    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
      Wie schauen dann die Vorlagen für Mails aus?
        ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
        @sigi234
        Hab da gleich ne Lösung für. Ich füge einen Add Default Knopf hinzu. Wenn euch nicht gefällt was diese beiden Befehle tun, einfach den Admin schließen, wenn ihr nicht speichert ist die Änderung wieder weg.
        EDIT: Drück da drauf und meine Vorlagen für die Email müssten wiederhergestellt werden. Soweit ich sehe hast du keine Vorlagenschlüssel der mit Email anfängt
        update
        AddDefault: Wenn Vorlagenschlüssel, die ich vorgebe nicht da sind, werden diese hinzugefügt. Dann kann man auch später, wenn ich bessere Vorlagen habe, die vorhanden umbenennen und sich die neuen anschauen.
        Aktuell noch keine Übersetzungs Texte für die Schaltfläche, hab jetzt gerade keine Lust mehr. Hab mir über den Prozess meine Test Templates gelöscht 😞
        Hab noch was in den Emails geändert falls das nicht klappt, steht bei alle aufgehoben die Nachricht mehrfach drin.
          @ticaki
          Schaut gut aus:
            ticaki Developer last edited by
            Hinweis für Alexa Nutzer, wenn ein\n bzw. Zeilenumbruch in der Vorlage ist, wird die Lautstärke nicht eingestellt sondern gesprochen.
              @ticaki
              Adapter Grün, Echte Warnung:
                ticaki Developer last edited by ticaki
                update
                hab das kurz getestet.
                • Fehlen noch die Übersetzungen
                • Profile für Ruhezeiten
                • Controllstates unter command.silentTime für Ruhezeiten
                  • ist Ruhe aktiv (schaltbar bis zum nächsten Automatischen umschalten) bitte testen
                    • wird jede volle Minute überprüft
                  • ist Automatik an (schaltbar)
                  • Akiviertes Profil (0-3) Mit Profilbezeichnungen.
                • Datenbaum sollte jetzt beim Neustart nicht mehr zucken, hab da States gelöscht und sofort wieder erstellt. Hab ich gefunden weil die Ruhezeitenstates vorher erstellt werden und auch weg waren. 🙂
                Beim Update: Die Ruhezeiten müssen mit ausgewähltem Profil wieder gespeichert werden, wenn nichts ausgewählt ist, werden die nicht beachtet.
                Ist die Art der Umsetzung so ok?
                  @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Fehlt mir nur:
                  • work (Mo-Fr) oder (Mo-Sa)
                  • vacation
                  Guests ?
                    @ticaki
                    habe für die Kopfzeile folgende Vorlage:
                    ${warntypegenericname}warnung von ${locationcustom}
                    Bei Warnung ist das Ok so. Aber wenn keine Warnung ist kommt dann unbekanntwarnung (manuelle Auslösung)
                      @sigi234
                      Hm hatte doch mehrfach geschrieben das in der Kopfzeile und Fußzeile nur ${status} geht und im Titel geht auch ${locationcustom}. Ich bekomme keine sinnvollen Daten da hin. Es gibt kein Substantiv das ich vor "warnung" setzten kann und das "keine Warnung" bedeutet.
                      EDIT: Und was noch dazu kommt, bei einer Email gibt es mehrere Warnungen und dann sind die Daten in Titel, Kopfzeile und Fußzeile nicht von allen, da es das nur 1 mal gibt.
                      Dafür gibts es extra die Aufwahlmöglichekeit für keine Warnung vorhanden, weil es da keinen Tokens gibt muß die Mitteilung selbst geschrieben werden.
                      Das mit dem Profil verstehe ich nicht so ganz. Ich hab da versucht Immer, Urlaub, Besuch, sonstiges als Vorgabe einzubauen. Die Namen haben eigentlich keine Bedeutung sondern du füllst die mit dem was du Auswählst mit einer Bedeutung. Oder hätte ich es besser Profil 1, Profil 2 usw nennen sollen?
                      sigi234 Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ticaki
                        Ok, Alles Gut
                        • Chris76e
                          Chris76e @ticaki last edited by
                          Erstmal Danke das du das schon so schnell umgesetzt hast mit dem Profil.
                          Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, muss ich wenn ich z.B Mo-Fr Ruhe Zeiten von 8-22 Uhr haben will, und am Wochenende von 10-23 Uhr 2 Verschieden Profiele einrichten muss und die denn immer umstellen muss, welcher aktiv ist?
                            ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                            @chris76e
                            Nein.
                            Das in Admin ist eine Tabelle in der steht
                            Profil tag start stop
                            1 Montag 7 15
                            1 Dienstag 7 15
                            1 Mittwoch 7 15
                            oder
                            1 Montag, Dienstag 7 15
                            1 Dienstag, Mittwoch 7 15
                            ergibt
                            1 Montag, Dienstag, Mittwoch 7 15
                            Das erste Feld ordnet die andern 3 dieser Gruppe zu.
                            Lustig wirds nur wenn du sich widersprechende Zeiten im gleichen Profil angibst. Das verbot gewinnt immer 😉
                            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • rtwl
                              rtwl last edited by
                              Bei ZAMG (Kärnten) gab es gestern einige Warnungen, hab mir dann diese Koordinaten zum Testen eingefügt.
                              Die Warnung ist auch per Pushover angekommen. (der Dauer der Warnung war da irgendwas mit 10-18 Uhr.
                              Danach kam nichts mehr - da ich gestern nicht zu Hause war, konnte ich es nicht genau verfolgen.
                              Jedenfalls am Abend dann hab ich in den Objekten 4 Ordner bei Warnungen gesehen (00-04). Jeweils die gleiche Meldung aber mit unterschiedlichen Beginn und Endzeiten. Diese Änderung/Aktualisierung wurde aber nicht gesendet. Ich würde erwarten, wenn ZAMG den Zeitpunkt/Zeitraum der Warnung ändert, dass dann auch eine Aktualisierung gesendet wird.
                              Kannst du dir das mal ansehen?
                              Vielleicht kannst du dir Innsbruck (47.2360/11.3673) einfügen und beobachten. Dort gibt es für morgen eine Warnung. Und wie ich ZAMG mittlerweile kenne wird da öfters mal der Zeitraum der Warnung aktualisiert.
                              • Chris76e
                                @ticaki
                                wenn ich das also so eingebe
                                ist das 1 Profil und dann müsste ich hier custom auswählen
                                  @Chris76e
                                  Ja, soll ich die Übersetzungen im Admin entfernen? in common.states gibts keine Übersetzungen.
                                  @rtwl
                                  Das muß ich dann optional machen. Zur Zeit werden Bei Zamg nur Warnungen nicht als "neu" betrachtet die die gleiche "warnid" (so heißt das Datenfeld in den Rohdaten) haben.
                                  Weiß nicht wirklich wie ich das gut Lösen kann. Uwz senden eigentlich nie aktualisierte Warnungen. DWD macht das Teils im 15 Minutentakt über Stunden. Das nervt.
                                  Ich bin jetzt aber gerade etwas erstaunt, das ZAMG 4 gleichzeitg aktive Warnungen mit der gleichen warnid hat. Ich deaktiviere das für ZAMG und warte dann auf euer Feedback. erledigt.
                                  EDIT: Wenn euch was spanish vorkommt, aktiviert: Unter Testing die Option mit dem "hoher Speicherbedarf", dann werden alle Warnungen in ein Json geschrieben, das ihr mir geben könnt. Dann kann ich das nachvollziehen. Btw. der Speicherverbrauch wird erst dann wirklich bemerkenswert, wenns über Monate läuft.
                                  • Chris76e
                                    Was meinst du damit? Kann hier Admin nicht zuordnene. Ist damit die oberfläche von der Instanz gemeint?
                                      @chris76e
                                      im Adapter Ordner /admin liegt das was du in Instanzen konfigurieren kannst. 😄 Da ist es nicht weit bis zum "im Admin" kannst du dieses und jenes.
                                      Meine damit in der Konfiguration kann ich alle übersetzen, aber in common.states steht ein Array mit ['allDays',...] Da muß ich gleich beim erstellen die Übersetzungen eintragen. Mache ich wohl noch. Wenns fertig ist muß du den State halt löschen, damit der mit DE Übersetzungen drin erstellt wird.
                                      Wollte eher wissen ob die "Art" wie ich es umgesetzt habe ok ist.
                                      Nochwas
                                      Das kommt in der Beschreibung vielleicht nicht so richtig rüber:
                                      Der State "isSpeakAllowed" ist sowohl ein Anzeige als auch ein Befehlsstate. Der spiegelt wieder ob es erlaubt ist Sprachausgaben zu senden, sowie das dieser umschaltbar ist. Der wird vom Adapter nur gesetzt wenn
                                      • das Value sich verändert und
                                      • die Automatik an ist und
                                      • Wenn eine Ruheperiode beginnt oder endet.
                                      Das bedeutet was ich oben geschrieben habe, wenn ihr Ruhe wollt. Diesen aktivieren und beim nächsten automatischen Ende einer Ruheperiode wird der wieder auf true gesetzt.
                                      • Chris76e
                                        @ticaki
                                        Jetzt verstanden 👍
                                        Wäre es nicht übersichtlicher wenn man inerhalb einer "Profilbezeichnung" direkt die zeiten für die einzelnen Tage einstellen kann und nicht mehrmals die "Profilbezeichnung" hinzufügen muss.
                                          @chris76e
                                          Bestimmt, kann mal morgen gucken. Das ist dann "Tabellen in einem Accordion" - hab dat noch net versucht.
                                          Accordion ist das was ich für die Sounds bei Alexa nutze.
                                          Hoffe nur das es, dann keinen Fehler gibt, weil die Config dann von den Typen her nicht mehr stimmt.
                                            ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                                            @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                            Meine letzte Antwort war am ende quark. Ich checke nur die warnid, das brauche ich aber um warnungen wiederzuerkennen. Hab jetzt zusätzlich noch das level eingefügt. Also warnid und level == vorhandener, dann wird das als vorhandene Warnung angesehen. (gilt nur für zamg pro coordinaten paar)
                                            Hab auch noch den type hinzugefügt. Kann ja sein dass Warnid für unterschiedliche Typen gleich ist.
                                            EDIT: update
                                            • im Admin 😄 Konfigurationsdialog neue Option für ZAMG: "Warnungen gelten nach jeder Änderung am Datensatz als neu."
                                            Da wird der ganze Datensatz verglichen und wenn auch nur ein Leerzeichen sich verändert hat, ist es einen neue Warnung und die alte wird aufgehoben.
                                            EDIT: Im Moment versuche ich halt zu verbessern was ihr berichtet. Richtig mit erfolg testen kann ich das im Winter wenn ihr da unten 1000 Meldungen wegen der Kälte in den Bergen habt. Falls ihr mal eine Kurzfristige Gewitterwarnung habt, könntet ihr auch die "Die Speicherung der Rohdatenhistorie" aktivieren und mir nach Ende den Inhalt zu kommen lassen. Hier neigt DWD dazu alle 15 Minuten geänderte Daten bereitzustellen. Wegen dem selben Gewitter nur mit geänderten Zeiten... Ehrlich ich höre doch das es Gewittert und ne Warnung das es noch immer da ist, halte ich nicht wirklich für informativ.
                                            1077
                                            269633
