    4. [gelöst]Probleme mit vis
      @Okidoki3009:
      Geht immer noch nicht `
      Das hatte ich befürchtet.
      Dann kann während des Versuchs die Adapter unter dem falschen Controller upzudaten etwas schief gelaufen sein. Das einfache Updaten des Controllers hilft dann nicht mehr, die Adapter müssen erneut auf den aktuellen Stand gebracht werden.
      Bitte geh mal auf die Konsole:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker upload all
      sudo iobroker start
      und hoffen.
      Rainer
      • O
        Okidoki3009 last edited by
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 26569
        ` > Bitte geh mal auf die Konsole:
        Code:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker start
        und hoffen. `
        Hab ich gemacht und jetzt komme ich auch nicht mehr auf den Adapter drauf.
        Auch nicht mehr mit "sudo iobroker start admin"
        • O
          habs nochmal getestet und jetzt sieht das ganze so aus und das Zahnrad ist nur am drehen
          Muss wohl alles neu installieren?
            @Okidoki3009:
            Muss wohl alles neu installieren? `
            nicht unbedingt.
            Erst einmal heisst es warten.
            Das ist wohl inzwischen ausreichend gewesen.
            Der Upload Befehl dient nur dazu das bereits Installierte in die Instanzen zu bringen. Wenn dann zutrifft, dass
            @Homoran:
            Dann kann während des Versuchs die Adapter unter dem falschen Controller upzudaten etwas schief gelaufen sein `
            muss zumindest erst mal der admin neu installiert werden:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo npm cache clean
            sudo npm install iobroker.admin
            sudo iobroker start
            Wenn keine Fehlermeldungen auftreten, müsste zumindest jetzt der Admin wieder unter <ip>:8081 zu erreichen sein und wieder vollständig erhalten.
            Rainer</ip>
              @Okidoki3009:
              nicht unbedingt.
              @Homoran:
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker start
              Rainer</ip>
              • O
                Hi Rainer,
                danke für deine ganzen Bemühungen!
                ` > cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iobroker start `
                erledigt und immer noch das gleiche Problem.
                Sehe nur noch ein Zahnrad
                iobroker controller daemon started. PID: 25401
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start admin
                Gruß Timo
                  Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.
                  So ganz banale Dinge wie Browsercache oder anderen Browser hast du bestimmt schon probiert.
                  Jetzt müsste man linux können 😞
                  Versuch mal
                  sudo iobroker list instances
                  Mal sehen was er dir sagt.
                  Rainer
                  • O
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                    system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7072
                    system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                    system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
                    system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
                    system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                    system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    ` > Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.
                    So ganz banale Dinge wie Browsercache oder anderen Browser hast du bestimmt schon probiert. `
                    Hab schon ihrgendwie alles versucht ,aber auch kein wirklichen Plan was ich tue 😞
                      Danke!
                      Aber ich verstehe es nicht.
                      Der admin läuft auf port 8081 umd der web adapter über den du auf vis kommst auf port 8082.
                      Alle Adapter laufen (nirgends steht disabled)
                      Jetzt muss ein andrer ran 😢
                      Gruß und sorry
                      Rainer
                        Kann man denn einen Adapter einfach drüber installieren? Ist es nicht sinnvoll zuerst den admin.0 zu deinstallieren und dann wieder neu zu installieren?
                        Enrico
                        • O
                          Rainer du musst dich bestimmt nicht entschuldigen , ich bin dir schon dankbar für die Zeit die du geopferst hast.
                          Das komische ist halt das der Adapter davor noch ging , nur vis lief nicht.
                          Vom Ipad,Handy(android) und vom Rechner kann ich den Adapter nicht öffnen.
                          Ich hoffe bald kommt mein 2. raspberry , dann installiere ich iobroker separat.
                          Vielleicht hat ja noch einer eine Idee :mrgreen:
                          • O
                            Hat keiner mehr eine Idee?
                            Hätte noch so gerne an vis rumgebastelt.
                            • Meistertr
                              Versuch mal sudo chmod -R 777 /opt/ioBroker. Damit setzt du alle Rechte von allen Dateien
                              Gesendet von meinem Handy
                                Mir war gestern Abend im Bett noch was eingefallen, das weiß ich nur nicht mehr 😞
                                Was kreiselt? 8081? oder 8082?
                                wenn 8082 - was passiert, wenn du wirklich NUR <ip>:8082 ohne weitere Zusätze eingibst?
                                Übrigens: Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de hast du doch schon durch, oder?
                                Rainer</ip>
                                • O
                                  > Übrigens: Die Rettungsgrundlagen hast du doch schon durch, oder?
                                  Ich habe die ganze Seite abgearbeitet
                                  Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss.
                                  Bei ip: 8081 sehe ich wenigstens noch ein Zahnrad :lol:
                                  Gruß Timo
                                    Jetzt fällt es mir wieder ein was ich gestren abend noch wollte:
                                    Bitte code von:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker update
                                    Und das hatte ich bis dahin schon getippt, bleibt für später:
                                    @Okidoki3009:
                                    Ich habe die ganze Seite abgearbeitet `
                                    auch?
                                    iobroker add admin --port 8089
                                    um einen zweiten admin anzulegen, denn du dann mit <ip>:8089 aufrufst.
                                    @Okidoki3009:
                                    Vorher kam ja bei ip:8082 das o.g. Problem , jetzt sehe ich nur noch weiss. `
                                    das ist erstmal nur der Zugriff auf den Web-Adapter - noch kein vis.
                                    Wenn du noch Lust hast:
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker del web
                                    sudo iobroker add web
                                    sudo iobroker start
                                    und nochmal aufrufen <ip>:8082 (ohne Zusätze)
                                    Rainer</ip></ip>
                                    • O
                                      Danke Rainer , werde ich heute Nacht noch versuchen.
                                      Melde mich dann wieder
                                      • O
                                        sudo iobroker update `
                                        Kein Erfolg
                                        schon gemacht
                                        sudo iobroker stop
                                        Das dauert ja ewig…..läuft und hoffe morgen früh gehts 😄
                                        > iobroker add admin –port 8089
                                        Das hatte ich noch nicht gemacht ,teste ich morgen früh
                                        Danke an Allen!
                                          @Okidoki3009:
                                          cd /opt/iobroker
                                          Kein Erfolg `
                                          Bringt auch keinen Erfolg 😉
                                          Ich wollte den Output der Konsole in code-tags sehen, der auf den Befehl folgt. Faraus kann man vielleicht weitere Schritte ableiten.
                                          Rainer
                                          • O
                                            Wenn ich jetzt >ip<:8081 aufrufe weisser Bildschirm
                                            :8082 Seite nicht gefunden
                                            :8089 Seite nicht gefunden (iobroker add admin –port 8089/hab ich durchgeführt)
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restart
                                            iobroker controller daemon is not running
                                            iobroker controller daemon started. PID: 30136
                                            Jetzt kann ich port 8081 aufrufen ,aber dauert mit laden und alle Lampen rot.
                                            Keine Adapter zu finden, beim Reiter Objekte sehe ich alles läuft alles normal
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  sudo iobroker list instances
                                            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bin                    d: 0.0.0.0, run as: admin
                                            2311
