    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Wolfi @oelison last edited by
      @oelison
      Freut mich zuhören das es weitergeht!
      Bei der E1 outdoor funktioniert einiges wichtiges nicht als Beispiel Preset anfahren.
      Gruss
      oelison M skvarel 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • oelison
        oelison @Wolfi last edited by
        @wolfi Interessant. Hat schon jemand eine http api steuerung der E1 geschafft? Ich selber habe keine E1 nur eine andere PTZ (RLC-823A). Bei der funktioniert der Preset.
          michihorn @Wolfi last edited by
          @wolfi sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          @oelison
          Gruss
          Hallo, ich habe zwei E1 im Einsatz, Preset fahren klappt einwandfrei
          Michael
            Wolfi @oelison last edited by Wolfi
            @oelison
            Habe ich vergessen per api http Befehl via blockly klappt es aber bei mir nicht per Adapter
            oelison skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • oelison
              oelison @Wolfi last edited by oelison
              @wolfi Dann vergleiche doch mal Deinen http befehl mit dem, was der Adapter sendet. Kannst ja mal beides hier posten. Ich werde den Adapter so erweitern, dass in debug der comand und das cmdObject geloggd werden.
              oelison W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • oelison
                oelison @oelison last edited by oelison
                @oelison So sieht das dann aus. Werde das gleich auch in den Main mergen, dann geht das nicht verloren.
                2023-10-25 17:55:30.520 - debug: reolink.0 (1977582) sendCmd: PtzCtrl
                2023-10-25 17:55:30.521 - debug: reolink.0 (1977582) sendCmdObj: [{"cmd":"PtzCtrl","action":0,"param":{"channel":0,"id":1,"op":"ToPos","speed":32}}]
                https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/tree/more_debug
                • skvarel
                  skvarel Developer @Wolfi last edited by
                  @oelison
                  Gruss
                  Hier klappt es mit den Presets wunderbar. Ich habe mehrere E1 Outdoor im Einsatz.
                  W Longbow 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • skvarel
                    skvarel Developer @Wolfi last edited by skvarel
                    @wolfi .. warum machts du es nicht über die Adapter Objekte?
                    Sorry .. hatte deinen Post falsch gelesen.
                      Simps @oelison last edited by
                      @oelison
                      Sorry, es scheint eine doofe Frage zu sein, aber: Ich installiere im Expertenmodus das hier von Github: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
                      Er legt einen Objektbaum an, aber keine Instanz (Raspii) woran kann es liegen?
                      Thomas Braun skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Simps last edited by
                        @simps sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        Instanzen müssen bei GitHub-Installationen immer von Hand angelegt werden.
                          @oelison
                          Danke für deine Hilfe .
                          Kann erst wieder ab nächster Woche testen.
                            Wolfi @skvarel last edited by Wolfi
                            @skvarel
                            Hallo würdest Du deine vis weitergeben?
                            Gefällt mir.
                            Gruss
                            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • skvarel
                              skvarel Developer @Simps last edited by skvarel
                              @oelison
                              Eine Instanz hast du aber angelegt? Das passiert bei Github Installationen nicht automatisch.
                              • skvarel
                                @skvarel
                                Gefällt mir.
                                Gruss
                                Ja, ich mache die Tage einen Export der VIS
                                S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  staysafe @skvarel last edited by
                                  Ich bekomme auch ne Fehlermeldung
                                  reolink.0
                                  	2023-10-30 12:16:26.699	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:443: ECONNREFUSED
                                  reolink.0
                                  	2023-10-30 12:16:26.545	info	Current IP: 192.168.0.217
                                  reolink.0
                                  	2023-10-30 12:16:26.544	info	Reolink adapter has started
                                  reolink.0
                                  	2023-10-30 12:16:26.524	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#b3916258a14620eee9267794fcacf6a320ac1457) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                  reolink.0
                                  	2023-10-30 12:16:22.059	info	terminating
                                  reolink.0
                                  	2023-10-30 12:16:21.558	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  reolink.0
                                  	2023-10-30 12:16:21.558	info	terminating
                                  reolink.0
                                  	2023-10-30 12:16:21.557	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  die CGI Ausgabe lautet:
                                  [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 21112408", "cfgVer" : "v3.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523128M8MPS16CE1W0110000000", "diskNum" : 1, "firmVer" : "v3.0.0.716_21112408", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-811A", "name" : "X-Cam-GarageReoRLC811A", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                                  bei den anderen Kameras ist das gleiche.
                                  Hier sind die Ausgaben:
                                  [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 20121100", "cfgVer" : "v3.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5MS10E1W01100000001", "diskNum" : 1, "firmVer" : "v3.0.0.136_20121100", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-410-5MP", "name" : "Cam-Sued Terasse", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000065536", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                                  [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 20121101", "cfgVer" : "v3.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5MS10E1W01100000001", "diskNum" : 1, "firmVer" : "v3.0.0.136_20121101", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-420-5MP", "name" : "X-Cam-Haustuer", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000065536", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                                  [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 22051908", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_523128M8MPS16E1W01100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "IPC", "firmVer" : "v3.1.0.989_22051908", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_523128M8MP", "model" : "RLC-811A", "name" : "X-Cam-Zwinger", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "00000000983040", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                                  Bei allen kommt die gleiche Fehlermeldung
                                    Aktuell ist immer noch die Version 0.1.1 ist das richtig!
                                    oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • oelison
                                      @wolfi Ja. Bis gerade eben. Jetzt gibt es die 0.1.2.
                                        Hohenbostler last edited by Hohenbostler
                                        Hi ich habe auch durch zufall den Adapter entdeckt und wollte Ihn mit meiner E1 Outdoor testen. Leider erfolglos.
                                        Jemand eine Idee ? Per ApI bekomme ich folgende antwort der CAM
                                        [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 23083102", "cfgVer" : "v3.1.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_566SD85MPS10E1WC1100000001", "diskNum" : 1, "exactType" : "WIFI_SOLO_IPC", "firmVer" : "v3.1.0.2649_23083102", "frameworkVer" : 1, "hardVer" : "IPC_566SD85MP", "model" : "E1 Outdoor", "name" : "Camera1", "pakSuffix" : "pak,paks", "serial" : "268154102087680", "type" : "IPC", "wifi" : 1 } } } ]
                                        Im iobroker sieht es so aus.
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:11:04.628	error	AxiosError: Request failed with status code 400: ERR_BAD_REQUEST
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:11:04.435	info	Current IP: 192.168.178.124
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:11:04.432	info	Reolink adapter has started
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:11:04.402	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#7b802676e71a245acf518c108dec5fee5f2c2d9d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:10:58.661	info	terminating
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:10:58.159	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:10:58.158	info	terminating
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:10:58.157	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:07:53.469	error	AxiosError: Request failed with status code 400: ERR_BAD_REQUEST
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:07:53.209	info	Current IP: 192.168.178.124
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:07:53.204	info	Reolink adapter has started
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:07:53.161	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#7b802676e71a245acf518c108dec5fee5f2c2d9d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:07:47.488	info	terminating
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:07:46.984	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:07:46.982	info	terminating
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:07:46.979	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:04:28.282	error	AxiosError: Request failed with status code 400: ERR_BAD_REQUEST
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:04:27.749	info	Current IP: 192.168.178.124
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:04:27.726	info	Reolink adapter has started
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:04:27.404	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#7b802676e71a245acf518c108dec5fee5f2c2d9d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:04:19.085	info	terminating
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:04:18.583	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:04:18.582	info	terminating
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 09:04:18.580	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 08:24:35.389	error	AxiosError: Request failed with status code 400: ERR_BAD_REQUEST
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 08:24:35.142	info	Current IP: 192.168.178.124
                                        reolink.0
                                        	2023-11-07 08:24:35.139	info	Reolink adapter has started
                                        • N
                                          noidea last edited by
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich bin seit gestern auch Besitzer einer Reolink E1 Outdoor. Ich kann per App als auch über Web Browser auf die Kamera zugreifen. Soweit so gut. Allerdings bekomme ich es nicht hin, das sich der Adapter mit der Kamera verbindet. Im Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
                                          Im Adapter habe ich folgende Eingetragen:
                                          Habe ich da irgendwas übersehen oder nicht beachtet?
                                          Wahrscheinlich liegt das Problem wieder schön zwischen den Ohren 🙂
                                          Vielen Dank und schöne Grüße
                                          B Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bommel_030 @noidea last edited by
                                            @noidea
                                            Hast du mal den Namen statt der IP versucht? Bei mir laufen 2 mit der IP, die 3. will nur mit FQDN angesprochen werden.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449442
