    4. Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht
      franzda @Homoran last edited by franzda
      @homoran Hallo ALLE die mir helfen wollen.
      Ich finde es wirklich TOLL dass Ihr mir helfen wollt. Bin froh und dankbar.
      zwei Punkte an dieser Stelle
      1: alle Hinweise und Ratschläge haben bis jetzt kein Erfolg gebracht.
      2:wie ich gesagt hatte habe ich code angeschaut. Insbesondere habe ich die Einträge zu den Änderungen (im ## Changelog) angeschaut. Offensichtlich gab es in der Vergangenheit mehrere Korrekturen genau an dieser Stelle:
      "Log changes only" (## Changelog ...)
      will damit auf keinen Fall gesagt haben dass dort weiterhin etwas nicht funktioniert aber scheint auf jeden Fall eine "empfindliche" Stelle zu sein
      Irgendwie fehlt mir aber die Fantasie dazu dass ich der einzige bin der da Probleme hat. In der Vergangenheit habe ich an sich alles erklären können aber jetzt bin ich ratlos.
        franzda @Marc Berg last edited by
        @marc-berg said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
        Oh, okay. Wenn man sich diesen Thread durchliest, dann passt es ins Bild.
        was meinst du damit. Lese bitte meine Antwort von vorhin
        bahnuhr Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @franzda last edited by
          @franzda
          Hast du das gemacht, was @Thomas-Braun dir gesagt hat?
          Und wie ist das Ergebnis.
            franzda @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr
            wie ich gerade oben geantwortet habe habe ich alles was mir geraten wurde gemacht.
            Ausgeführt und neu gebootet und iobroker neu gestartet
            Ohne Erfolg
            • bahnuhr
              @franzda
              Gesagt und gezeigt hast du nix.
                @bahnuhr Sorry habe alles gezeigt; wurde sogar darauf auch geantwortet. (auf die Gefahr hin dass ich schwer vom Begriff bin)
                Sagt mir bitte was ich zeigen soll. wenn etwas fehlt
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @franzda last edited by
                  @franzda sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                  Ist das nicht offensichtlich? Du tust Nachfragen zu deiner Konfiguration als irrelevant ab, erst nach mehrfachem Nachhaken kommt endlich der Screenshot von dir, danach kommt von @Homoran sofort der entscheidende Hinweis, welche Option zu setzen ist. Dieser Hinweis wird wieder ignoriert, denn im Screenshot hier ganz am Anfang ist die Option eben NICHT gesetzt.
                  • bahnuhr
                    Ja, bist du.
                    Du hast hier mehrfach Hinweise bekommen.
                    Und zeigen tust du nix.
                    Es kommt eher noch die fette Schrift.
                    Und ich bin jetzt raus.
                      @bahnuhr said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                      sag mir bitte was soll ich zeigen
                        @homoran Habe natürlich den Hacken nach deinem Hinweis gesetzt. Möglicherweise habe ich was anders
                        @homoran said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                        das hab ich ihm schon im anderen Thread gesagt
                        https://forum.iobroker.net/post/1066902
                        Natürlich habe ich den Hacken gleich gesetzt . Möglicherweise habe ich nicht verstanden welche Funktion der Hacken hat. Ich habe aber keine Änderung festgestellt und habe wieder rausgenommen.
                        Man sollte Änderungen vorsichtig machen damit danach alles reproduzierbar bleibt.
                        Wo kann ich nachlesen welche Änderung beim Setzen des Hackens zu erwarten sind.
                          Jaksa last edited by
                          @franzda said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                          Google erstes Ergebnis... https://forum.iobroker.net/topic/54834/influxdb-3-0-0-verfügbar-eine-zusammenfassung
                          NodeJS und NPM hast du mittlerweile auf die richtige Version gebracht?
                            franzda @Jaksa last edited by
                            @jaksa said in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                            Da habe ich den Absatz gestern gesehen:
                            "NUR ÄNDERUNGEN AUFZEICHNEN" UND AUFZEICHNUNG ZUSÄTZLICHER WERTE ZUR BESSEREN GRAFISCHEN DARSTELLUNG
                            als Thomas Braun mir gestern geschrieben hat habe ich sofort ausgeführt. Und neu gebootet Die Versionen sind danach:
                            pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                            v18.18.2
                            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                            9.8.1
                              @franzda
                              In dem Abschnitt geht es um genau diese Einstellung die du wieder ausgeschaltet hast. Wenn du das aktivierst sollte das funktionieren.
                                @jaksa h
                                Danke habe vor 15 Minuten wieder hacken reingemacht und neu gebootet bzw gestartet. Ich beobachte jetzt ob das hilft.
                                Wie gesagt gestern hat nicht geholfen habe aber nicht neu gebootet nur hacken gesetzt. Adapter hat aber Neuanlauf gemacht.
                                Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @franzda last edited by
                                  @franzda Bitte noch einmal:
                                  alles zeigen!
                                  keine Nacherzählungen. Da können Fehlinterptetationen, Lese und Verständnisfehler u.v.m. alle Helfenden auf die falsche Spur bringen.
                                  Wenn wir dir zu etwas raten, bitte im Falle von Code die Ein- und Ausgabe als Text in Code-tags, im Falle von Konfigurationen u.ä. den Screenshot nach der Änderung zeigen.
                                  das ganze wie und warum steht hier
                                  bitte unbedingt lesen und befolgen.
                                  PS Blockbuchstaben als Ersatz für Fettschrift ist auch nicht besser!
                                  DJMarc75 F 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  • bahnuhr
                                    @franzda
                                    und bitte mal erklären was das "hacken" sein soll.
                                    ich kenn nur einen Haken.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Nur Änderungen aufzeichnen funktioniert nicht:
                                      ist fast noch schlimmer wie unnötig wiederholende Satzzeichen .................. 😁
                                        Danke für den Hinweis in der Tat der punkt geht an dich
                                        • bahnuhr
                                          Na, das ist jetzt nichts Neues.
                                            Irgendwie läuft hier nicht so wie ich mir wünsche:
                                            Die Blockbuchstaben, was ich reinkopiert, zitiert hatte ist original aus dem Internet Dokument.
                                            die Punkte sollen zeigen dass ich nicht alles reinkopiert hatte.
                                            und wenn ich fett schreibe möchte nur die für mich wichtig erscheinende Punkte betonen.
                                            Aber hier zu meinem Fall:
                                            Das Fehlerbild war / ist deswegen absolut verwirrend (also unlogisch) weil die Werte die vom Javascript gespeichert wurden keine Zwischenwerte hatten. (Script dazu habe ich ja gezeigt.)
                                            Sehr wohl aber die Werte die von einem Adapter kamen.
                                            Das ist für mich absolut unerklärlich und ist nicht mit dem Haken zur Protokollierung erklärbar. Da muss noch eine andere Ursache sein. Wäre das Verhalten gleich gewesen wäre einfacher gewesen den Fall einzukreisen.
                                            Darüber hinaus waren/sind die Zeitabstände nicht nachvollziehbar / gleichmäßig.
                                            Ich habe angenommen wenn ich nur "Nur Änderungen aufzeichnen" ankreuze das das tatsächlich nur Änderungen aufgezeichnet werden.
                                            Die"Optimierte Protokollierung übersprungener Werte für Diagramme deaktivieren" habe ich zwar von Anfang an gesehen aber die Formulierung hat mich zu eine andere Annahme gelenkt.
                                            Und ganz wichtig dabei der Unterschied zwischen Script und Adapter.
                                            Wenn ich die Funktion implementieren würde würde ich die Logik umdrehen. Also zwischenwerte nur dann wenn ich möchte und nicht als Standard.
                                            2575
