[gelöst]Probleme mit vis
Hi Rainer ,vielen Dank für deine schnelle Hilfe
Iobroker hab ich so installiert
sudo mkdir /opt/iobroker sudo chmod 777 /opt/iobroker cd /opt/iobroker sudo npm install iobroker --unsafe-perm
> Was meinst du damit?
Iobroker läuft unter root:root` > Ist die Installation schon älter?
dann fehlt die Version des js-controllers und des admin noch, wenn du den schon ansprichst `
Die Installation ist schon ca 4Monate alt , aber fange jetzt erst mit vis anAdmin hat die Version 2.09
js-controllers 1.07
was ich gerade gefunden habe , das nicht alle node_modules root rechte haben
Was für ein Fehler mache ich ,oder wie kann ich das beheben?
3673_vis.png -
Die Installation ist schon ca 4Monate alt `
Warum hast du denn da noch die nodejs v4.xx genommen?Iobroker hab ich so installiert `
ok, und
@Homoran:vor allem wo hast du iobroker installiert? `
Iobroker läuft unter root:root `
gut!js-controller 1.07 `
Das ist viel zu alt (außerdem finde ich diese Version gar nicht in der History)Bitte unbedingt als erstes über die Konsole updaten!
Rainer
raspberry pi 3 unter /opt/iobroker/` > Das ist viel zu alt (außerdem finde ich diese Version gar nicht in der History)
Bitte unbedingt als erstes über die Konsole updaten! `
Controller "js-controller" : 1.2.0 , installed 1.2.1erledigt
Geht immer noch nicht
Gruß Timo
Geht immer noch nicht `
Das hatte ich befürchtet.Dann kann während des Versuchs die Adapter unter dem falschen Controller upzudaten etwas schief gelaufen sein. Das einfache Updaten des Controllers hilft dann nicht mehr, die Adapter müssen erneut auf den aktuellen Stand gebracht werden.
Bitte geh mal auf die Konsole:
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker upload all sudo iobroker start
und hoffen.
Rainer
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 26569
` > Bitte geh mal auf die Konsole:
Code:
cd /opt/iobroker
sudo iobroker stop
sudo iobroker start
und hoffen. `
Hab ich gemacht und jetzt komme ich auch nicht mehr auf den Adapter drauf.
Auch nicht mehr mit "sudo iobroker start admin"
habs nochmal getestet und jetzt sieht das ganze so aus und das Zahnrad ist nur am drehen
Muss wohl alles neu installieren?
3673_neu.png -
Muss wohl alles neu installieren? `
nicht unbedingt.Erst einmal heisst es warten.
Das ist wohl inzwischen ausreichend gewesen.
Der Upload Befehl dient nur dazu das bereits Installierte in die Instanzen zu bringen. Wenn dann zutrifft, dass
@Homoran:Dann kann während des Versuchs die Adapter unter dem falschen Controller upzudaten etwas schief gelaufen sein `
muss zumindest erst mal der admin neu installiert werden:
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo npm cache clean sudo npm install iobroker.admin sudo iobroker start
Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, müsste zumindest jetzt der Admin wieder unter <ip>:8081 zu erreichen sein und wieder vollständig erhalten.
Rainer</ip>
muss zumindest erst mal der admin neu installiert werden:cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo npm cache clean sudo npm install iobroker.admin sudo iobroker start
Rainer</ip>
Hi Rainer,
danke für deine ganzen Bemühungen!
` > cd /opt/iobroker
sudo iobroker stop
sudo iobroker start `
erledigt und immer noch das gleiche Problem.
Sehe nur noch ein Zahnrad
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 25401 pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start admin pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
Gruß Timo
Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.
So ganz banale Dinge wie Browsercache oder anderen Browser hast du bestimmt schon probiert.
Jetzt müsste man linux können
Versuch mal
sudo iobroker list instances
Mal sehen was er dir sagt.
Rainer
pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker list instances system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled system.adapter.fhem.0 : fhem - enabled, port: 7072 system.adapter.hue.0 : hue - enabled, port: 80 system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled system.adapter.samsung.0 : samsung - enabled system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled system.adapter.sonos.0 : sonos - enabled system.adapter.vis.0 : vis - enabled system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
` > Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.
So ganz banale Dinge wie Browsercache oder anderen Browser hast du bestimmt schon probiert. `
Hab schon ihrgendwie alles versucht ,aber auch kein wirklichen Plan was ich tue
Danke!
Aber ich verstehe es nicht.
Der admin läuft auf port 8081 umd der web adapter über den du auf vis kommst auf port 8082.
Alle Adapter laufen (nirgends steht disabled)
Jetzt muss ein andrer ran
Gruß und sorry
Rainer
Kann man denn einen Adapter einfach drüber installieren? Ist es nicht sinnvoll zuerst den admin.0 zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren?
Enrico
Rainer du musst dich bestimmt nicht entschuldigen , ich bin dir schon dankbar für die Zeit die du geopferst hast.
Das komische ist halt das der Adapter davor noch ging , nur vis lief nicht.
Vom Ipad,Handy(android) und vom Rechner kann ich den Adapter nicht öffnen.
Ich hoffe bald kommt mein 2. raspberry , dann installiere ich iobroker separat.
Vielleicht hat ja noch einer eine Idee :mrgreen:
Hat keiner mehr eine Idee?
Hätte noch so gerne an vis rumgebastelt.
Versuch mal sudo chmod -R 777 /opt/ioBroker. Damit setzt du alle Rechte von allen Dateien
Gesendet von meinem Handy
Mir war gestern Abend im Bett noch was eingefallen, das weiß ich nur nicht mehr
Was kreiselt? 8081? oder 8082?
wenn 8082 - was passiert, wenn du wirklich NUR <ip>:8082 ohne weitere Zusätze eingibst?
Übrigens: Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de hast du doch schon durch, oder?
Rainer</ip>
> Übrigens: Die Rettungsgrundlagen hast du doch schon durch, oder?
Ich habe die ganze Seite abgearbeitet
Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss.
Bei ip: 8081 sehe ich wenigstens noch ein Zahnrad :lol:
Gruß Timo
Jetzt fällt es mir wieder ein was ich gestren abend noch wollte:
Bitte code von:
cd /opt/iobroker sudo iobroker update
Und das hatte ich bis dahin schon getippt, bleibt für später:
@Okidoki3009:Ich habe die ganze Seite abgearbeitet `
auch?iobroker add admin --port 8089
um einen zweiten admin anzulegen, denn du dann mit <ip>:8089 aufrufst.
Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss. `
das ist erstmal nur der Zugriff auf den Web-Adapter - noch kein vis.Wenn du noch Lust hast:
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker del web sudo npm cache clean sudo iobroker add web sudo iobroker start
und nochmal aufrufen <ip>:8082 (ohne Zusätze)
Rainer</ip></ip>
Danke Rainer , werde ich heute Nacht noch versuchen.
Melde mich dann wieder
