    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Smilie108
      Smilie108 last edited by
      @Feuersturm und alle anderen wenn Ihr eventuell das Thema Menue angeht.
      Eventuell ein Denkanstoß bzw. wenn ich meine Wünsche deponieren darf 😉
      Es wäre ja echt super man die Reihenfolge Irgendwie defineren könnte und was ganz super wäre wenn es zb 1 untermenuestufe geben würde.
      Als Beispiel hat man eine Pv Anlage übersicht und untergeordnet zb. die dazugehörigen Statistiken oder charts usw.
      Das gleich natührlich für zb die Wärmepumpe usw.
      Mfg smilie108
      • Feuersturm
        Feuersturm @Smilie108 last edited by
        @smilie108 wünsche musst du auf GitHub äußern. Ich bin genau wie du reiner Anwender und Tester von vis-2. An der Entwicklung bin ich nicht beteiligt.
          Pi78 last edited by
          Einen wunderschönen an alle. .Auch ich interresse mich für die neue Vis und lese hier auch fleißig mit. Der Import meines vorhanden Projekts hat erstmal geklappt, allerdings klappen die css Anweisungen nicht alle. Ich mutze die mdcss v2 Vorlage von Uhula. Gibt es da bekannte Einschränkungen bei der Verwendung von css? Oder kann mir jemand sagen, was man ändern muss, damit es wieder funktioniert?
          Vielen Dank schon mal.
          Gruss Sebastian
            Andy12_04 last edited by
            Hat jemand noch ein Tipp für mich
            ich bekomme VIS-2 nicht zum laufen
            fehler :
            File edit.html not found: {}
            VIS-2 BETA läuft
            VIS-1 auch
            VIS1 deinstalliert
            alle Adapter sind installiert
            Node auf dem aktuellen stand
            das ganze läuft auf Synology im Docker
            WEB deinstalliert und installiert ... eigentlich alles durch
            bin ratlos
            sigi234 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Andy12_04 last edited by sigi234
              @andy12_04
              Vis1 nicht deinstallieren
              Screenshot vom web bitte
              • Feuersturm
                Feuersturm @Andy12_04 last edited by
                @andy12_04 führe Mal ein Upload von vis-2 über den Admin durch oder per Konsole über
                iob upload vis-2
                  @feuersturm said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  iob upload vis-2
                  WEb^
                  und upload ^
                  DJMarc75 sigi234 Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Andy12_04 last edited by DJMarc75
                    @andy12_04
                    Text bitte als Text hier in Codetags einstellen und warum als root unterwegs
                      @andy12_04
                      Haken setzen bei reine web-sockets verwenden
                      • Feuersturm
                        @andy12_04 setz Mal den Haken bei reine web Sockets verwenden.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 er nutzt docker auf einem NAS
                            Andy12_04 @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm
                            gerade den haken gesetzt
                            das kuriose jetzt ist nach einem kompletten Neustart vom Docker/container
                            vis-2 komplett als Instanz weg..
                            ich installiere es gerade über Expertenmodus neu ...
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm ah, ok. Dann ziehe ich meine Aussage natürlich zurück. 🙂
                                Andy12_04 @Andy12_04 last edited by
                                jetzt ist es nach der Installation aus der Instanz weg
                                ich kann es aber über :
                                http://xxxxxxxxx:8082/vis-2/edit.html#default
                                aufrufen
                                es lädt auch; der editor ist da
                                aber WEB sieht so aus
                                jetzt weis ich wieder nicht mehr weiter
                                alles nochmal was mit vis-2 zu tun hat deinstallieren ?
                                und neu. ?
                                • Feuersturm
                                  @andy12_04 lösch Mal deinen Browser Cache.
                                  Funktioniert
                                  iob diag
                                  unter docker? Wenn ja, poste bitte Mal die Langfassung.
                                    Andy12_04 last edited by Andy12_04
                                    Options:
                                      --help  Show help  [boolean]
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                      iobroker info                                                Shows the host info
                                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                                      iobroker file                                                File management
                                      iobroker user                                                User commands
                                      iobroker group                                               group management
                                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                      iobroker cert                                                Certificate management
                                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                      iobroker backup                                              Create backup
                                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                      iobroker multihost                                     root@iobroker-iobroker1:/opt/iobroker#
                                    Ich habe jetzt noch alle versucht
                                    VIS1 installiert (geht)
                                    VIS 2 beta läuft
                                    VIS 2 über alle Varianten installiert; Aufruf nur über die ip. : :8082/vis-2/edit.html
                                    die Instanz kann ich nirgendwo finden; oder gar deinstallieren etc.
                                    seit 2 Tagen versuche ich mich dran .. leider ohne Erfolg alles
                                      Es läuft - ENDLICH
                                      was es war k.a.
                                      alles deinstalliert
                                      wieder installiert
                                      mehrfach
                                      vis 1 installiert
                                      deinstialliert
                                      nichts
                                      unter Instanzen war vis-2 nie da; Aufruf über die vis-2 IP - ging- brach aber ab
                                      am ende :
                                      ssh:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm i iobroker.vis-2
                                      iob add vis-2
                                      iob upload vis-2
                                      danach lief es
                                        Thomas Braun Most Active @Andy12_04 last edited by
                                        @andy12_04
                                        Zu iob diag:
                                        Erst den iob fixer aufrufen, dann funktioniert auch iob diag
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @Pi78 last edited by
                                          @pi78 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          Ich habe das von dir genannte CSS von Uhula nicht im Einsatz. Kannst du das Problem näher eingrenzen beschreiben was genau nicht geht und was deine Erwartung ist? Am Ende müsstest du aus der Beschreibung ein github issue erstellen, damit es sich ein Entwickler näher ansehen kann.
                                          • David G.
                                            Ich komme mir jetzt ja schon was doof vor bei der Frage 🤣, aber irgendwie bin ich zu doof.
                                            Welches Widget kann ich nehmen, um einfach einen bool zu togglen und als "Schalter" ein SVG nehmen zu können was bei true und false verschiedene Farben (im widget einstellbar) annimmt.
                                            Man wird ja verrückt, wenn man alle Icons in zig Farben erstellen und abspeichern muss.
                                            Ein direkter Zugriff auf mdi wäre natürlich toll.
                                            EDIT
                                            Noch eine Frage.
                                            Ich baue meine (noch rumspielerei vis) responsive auf und stelle die Position aller widgets auf relative.
                                            In Lovelace habe ich mir manche widgets selber zusammenbaubaut.
                                            Zb so:
                                            Habe versucht das nachzubauen.
                                            Klappt auch mehr oder weniger.
                                            Allerdings verhalten sich die Gruppen responsive nicht so schön.
                                            Die fixe Breite Zb ist nicht so schön. So hat man oft einen Rand weil das Widget zu groß oder klein ist.
                                            Bei lovelace gibt es ein Widget, wo man andere Widgets einfügen kann und die Position und Größe dieser absolut und relativ angeben. Das klappt response sehr gut.
                                            81.1k
                                            691
                                            218808
