    4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
      Thomas Braun Most Active @Chrisham last edited by
      @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
      Ideas?
      Asterisk wird nicht mehr direkt von Debian für 'Bookworm' gepackt:
      https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=1031046
      • OliverIO
        OliverIO @Chrisham last edited by
        @chrisham
        Host Mode ist so der Notnagel für genau solche Fälle.
        https://docs.docker.com/network/drivers/host/
        Nachteil
        keine Isolation des Container/Service Netzwerks Lösung Bridge oder macvlan
        Wenn man mehrere Container betreibt die alle den gleichen Port verwenden muss man auf ungewöhnliche Ports Mappen (wie bei Bridge auch) Lösung macvlan
        Vorteil
        Bessere Performance da der Netz erlebt nicht durch weitere prozessschichten verarbeitet wird
        Wenn du es einfach haben willst bleib bei Host
        Ggfs kannst mal macvlan probieren
        Das tolle an docker ist, das man relativ gefahrlos solche Konfigurationen hin und her ändern kann
        • OliverIO
          OliverIO @Thomas Braun last edited by OliverIO
          @thomas-braun sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
          Ideas?
          Ja das ist aber blöd
          Ist zwar noch nicht ganz Ende, aber dauert wohl eine Weile noch
          Dann bleibt dir nur noch das durch ein Skript zu installieren
          Die Vorgehensweise aus dem Dokument müsste man in ein Shell Skript packen
          Das es im Container installiert wird.
          http://www.asteriskdocs.org/en/3rd_Edition/asterisk-book-html/asterisk-book.html#installing_how_to_install_it
          Oder du suchst dir aus einer anderen Quelle nach eine deb Datei und installierst es über einskript aus dieser.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by
            @marc-berg @Glasfaser : jetzt gehts um die Linux-Paket, bis auf das asterisk hat es geklappt:
            Ich habe den Thread jetzt nicht im Detail verfolgt, aber ist es denn zwingend erforderlich, Asterisk mit in den ioBroker Container zu packen? Es gäbe ja auch fertige Asterisk Docker Images.
            Wenn notwendig, dann ist ja das Userscript "userscript_firststart.sh" das Richtige, um die notwendigen Schritte zur Installation zu hinterlegen. Dieses Script wird einmalig nach dem ersten Start eines Containers ausgeführt, bzw. nach jedem "Recreate".
            Den Link zur Installation hat ja @OliverIO schon verlinkt, wobei man sagen muss, dass dort ja keine reine Installation vorgenommen wird, sondern Asterisk kompiliert + installiert wird. Das bedeutet, dass auch alle Werkzeuge zum Kompilieren mit eingebaut werden müssen (weiß jetzt nicht, ob das alles schon im ioBroker Image steckt).
            Alles nicht schön, aber wahrscheinlich machbar.
            • OliverIO
              OliverIO @Marc Berg last edited by OliverIO
              @marc-berg
              @Chrisham
              ich hatte auch schon mal nach docker image geschaut, aber kein offizielles gefunden.
              die asterix leute überlegen noch und tendieren wohl eher keins bereitzustellen, weil es wohl viele individuelle szenarien gibt.
              aber da cih asterix nicht nutzte kann ich das nicht beurteilen.
              ob man ein image aus einer Zweitquelle nutzt muss man selber entscheiden.
              zumindest kann man hier support erhalten.
              https://github.com/andrius/asterisk
              zunächst wollt ich schon sagen, das man hier auch pech hat, weil er bspw bei alpine sich asterix aus einem repo isntalliert, aber bei debian wird alles kompiliert.
              also in einem separaten container wird wahrscheinlich die beste lösung sein
                Chrisham @OliverIO last edited by
                @oliverio @Marc-Berg : Ok, danke für die Hinweise.
                • Händische Installation: das müsste ja erstmal weiterhin gehen, also im IOBroker-Docker-Container über
                  apt-get install asterisk
                  nachteil ist halt, bei jedem Container-Udate ist es wieder verloren
                • Separater container: da gibt es ja jede Menge, also wenn ich über DSM-docker-Image search gehe:
                  der erste ist wohl der auf (https://github.com/andrius/asterisk) verlinkte Docker.
                  Aber dann muss ich die Container (IOBroker und Astersik-Container) irgendwie im "Multi-Host" oder "Master-Slave"-Mode betreiben, richtig? Denn der Adapter in IOBroker muss ja direkt auf die Linux-Prozesse im Asterisk-Container zugreifen können, oder sehe ich das falsch?
                  Chrisham @Chrisham last edited by
                  @chrisham Ich habe jetzt mal asterisk über den andrius/... container mit ins compose aufgenommen und den container instantiiert.
                  Leider kann sich der Asterisk-Adapter in IOBroker nicht mit dem asterisk-Manager (Prozess) im separaten container connecten:
                  Jetzt geht wieder die suche los:
                  a) liegt es daran, dass verbindung zwischen den containern (iobroker -> asterisk) nicht möglich ist (host, slave,...)?=
                  b) oder liegt es daran, dass evtl. der asterisk-prozess im container gar nicht gestartet ist...
                  ... und alles immer noch um den USB-Port zum Laufen zu bringen...
                  • OliverIO
                    OliverIO @Chrisham last edited by OliverIO
                    @chrisham
                    Dann sag mal was du wo wie konfiguriert hast.
                    Von alleine finden sich die Container natürlich nicht
                    Erinnere dich an influx. Der servicename kann als hostname verwendet werden,
                    Sofern sie im gleichen Netzwerk zusammengeschaltetet wurden
                      @oliverio Klar:
                      • docker-compose setup (mit neuem asterisk-container):
                      version: '3'
                      services:
                        iobroker:
                          network_mode: "host"
                          restart: always
                          image: buanet/iobroker:latest
                          container_name: iobroker-4
                          hostname: iobroker-4
                          ports:
                            - "8081:8081"
                            - "3671:3671"
                          volumes:
                            - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                            - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                            - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                          environment:
                            - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                            - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                            - LANG=de_DE.UTF-8
                            - LANGUAGE=de_DE:de
                            - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                            - SETGID=1000
                            - SETUID=1000
                            - TZ=Europe/Berlin
                            - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                            - PACKAGES=influxdb2-cli
                          devices:
                            - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                        asterisk:
                          restart: always
                          image: andrius/asterisk:latest
                          container_name: asterisk-4
                          ports:
                            - "5038:5038"
                          environment:
                            - PACKAGES=ffmpeg lame sox libsox-fmt-mp3
                        influxdb:
                          restart: always
                          image: influxdb:latest
                          container_name: influxdb-4
                          ports:
                            - "8086:8086"
                          volumes:
                            - /volume1/docker/influxdb/config:/etc/influxdb2
                            - /volume1/docker/influxdb/data:/var/lib/influxdb2
                          environment:
                            - GOSU_VER=1.12
                            - INFLUXDB_VERSION=2.7.1
                            - INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3
                            - INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs
                            - INFLUXD_INIT_PORT=8086
                            - INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600
                            - DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default
                            - DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup
                            - DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=iobroker
                            - DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=*1Xs(QD5gY0!B&XHe1_x
                            - DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=smarthome
                            - DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=iobroker
                        grafana:
                          restart: always
                          image: grafana/grafana:latest
                          container_name: grafana-4
                          ports:
                            - "3000:3000"
                          volumes:
                            - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                            - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
                      Und im Asterisk-Adapter sieht es dann so aus:
                      Was wäre noch relevant?
                      • OliverIO
                        @chrisham
                        Was steht im Log von ioBroker?
                        Funktioniert Asterix?
                        Läuft der Container?
                          @oliverio Anbei die Infos.
                          • log IOBroker:
                          • Asterisk Funktionalität geht natürlich nicht, d.h. ich kann die Telefonanrufe nicht absetzen
                            Das ist konzeptionell so: Blocklyscript --> Asterisk --> Fritzbox --> Telefonanruf
                          • Asterisk-Container
                            Der läuft, es gibt auch ein längeres Log mit dem Eintrag "Asterisk Ready" am Ende, aber davor auch mit mehreren Warnungen "cel_wqlite3_custom declined to load,... usw"
                            Anbei das log-file:
                            asterisk-4.csv
                          • OliverIO
                            @chrisham
                            ein paar errors sind auch drin. allerdings kann ich nicht bewerten ob das hinnehmbare fehler sind.
                            normalerweise ist error, was man korrigieren muss, warning sollte man prüfen, aber stört erstmal das programm nicht. vielleicht hast du ja noch ein logfile vom altern asterix. dann kannst du da mal vergleichen
                            aber was du zuerst ausprobieren kannst:
                            ich habe gesehen, das hier port 5060 verwendet wird.
                            d.h. anstatt 5038 musst du im docker config 5060 eintragen
                            und wenn der container neu erstellt wurde dann in der adapterkonfiguration auch 5060
                              @oliverio said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                              @chrisham
                              Ja, die Fehler sind für mich auch erstmal etwas kryptisch, wüsste spontan auch nicht, ob die a) relevant sind für das Connection-Problem und b) wie ich sie beseitigen würde, es ist ja erstmal einfach der Standard container erzeugt worden, wenn es da schon Probleme gibt.
                              Beim alten asterisk, also dem ganz ursprünglichen wo es funktionierte, war es ja so, dass ich das asterisk (und die anderen Linux-Pakete) manuell (über apt-get install asterisk) installierte. Aber diese Option scheint es ja jetzt grundsätzlich nicht mehr zu geben, da das debian-Paket nicht mehr angeboten wird, sonst würde die Installation ja auch über die container-compose erzeugung funktionieren. Also von daher: da habe ich leider kein log-file mehr bzw. bin mir auch nicht sicher, ob es da überhaupt (auf Container-Ebene) einen log-Eintrag für so ein nachträglich installiertes Linux-Paket gegeben hätte.
                              Hmm, ah ok, was meinst du genau mit "... hier port 5060 verwendet wird..."? Also, wo hast du das gelesen, in der Doku vom andrius container? Also da war tatsächlich eine Inkonsistenz meinerseits: in der config, die ich hier gepostet hatte, stand 5038, aber in der portainer-config war schon 5060 eingetragen. Ich habe es dennoch nochmals "from scratch" neu erstellt, leider mit dem gleichen negativen Ergebnis...
                              hier nochmals das log-file von diesem versuch:
                              asterisk-5 (1).csv
                              In der Adapter-config steht definitiv 5060 drin.
                              Noch was anderes (keine Ahnung ob das relevant ist), was mir aufgefallen ist: den asterisk-container zu betreten, einmal über ein Terminal über DSM-GUI klappt auch nicht, siehe Fehlermeldung:
                              Dann habe ich über cmd-Shell versucht, den Container zu betreten:
                              sudo docker exec -u 0 -it c6a9ade9eac7 bash
                              Das ging natürlich auch nicht, dafür aber mit
                              sudo docker exec -u 0 -it c6a9ade9eac7 sh
                              Es gibt also wohl ein bash-script, sondern ein sh-script. Ist aber wohl für das vorliegende Problem irrelevant.
                              Trotzdem ist es strange, wie sich dieser container "im innern" präsentiert:
                              Normalerweise steht da an der Prompt-Eingabe im Terminal immer der Container-Name:
                              Soll ich vllt. einmal einfach einen anderen (also nicht den andrius ) container-image versuchen für asterisk....?
                              Aber zwischendurch mal einfach ein dickes DANKESCHÖN an dich, echt klasse der Support, und mit viel Geduld !!👏
                              • OliverIO
                                @chrisham
                                • port 5060
                                  oben in der geposteten asterix docker konfiguration stand noch 5038. der ersteller des dockerimages hat innendrin 5060 gewählt. das muss natürlich durchgängig passen. sonst erreichen sich die beiden dienste nie
                                • console im container öffnen
                                ja, das hängt immer stark vom container ab. innerhalb des containers läuft ein komplett eigenständiges betriebssystem. da es ja um die eigentliche applikation geht, macht man da nur das mindeste rein was man braucht. beim latest wird alpine als basis betriebssystem genutzt. die bieten momentan so ziemlich das kleinste basis image an und ist für docker super.
                                da ist allerdings kein bash drin, sondern ash (wie bei linux üblich gibt es von allem oft mehrere varianten. portainer macht das auch so, das standardmäßig immer /bin/bash wird, dort kann man aber auch /bin/sh auswählen. das wäre eigentlich der richtigere befehl, da sich damit immer das standard shell des betriebssystems öffnet
                                auch pakete nachträglich noch installieren (nicht empfohlen, da bei der nächsten regeneration weg) ist bei alpine wieder ein anderer befehl. da muss man dann leider nachschauen
                                • innenleben des containers
                                warum, sieht doch gut aus. ist das standard dateisystem von linux.
                                wie oben geschrieben. container ist nix anderes als ein kommplett virtualisiertes betriebssystem, das komplett abgekapselt vom normalen betriebssystem läuft.
                                das benötigt natürlich auch sein seine dateistruktur. irgendwo da ist dann asterix auch installiert ( /var/lib/asterix + noch ein paar weitere verwendete verzeichnisse, start ist von /var/sbin/asterix aus)
                                die shell datei docker_entrypoint ist das startskript, welches dann docker aufruft, sobald der container meldet, das er läuft. in dem startskript steht dann drin wie die eigentliche anwendung dann gestartet wird.
                                • prompt
                                bei docker innen drin gibt es kein normalerweise. das ist alles dem container ersteller überlassen. dieser hat dem shell halt bei der erstellung nicht gesagt, wie das prompt aussehen soll. meist legt ein dockercontainer beim start einen eigenen group/user an. auch hier wird eine gruppe und ein user "asterix" angelegt.
                                anpassen kannst du das mit
                                https://wiki.ubuntuusers.de/Bash/Prompt/#:~:text=Ein persönlicher Prompt kann die,wie mit Farben gearbeitet wird.
                                allerdings gilt das für bash. evtl gehen ein paar dinge bei ash da nicht
                                wenn dir ein debian basiertes image lieber ist, dann kannst du im dockerkonfigurationsdatei als image anstatt andrius/asterix:latest ein andrius/asterisk:1.4-debian angeben.
                                allerdings ist das schon 2 jahre alt. er macht wohl keine debian images mehr.
                                  @oliverio Ok, danke.
                                  Ich habe jetzt mal noch weiter in den asterisk container reingeschaut, da steht in etc/asterisk/manager.conf das:
                                  basierend auf welcher Info hast du das: "der ersteller des dockerimages hat innendrin 5060 gewählt."?
                                  • OliverIO
                                    das steht hier. das ist das dockerfile für die alpine version.
                                    da wird definiert auf welchem basis image das besteht, welche packete installiert werden sollen und was sonst noch eingerichtet werden muss
                                    https://github.com/andrius/asterisk/blob/ef1c958d45eacfc301b80f8b0de079d43254a02b/alpine/Dockerfile.erb#L29
                                    aber wie gesagt ich habe keine ahnung welcher port für was ist.
                                    dann kannst du im docker config mal einfach noch den 5038 dazuschreiben
                                    5038:5038
                                    alternativ kannst du bei dem asterix container auch mal noch den hostmode aktivieren
                                      @oliverio yep, mit 5038 und hostmode im astersik hat es jetzt geklappt. Also Verbindung zwischen Asterisk-Adapter im IOBroker und dem asterisk-container scheint jetzt wohl zu funktionieren, zumindest der connect error ist weg.
                                      Ein kleiner Schritt weiter...
                                      Telefonanrufe klappen zwar immer noch nicht, aber das ist jetzt eine innere asterisk-config in verbindung mit der fritzbox-config... muss jetzt da weitersuchen
                                        @chrisham , @OliverIO
                                        Und parallel dazu muss ich mich gleich noch mit dem nächsten schritt beschäftigen: für einige dieser Container (grafana, asaterisk) muss ich im innern configurations-files neu erstellen bzw. abändern.
                                        Nun möchte ich dies in zukunft beim update ja auch nicht immer wieder händisch machen müssen, sondern wenn schon, dann auch gleich über das portainer docker compose verfahren mit erledigen.
                                        was ist dazu das vorgehen? Kann man der container erstellung gleich ein script mitgeben, das diese config-file Anpassung mitmacht?
                                        • OliverIO
                                          @chrisham
                                          ja,
                                          dafür gibt es in dockler den mechanismus der volumes.
                                          davon gibt es 2 typen
                                          • named volumes = volumes die einen namen haben und die docker in einem internen dateibereich aufbaut. wenn die bezeichnung nicht geändert wird, so steht dieser dateibereich auch nach der regeneration dem container wieder zur verfügung
                                          • bind mount volumes = das sind gemappte pfade von einzelnen dateien oder ganzen verzeichnisse, die auf dein eigenes dateisystem zeigt. dort kannst du dann in diesem verzeichnis dateien bearbeiten, die dann im container "eingeblendet" werden. auch diese stehen nach einer regeneration dem container wieder zur verfügung.
                                          der container entwickler definiert selbst im dockerfile entsprechende mounts, wenn er der meinung ist, das da volatile daten enthalten sind, die nach einer regeneration erhalten bleiben müssen
                                          in deiner docker management oberfläche müsste es auch eine ansicht aller vorhandenen named volumes geben. bei manchen müsste "verwaist" oder "nicht verwendet" dran stehen, weil der zugehörige container nicht mehr existiert. dort kann man die auch löschen.
                                              volumes:
                                          das was du hier siehst nennt sich bind-volumes. bei der ersten zeile sieht man,
                                          das der pfad IM container /opt/iobroker sich aus dem verzeichnis /volume1/docker/iobroker-Chrisham bildet. d.h. alles was den iobroker ausmacht ist eigentlich auf deiner festplatte der synology. jede Anderung, die du dort machst, wird auch sofort IM container wirksam. manchmal muss man dienste neu starten, das die Applikation das neu einliest. aber da gibt es keinen unterschied, als wenn die applikation nativ installiert wurde
                                          ich würde die ganzen konfigurationsdateien bzw. verzeichnisse in denen sich die konfigruationen befinden per solche bind mount volumes definieren und dies dann auch regelmäßig in ein backup einbeziehen. leider hilft dir der iobroker backup da nicht. das musst du selber organisieren.
                                          Hier kannst du mal schauen. da sind Programme benannt mit denen man das durchführen kann. Leistungsfähig ist bspw rsync
                                          Du musst dich dann noch mit einer backup strategie auseinandersetzen. d.h. wie oft ein backup gemacht wird und wie lange das aufgehoben wird.
                                          Ich verwende 7xdaily,4xWeekly,12xMothly
                                          d.h. ich mache jeden Tag ein Backup und hebe das 7 Tage lang auf. Nach einer Woche werden die letzten 6 gelöscht, das Sonntagsbackup wird dann zum weekly. Auch da hebe ich die 4 Wochen lang auf. Das letzte wird dann zum monthly und die 3/4 Wochen davor werden gelöscht. von den Monthly hebe ich immer die letzten 12 auf. Einmal Monatlich wird jeweils das älteste der monthlys gelöscht.
                                          alle meine dockervolumes habe ich in einem verzeichnis. darunter dann eine ebene je service und daruntern je container ein separates verzeichnis und wieder darunter dann für jedes einzelne mount ein verzeichnis.
                                          das wird dann täglich kopiert und in ein verzeichnis unter weekly gespeichert, das weekly_<datum> heißt
                                          weiterhin wird jeden tag geprüft, ob verzeichnisse umbenannt/verschoben werden müssen gemäß den obigen regeln.
                                            @oliverio Vielen Dank für die Info.
                                            1.) Backup: ja, das habe ich schon konfiguriert:
                                            • ich habe meine kompletten Arbeitesdaten nicht mehr auf der lokalen Festplatte, sondern alles auf dem NAS, für dieses NAS habe das Hyperbackup (Synology-App) über das ich mit anderem Nutzer (räumlich getrennt, d.h. anderes Haus, andere Stadt) nächtlich eine Kreuz-Sicherung mache. Und auch mit gestuftem Aufbewahrungsplan:
                                              • tägliche Sicherung über 1 Woche aufbewahren
                                              • wöchentliche Sicherung über 2 Monate aufbewahren
                                              • monatliche Sicherung über 1 Jahr aufbewahren
                                              • jährliche Sicherung über 5 Jahre aufbewahren
                                                D.h. da bin ich eigentlich safe.
                                            2.) und in dieses Backup sind genau auch die gemounteten Volumes der Docker-Container einbezogen
                                            3.) Konfigurationsdateien: meine Frage bezog sich jedoch auf weitere Konfig-Dateien, die ich jetzt nicht unbedingt nach außen mappen möchte, z.B.
                                            3.a) der o.g. Asterisk-Container: da müssen Datein reinkopiert werden an diese Stellen:
                                            /etc/asterisk/extensions
                                            /etc/asterisk/manager.co
                                            /etc/asterisk/sip.conf
                                            /etc/asterisk/rtp.conf
                                            3.b) beim Grafana-Container:
                                            Da muss eine bestehende config-Datei angepasst werden unter:
                                            usr/share/grafana/conf/
                                            Oder würdest du sagen, dass ich die Verzeichnisse /etc und /usr auch komplett nach "draußen" mounte?
                                            11245
