    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
      Auf wieviel Minuten hast Du die Update Time gestellt in den Einstellungen?
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        Ich glaube 25 Minuten.
        • haselchen
          Okay, ich hab 27.
          Deckt sich mit den Amazon Einträgen im Log.
          27min dazwischen.
          Nun die Frage, warum gibt es von DHL und DPD keine Log Info Meldung nach 27min ?
            tombox @haselchen last edited by
            @haselchen Amazon muss sich bei jeder Abfrage seit neustem neu einloggen. Das war vorher nicht der Fall. Es wäre schöner wenn das nicht notwendig wäre. Falls es doch unumgänglich ist werde ich den log wohl raus nehmen
            Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Frederik Buss
              Frederik Buss @tombox last edited by Frederik Buss
              @tombox Hi, ich habe eine Frage zu den json Datenpunkten der einzelnen Lieferdienste (also z.B. parcel.0.dhl.json). Ich bekomme die nicht in das normale JSON Widget eingebunden (Angezeigt wird nur object,object, usw). Gibt es da einen Trick - der allProviderJson oder auch inDelivery Datenpunkt zeigt im Widget alles tadellos an...?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Frederik Buss last edited by
                @frederik-buss sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Das sind auch keine JSON sonder String Datenpunkte 😉
                Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Frederik Buss
                  Frederik Buss @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 Der Datenpunkt "json" mit der Beschreibung "Json Sendungen" mit einem Inhalt der für mich als Laie nach einem JSON Format aussieht, ist kein JSON Datenpunkt?
                  • DJMarc75
                    jo, klick auf den Bleistift ganz rechts 😉
                    Dort siehst Du dann das der DP ein String (Zeichenkette) ist
                    • Frederik Buss
                      @djmarc75 Ach das meinst Du. Naja, ein JSON ist ja wie XML/HTML usw auch erstmal ein Text /eine Zeichenkette. Der Datenpunkt allProviderJson ist ebenfalls eine Zeichenkette (Selbe Formatierung des Datenpunktes) und wird trotzdem vom Widget ordentlich formatiert angezeigt. Der Unterschied liegt auf den ersten Blick in der Verschachtelung des Provider JSON, während der allProviderJson ohne Verschachtelung auskommt. Die Frage ist nun, wie bekomme ich den trotz Verschachtelung ordentlich angezeigt?
                      • DJMarc75
                        @frederik-buss
                        Bau Dir halt einen eigenen DP, so z.B.
                        • Frederik Buss
                          @djmarc75 Genau das wollte ich ja vermeiden... Falls das Format geändert wird, fange ich wieder an. Aber ja, wenns nicht anders geht, werde ich das wohl so machen.
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder last edited by
                            Bei mir hat vorhin der Adapter folgenden Fehler ausgespuckt, ist dann aber von selbst ohne Probleme neugestartet.
                            Ich weiß nicht, ob das wichtig oder interessant ist...
                            2023-11-04 16:12:29.540 - error: parcel.0 (12430) refresh token failed
                            2023-11-04 16:12:29.544 - error: parcel.0 (12430) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.dhl.de
                            2023-11-04 16:12:29.544 - error: parcel.0 (12430) Start relogin in 1min
                            2023-11-04 16:13:46.255 - info: parcel.0 (12430) Login to DHL
                            2023-11-04 16:13:47.533 - warn: parcel.0 (12430) Please enter undefined code in instance settings and press save
                            2023-11-04 16:13:47.535 - error: parcel.0 (12430) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-11-04 16:13:47.536 - error: parcel.0 (12430) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-11-04 16:13:47.701 - error: parcel.0 (12430) Error: undefined is not a valid state value
                            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
                            at Parcel._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7594:26)
                            at Parcel.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7552:21)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:535:16
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            at Parcel.loginDHL (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:508:7)
                            2023-11-04 16:13:47.702 - error: parcel.0 (12430) undefined is not a valid state value
                            2023-11-04 16:13:47.717 - info: parcel.0 (12430) terminating
                            2023-11-04 16:13:47.718 - warn: parcel.0 (12430) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-11-04 16:13:48.219 - info: parcel.0 (12430) terminating
                            2023-11-04 16:13:48.970 - error: host.zerobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
                            2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
                            2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7594:26)
                            2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7552:21)
                            2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:535:16
                            2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            2023-11-04 16:13:48.972 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel.loginDHL (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:508:7)
                            2023-11-04 16:13:48.972 - error: host.zerobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-11-04 16:13:48.972 - info: host.zerobroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                              tombox @Boronsbruder last edited by
                              Der Adapter 0.2.0 kann wieder Briefankündigung anzeigen bitte mal testen
                                bommel_030 @tombox last edited by
                                @tombox
                                Meinst du das Bild der Briefankündigung? Aktuell ein Brief im Zulauf, aber image_url und thumbnail_url laufen ins Leere.
                                  tombox @bommel_030 last edited by
                                  @bommel_030 die url gehen nicht direkt nur das image Objekt aber es scheint so als wäre die 0.2.x nicht richtig installiert
                                    @tombox
                                    Ein Updatezyklus später (Intervall 30 min) kommt die Briefankündigung mit Bild per Telegram rein und unter image steht data:image statt data:application
                                    Läuft wieder, Danke!
                                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      LibertyX82 last edited by
                                      Bei jedem Abruf gibt es folgenden Fehler
                                      • Rene55
                                        Rene55 @tombox last edited by Rene55
                                        @tombox Auch gestern die 0.2.0 installiert - heute waren direkt zwei Briefe in der Briefankündigung drin. Klasse!
                                        NACHTRAG: Auch ich hab die Warnung (siehe @LibertyX82). Einen so lautenden Datenpunkt habe ich in parcel.0.dhl.json und ist mit neuen Daten befüllt. Möglicherweise nur eine Kleinigkeit.
                                          tombox @LibertyX82 last edited by
                                          @libertyx82 die GitHub version sollte das nicht mehr anzeigen oder?
                                            LibertyX82 @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Hab die 0.2.1 von GitHub installiert
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            534907
