    4. Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht
      franzda @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Was wäre richtig?
        Thomas Braun Most Active @franzda last edited by
        @franzda
        iob nodejs-update
        ausführen.
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @franzda last edited by
          @franzda
          Du musst die Option „Optimierte Protokollierung … deaktivieren“ setzen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
            @franzda
            das hab ich ihm schon im anderen Thread gesagt
            https://forum.iobroker.net/post/1066902
            Marc Berg F 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
              Oh, okay. Wenn man sich diesen Thread durchliest, dann passt es ins Bild.
                franzda @Homoran last edited by franzda
                @homoran Hallo ALLE die mir helfen wollen.
                Ich finde es wirklich TOLL dass Ihr mir helfen wollt. Bin froh und dankbar.
                zwei Punkte an dieser Stelle
                1: alle Hinweise und Ratschläge haben bis jetzt kein Erfolg gebracht.
                2:wie ich gesagt hatte habe ich code angeschaut. Insbesondere habe ich die Einträge zu den Änderungen (im ## Changelog) angeschaut. Offensichtlich gab es in der Vergangenheit mehrere Korrekturen genau an dieser Stelle:
                "Log changes only" (## Changelog ...)
                will damit auf keinen Fall gesagt haben dass dort weiterhin etwas nicht funktioniert aber scheint auf jeden Fall eine "empfindliche" Stelle zu sein
                Irgendwie fehlt mir aber die Fantasie dazu dass ich der einzige bin der da Probleme hat. In der Vergangenheit habe ich an sich alles erklären können aber jetzt bin ich ratlos.
                  franzda @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                  was meinst du damit. Lese bitte meine Antwort von vorhin
                  bahnuhr Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @franzda last edited by
                    @franzda
                    Hast du das gemacht, was @Thomas-Braun dir gesagt hat?
                    Und wie ist das Ergebnis.
                      franzda @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr
                      wie ich gerade oben geantwortet habe habe ich alles was mir geraten wurde gemacht.
                      Ausgeführt und neu gebootet und iobroker neu gestartet
                      Ohne Erfolg
                      • bahnuhr
                        @franzda
                        Gesagt und gezeigt hast du nix.
                          @bahnuhr Sorry habe alles gezeigt; wurde sogar darauf auch geantwortet. (auf die Gefahr hin dass ich schwer vom Begriff bin)
                          Sagt mir bitte was ich zeigen soll. wenn etwas fehlt
                          • Marc Berg
                            @franzda sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                            Ist das nicht offensichtlich? Du tust Nachfragen zu deiner Konfiguration als irrelevant ab, erst nach mehrfachem Nachhaken kommt endlich der Screenshot von dir, danach kommt von @Homoran sofort der entscheidende Hinweis, welche Option zu setzen ist. Dieser Hinweis wird wieder ignoriert, denn im Screenshot hier ganz am Anfang ist die Option eben NICHT gesetzt.
                            • bahnuhr
                              Ja, bist du.
                              Du hast hier mehrfach Hinweise bekommen.
                              Und zeigen tust du nix.
                              Es kommt eher noch die fette Schrift.
                              Und ich bin jetzt raus.
                                @bahnuhr said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                                sag mir bitte was soll ich zeigen
                                  @homoran Habe natürlich den Hacken nach deinem Hinweis gesetzt. Möglicherweise habe ich was anders
                                  @homoran said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                                  Natürlich habe ich den Hacken gleich gesetzt . Möglicherweise habe ich nicht verstanden welche Funktion der Hacken hat. Ich habe aber keine Änderung festgestellt und habe wieder rausgenommen.
                                  Man sollte Änderungen vorsichtig machen damit danach alles reproduzierbar bleibt.
                                  Wo kann ich nachlesen welche Änderung beim Setzen des Hackens zu erwarten sind.
                                    Jaksa last edited by
                                    @franzda said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                                    Google erstes Ergebnis... https://forum.iobroker.net/topic/54834/influxdb-3-0-0-verfügbar-eine-zusammenfassung
                                    NodeJS und NPM hast du mittlerweile auf die richtige Version gebracht?
                                      franzda @Jaksa last edited by
                                      @jaksa said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                                      Da habe ich den Absatz gestern gesehen:
                                      "NUR ÄNDERUNGEN AUFZEICHNEN" UND AUFZEICHNUNG ZUSÄTZLICHER WERTE ZUR BESSEREN GRAFISCHEN DARSTELLUNG
                                      als Thomas Braun mir gestern geschrieben hat habe ich sofort ausgeführt. Und neu gebootet Die Versionen sind danach:
                                      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                      v18.18.2
                                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                      9.8.1
                                        @franzda
                                        In dem Abschnitt geht es um genau diese Einstellung die du wieder ausgeschaltet hast. Wenn du das aktivierst sollte das funktionieren.
                                          @jaksa h
                                          Danke habe vor 15 Minuten wieder hacken reingemacht und neu gebootet bzw gestartet. Ich beobachte jetzt ob das hilft.
                                          Wie gesagt gestern hat nicht geholfen habe aber nicht neu gebootet nur hacken gesetzt. Adapter hat aber Neuanlauf gemacht.
                                          Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @franzda last edited by
                                            @franzda Bitte noch einmal:
                                            alles zeigen!
                                            keine Nacherzählungen. Da können Fehlinterptetationen, Lese und Verständnisfehler u.v.m. alle Helfenden auf die falsche Spur bringen.
                                            Wenn wir dir zu etwas raten, bitte im Falle von Code die Ein- und Ausgabe als Text in Code-tags, im Falle von Konfigurationen u.ä. den Screenshot nach der Änderung zeigen.
                                            das ganze wie und warum steht hier
                                            bitte unbedingt lesen und befolgen.
                                            PS Blockbuchstaben als Ersatz für Fettschrift ist auch nicht besser!
                                            DJMarc75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            2575
