    4. [gelöst]Probleme mit vis
      @Okidoki3009:
      Die Installation ist schon ca 4Monate alt `
      Warum hast du denn da noch die nodejs v4.xx genommen?
      @Okidoki3009:
      Iobroker hab ich so installiert `
      ok, und
      @Homoran:
      vor allem wo hast du iobroker installiert? `
      @Okidoki3009:
      Iobroker läuft unter root:root `
      gut!
      @Okidoki3009:
      js-controller 1.07 `
      Das ist viel zu alt (außerdem finde ich diese Version gar nicht in der History)
      Bitte unbedingt als erstes über die Konsole updaten!
      Rainer
      • O
        Okidoki3009 last edited by
        raspberry pi 3 unter /opt/iobroker/
        ` > Das ist viel zu alt (außerdem finde ich diese Version gar nicht in der History)
        Bitte unbedingt als erstes über die Konsole updaten! `
        Controller "js-controller" : 1.2.0 , installed 1.2.1
        erledigt
        Geht immer noch nicht
        Gruß Timo
          @Okidoki3009:
          Geht immer noch nicht `
          Das hatte ich befürchtet.
          Dann kann während des Versuchs die Adapter unter dem falschen Controller upzudaten etwas schief gelaufen sein. Das einfache Updaten des Controllers hilft dann nicht mehr, die Adapter müssen erneut auf den aktuellen Stand gebracht werden.
          Bitte geh mal auf die Konsole:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker upload all
          sudo iobroker start
          und hoffen.
          Rainer
          • O
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 26569
            ` > Bitte geh mal auf die Konsole:
            Code:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo iobroker start
            und hoffen. `
            Hab ich gemacht und jetzt komme ich auch nicht mehr auf den Adapter drauf.
            Auch nicht mehr mit "sudo iobroker start admin"
            • O
              habs nochmal getestet und jetzt sieht das ganze so aus und das Zahnrad ist nur am drehen
              Muss wohl alles neu installieren?
                @Okidoki3009:
                Muss wohl alles neu installieren? `
                nicht unbedingt.
                Erst einmal heisst es warten.
                Das ist wohl inzwischen ausreichend gewesen.
                Der Upload Befehl dient nur dazu das bereits Installierte in die Instanzen zu bringen. Wenn dann zutrifft, dass
                @Homoran:
                Dann kann während des Versuchs die Adapter unter dem falschen Controller upzudaten etwas schief gelaufen sein `
                muss zumindest erst mal der admin neu installiert werden:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo npm cache clean
                sudo npm install iobroker.admin
                sudo iobroker start
                Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, müsste zumindest jetzt der Admin wieder unter <ip>:8081 zu erreichen sein und wieder vollständig erhalten.
                Rainer</ip>
                  @Okidoki3009:
                  nicht unbedingt.
                  @Homoran:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker start
                  Rainer</ip>
                  • O
                    Hi Rainer,
                    danke für deine ganzen Bemühungen!
                    ` > cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker start `
                    erledigt und immer noch das gleiche Problem.
                    Sehe nur noch ein Zahnrad
                    iobroker controller daemon started. PID: 25401
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start admin
                    Gruß Timo
                      Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.
                      So ganz banale Dinge wie Browsercache oder anderen Browser hast du bestimmt schon probiert.
                      Jetzt müsste man linux können 😞
                      Versuch mal
                      sudo iobroker list instances
                      Mal sehen was er dir sagt.
                      Rainer
                      • O
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                        system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                        system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7072
                        system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                        system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                        system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
                        system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                        system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        ` > Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.
                        So ganz banale Dinge wie Browsercache oder anderen Browser hast du bestimmt schon probiert. `
                        Hab schon ihrgendwie alles versucht ,aber auch kein wirklichen Plan was ich tue 😞
                          Danke!
                          Aber ich verstehe es nicht.
                          Der admin läuft auf port 8081 umd der web adapter über den du auf vis kommst auf port 8082.
                          Alle Adapter laufen (nirgends steht disabled)
                          Jetzt muss ein andrer ran 😢
                          Gruß und sorry
                          Rainer
                            Kann man denn einen Adapter einfach drüber installieren? Ist es nicht sinnvoll zuerst den admin.0 zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren?
                            Enrico
                            • O
                              Rainer du musst dich bestimmt nicht entschuldigen , ich bin dir schon dankbar für die Zeit die du geopferst hast.
                              Das komische ist halt das der Adapter davor noch ging , nur vis lief nicht.
                              Vom Ipad,Handy(android) und vom Rechner kann ich den Adapter nicht öffnen.
                              Ich hoffe bald kommt mein 2. raspberry , dann installiere ich iobroker separat.
                              Vielleicht hat ja noch einer eine Idee :mrgreen:
                              • O
                                Hat keiner mehr eine Idee?
                                Hätte noch so gerne an vis rumgebastelt.
                                • Meistertr
                                  Versuch mal sudo chmod -R 777 /opt/ioBroker. Damit setzt du alle Rechte von allen Dateien
                                  Gesendet von meinem Handy
                                    Mir war gestern Abend im Bett noch was eingefallen, das weiß ich nur nicht mehr 😞
                                    Was kreiselt? 8081? oder 8082?
                                    wenn 8082 - was passiert, wenn du wirklich NUR <ip>:8082 ohne weitere Zusätze eingibst?
                                    Übrigens: Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de hast du doch schon durch, oder?
                                    Rainer</ip>
                                    • O
                                      > Übrigens: Die Rettungsgrundlagen hast du doch schon durch, oder?
                                      Ich habe die ganze Seite abgearbeitet
                                      Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss.
                                      Bei ip: 8081 sehe ich wenigstens noch ein Zahnrad :lol:
                                      Gruß Timo
                                        Jetzt fällt es mir wieder ein was ich gestren abend noch wollte:
                                        Bitte code von:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker update
                                        Und das hatte ich bis dahin schon getippt, bleibt für später:
                                        @Okidoki3009:
                                        Ich habe die ganze Seite abgearbeitet `
                                        auch?
                                        iobroker add admin --port 8089
                                        um einen zweiten admin anzulegen, denn du dann mit <ip>:8089 aufrufst.
                                        @Okidoki3009:
                                        Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss. `
                                        das ist erstmal nur der Zugriff auf den Web-Adapter - noch kein vis.
                                        Wenn du noch Lust hast:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker del web
                                        sudo iobroker add web
                                        sudo iobroker start
                                        und nochmal aufrufen <ip>:8082 (ohne Zusätze)
                                        Rainer</ip></ip>
                                        • O
                                          Danke Rainer , werde ich heute Nacht noch versuchen.
                                          Melde mich dann wieder
                                          • O
                                            sudo iobroker update `
                                            Kein Erfolg
                                            schon gemacht
                                            sudo iobroker stop
                                            Das dauert ja ewig…..läuft und hoffe morgen früh gehts 😄
                                            > iobroker add admin –port 8089
                                            Das hatte ich noch nicht gemacht ,teste ich morgen früh
                                            Danke an Allen!
                                            2311
