posten. Da scheint bei einem deiner Objekte in der Konfiguration als storagetyp kein String drin zu stehen. Über debug log sollte man vllt sehen bei welchem Objekt.
              McBeath @apollon77 last edited by
              @apollon77 said in Sql Adapter stürzt sporadisch ab:
              @apollon77
              Debug log ist aktiviert, warte auf Fehlermeldung.
              Bin mal die Objekte durch gegangen und habe mal einen Wert raus genommen da er immer 0 ist und nicht gebraucht wird.
              Mal abwarten was passiert. 😓
                McBeath @McBeath last edited by
                So, da war wieder was....
                sql.0
                2023-10-28 10:24:11.031	error	uncaught exception: sqlDPs[task.id][adapter.namespace].storageType.toLowerCase is not a function
                sql.0
                2023-10-28 10:24:11.029	debug	Type set in Def for modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import_Energy: ,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number,,Number
                sql.0
                2023-10-28 10:24:11.029	debug	prepareTaskCheckTypeAndDbId CALLED for modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import_Energy
                Ist der 13035 der schuldide ?
                  arteck Developer Most Active @McBeath last edited by arteck
                  @mcbeath sagte in Sql Adapter stürzt sporadisch ab:
                  würde ich behaupten
                    @arteck
                    Seltsam, der läuft genau so aber schon über 1 Jahr 😲
                    Habe ihn mal deaktiviert und neu in die Aufzeichnungen aufgenommen.
                    Mal sehen was jetzt passiert... 😊
                    Ich danke euch schonmal für die Unterstützung 👍
                      @mcbeath also in der Zeile wo bei dir Number steht sollte das ein mal stehen. Ggf mal ins Objekt schauen was unter custom.“sql.0“ steht. Aber ja deaktivieren und aktiviern. Geht vllt auch.
                        @apollon77
                        Das steht beim 13035 drin
                        { "_id": "modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import_Energy", "type": "state", "common": { "name": "Energie Bezug heute", "role": "value", "type": "number", "read": true, "write": false, "def": 0, "unit": "Kwh", "custom": { "influxdb.0": { "enabled": true, "storageType": "", "aliasId": "", "changesOnly": true, "debounce": 360000, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0 }, "sql.0": { "enabled": true, "storageType": "", "counter": false, "aliasId": "", "debounceTime": 0, "blockTime": 0, "changesOnly": true, "changesRelogInterval": 0, "changesMinDelta": 0, "ignoreBelowNumber": "", "disableSkippedValueLogging": false, "retention": 0, "customRetentionDuration": 365, "maxLength": 0, "enableDebugLogs": true, "debounce": 1000 } } }, "native": { "regType": "inputRegs", "address": 13035, "deviceId": 1, "type": "uint16be", "len": 1, "offset": 0, "factor": 0.1 }, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1698485847905 }
                        Für mich nichts auffälliges.
                          @mcbeath Naja jetzt ... die Frage wäre gewesen was drin stand bevor es geknallt hat 🙂
                          393
