    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    • Carsten Sauermann
      Carsten Sauermann @GombersIOB last edited by
      @gombersiob ich stelle den ReserveSOC auf 20% und lasse min soc auf 5%. So entlädt der Akku nur bis 20% und im Notfall habe ich ein bisschen akkuladung
        GombersIOB @Carsten Sauermann last edited by GombersIOB
        @carsten-sauermann said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
        Das würde ich jetzt nicht wollen. 20% Reserve scheint mir im Sommer zu hoch. Statt Batteriestrom zu verwenden, würde ich nachts ja dann Strom zukaufen müssen. Mir erscheint der Ansatz des Beitrags im Photovoltaikforum plausibel, das nur im Winter anzuheben. Das hängt eigentlich davon ab, wie sehr und wann der Entladezustand der Batterie schadet. Wenn deren Lebensdauer verkürzt würde, wäre, nur mit wenig Puffer zu fahren, ggf. am falschen Ende gespart.
        20%, das sind bei mir 2kWh. Im schlimmsten Fall würde man das jeden Tag unnötig zukaufen müssen, das wären fast 300€ im Jahr. Tatsächlich betrifft es eher nur das halbe Jahr - also würde der Ansatz mich etwa 150€/Jahr kosten.
        Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Carsten Sauermann
          @gombersiob habe ich nicht eindeutig geschrieben. Nur im Winter stelle ich den ReserveSoc auf 20%. Im Sommer steht der auf 0%. Min Soc immer auf 5%
            @carsten-sauermann
            Kannst Du mir eine Statement geben, wie ich das setze? Ich probiere es mit
            "setState("modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve", 20, false)"
            Aber irgendwie tut sich da nichts
            • Carsten Sauermann
              @gombersiob ich habe es mit einem Blockly Skript und dem steuere Baustein gemacht.
              Aber es müsste sowas sein:
              setState('modbus.0.holdingRegisters.13099_SOC_Reserve' /* SOC Reserve */, 20);
                Habs gelöst. Es fehlte ein Punkt. In meinem Typescript wird der Pfad tatsächlich zusammengesetzt, steht also nicht wie oben angegeben schon zusammen da. Ich wollte das Beispiel nicht unnötig verkomplizieren. Also - mein Fehler, alles ist gut.
                  McBeath @GombersIOB last edited by
                  So, jetzt muss ich mich hier auch mal einklinken,
                  Habe vor ein paar Tagen testweise den 13099 SOC Reserve
                  Von 0 auf 20 gestellt wegen schlecht Wetter und Tiefenentladung.
                  Alles prima Batterie hatte auf ca 30% geladen und Entladen bis 20%.
                  Durch Eigenentladung sank der Ladegrad aber bis 10% ab.
                  Darauf hatte ich den 13099 mal auf 80 hoch gedreht, auch gut soweit, Batterie wurde schön geladen.
                  Aber jetzt wo der 13099 wieder auf 0 steht wird nicht mehr Entladen 😖
                  Welche register müssen denn wie stehen, damit die Batterie wieder läuft? Obwohl ja nur die SOC Reserve mal geändert wurde.
                  Bitte um Hilfe 😧
                  • Carsten Sauermann
                    Carsten Sauermann @McBeath last edited by
                    @mcbeath ich glaube du musst den 13051 auch zurück auf 0 stellen..
                      McBeath @Carsten Sauermann last edited by
                      @carsten-sauermann
                      Der 13051 steht auf 0
                      Was ist mit 13010 der seht auf 85<off>
                      Waren eigentlich 13002 bis 13009 für Laden oder Entladen?
                      • Carsten Sauermann
                        @mcbeath ich glaube das ist für die Einstellung ob zueinem gewissen Zeitpunkt der Akku geladen werden soll. Was man auch in der App einstellen kann
                        13083 sollte auch auf 0 stehen..
                          @carsten-sauermann
                          13083 hat 65535
                          13084 hat 0
                          Die standen aber glaube ich schon immer so
                          Laut Sungrow (Register -1)
                          55 Start Charging Power13084 U16 70~10000 W
                          56 Start Discharging Power 13085 U16 70~3000 W
                          Bin verwirrt 😖
                            GombersIOB @McBeath last edited by
                            @mcbeath
                            Wenn alles wieder so steht wie am Anfang würde ich mal einen Neustart probieren. Nach dem Motto: „Ein Reboot tut immer gut“..ich meine, das ist Software. Und es ist nicht immer sicher, ob sie unter allen Umständen immer alle notwendigen Fallunterscheidungen macht.
                            Ansonsten bleibt die Möglichkeit, bevor man sich direkt an Sungrow wendet, im Photovoltaikforum zu fragen. Den Hinweis Inhaber ich hier schon ein paarmal gegeben und mindestens. Einmal hat’s auch geholfen.
                            Sungrow liest da mit.
                              McBeath @GombersIOB last edited by McBeath
                              @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                              @mcbeath
                              Das habe ich auch eben gemacht....
                              Und siehe da... 😀
                              Batterie läuft wieder, nur der wi-net wollte sich nicht automatisch neu verbinden. 😠
                              Aber jetzt ist alles wieder gut 😊
                              Der Hausfrauen-Reset hilft doch immer wieder Wunder.
                              Besten Dank für die Unterstützung 👍
                                CaH @Atlantis last edited by
                                @atlantis , Forum, Danke für die viele Vorarbeit - jetzt gebe ich was zurück.
                                Da der Wechsel zum Stromanbieter mit dynamischen Tarifen ansteht, habe ich mich mit der Zwangsladung der Batterie durch den WR (SH8.0RT) beschäftigt. Und siehe da, per Web lässt sich das konfigurieren. Mithilfe von SunGather hab ich die entsprechenden Holding-Register gefunden.
                                Bisher habe ich die Register nur gelesen, nicht per ioBroker geschrieben; dazu fehlt mir noch zuviel vom ioBroker-drumherum. Aber vielleicht hilft das hier ja schon mal anderen.
                                Gerne reviewen und wenn für gut befunden in die von Atlantis bereitgestellten Configs integrieren. Das Format des folgenden Snippets orientiert sich an der SunGather-Config.
                                Danke für kurzen Hinweis, falls meine Erkenntnis nicht so neu sein sollte wie von mir empfunden 🙂
                                Alaaf! CaH
                                - name: "forced_batt_charge"
                                  level: 2
                                  address: 13140
                                  datatype: "U16"
                                  models: ["SH8.0RT"]
                                  datarange:
                                    - response: 0xAA
                                      value: "Enable"
                                    - response: 0x55
                                      value: "Disable"
                                - name: "forced_batt_charge_day"
                                  level: 2
                                  address: 13141
                                  datatype: "U16"
                                  models: ["SH8.0RT"]
                                  datarange:
                                    - response: 1
                                      value: "AllDaysOfWeek"
                                    - response: 0
                                      value: "WorkingDaysOnly"
                                - name: "forced_batt_charge_1_start_hour"
                                  level: 0
                                  address: 13142
                                  datatype: "U16"
                                  models: ["SH8.0RT"]
                                  unit: "HH"
                                - name: "forced_batt_charge_1_start_minute"
                                  level: 0
                                  address: 13143
                                  datatype: "U16"
                                  models: ["SH8.0RT"]
                                  unit: "MM"
                                - name: "forced_batt_charge_1_end_hour"
                                  level: 0
                                  address: 13144
                                  datatype: "U16"
                                  models: ["SH8.0RT"]
                                  unit: "HH"
                                - name: "forced_batt_charge_1_end_minute"
                                  level: 0
                                  address: 13145
                                  datatype: "U16"
                                  models: ["SH8.0RT"]
                                  unit: "MM"
                                - name: "forced_batt_charge_1_SOC_perc"
                                  level: 2
                                  address: 13146
                                  datatype: "U16"
                                  models: ["SH8.0RT"]
                                  accuracy: 1
                                  unit: "%"
                                - name: "forced_batt_charge_2_start_hour"
                                  level: 0
                                  address: 13147
                                  datatype: "U16"
                                  models: ["SH8.0RT"]
                                  unit: "HH"
                                - name: "forced_batt_charge_2_start_minute"
                                  level: 0
                                  address: 13148
                                  datatype: "U16"
                                  models: ["SH8.0RT"]
                                  unit: "MM"
                                - name: "forced_batt_charge_2_end_hour"
                                  level: 0
                                  address: 13149
                                  datatype: "U16"
                                  models: ["SH8.0RT"]
                                  unit: "HH"
                                - name: "forced_batt_charge_2_end_minute"
                                  level: 0
                                  address: 13150
                                  datatype: "U16"
                                  models: ["SH8.0RT"]
                                  unit: "MM"
                                - name: "forced_batt_charge_2_SOC_perc"
                                  level: 2
                                  address: 13151
                                  datatype: "U16"
                                  models: ["SH8.0RT"]
                                  accuracy: 1
                                  unit: "%"
                                H C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  halsi82 @CaH last edited by
                                  @cah
                                  Dankeschön, das habe ich schon lange gesucht.
                                  Habe mir selbst blocklys gebaut gehabt um diese Funktion nachzubauen.
                                  So ist es viel einfacher.
                                  Super Arbeit, danke fürs teilen.
                                    CaH @CaH last edited by
                                    @cah said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                    Alaaf! CaH
                                      level: 2
                                      address: 13140
                                      datatype: "U16"
                                      models: ["SH8.0RT"]
                                      datarange:
                                        - response: 0xAA
                                          value: "Enable"
                                        - response: 0x55
                                          value: "Disable"
                                      level: 2
                                      address: 13141
                                      datatype: "U16"
                                      models: ["SH8.0RT"]
                                      datarange:
                                        - response: 1
                                        - response: 0
                                      level: 0
                                      address: 13142
                                      datatype: "U16"
                                      models: ["SH8.0RT"]
                                      unit: "HH"
                                      level: 0
                                      address: 13143
                                      datatype: "U16"
                                      models: ["SH8.0RT"]
                                      unit: "MM"
                                      level: 0
                                      address: 13144
                                      datatype: "U16"
                                      models: ["SH8.0RT"]
                                      unit: "HH"
                                      level: 0
                                      address: 13145
                                      datatype: "U16"
                                      models: ["SH8.0RT"]
                                      unit: "MM"
                                      level: 2
                                      address: 13146
                                      datatype: "U16"
                                      models: ["SH8.0RT"]
                                      accuracy: 1
                                      unit: "%"
                                      level: 0
                                      address: 13147
                                      datatype: "U16"
                                      models: ["SH8.0RT"]
                                      unit: "HH"
                                      level: 0
                                      address: 13148
                                      datatype: "U16"
                                      models: ["SH8.0RT"]
                                      unit: "MM"
                                      level: 0
                                      address: 13149
                                      datatype: "U16"
                                      models: ["SH8.0RT"]
                                      unit: "HH"
                                      level: 0
                                      address: 13150
                                      datatype: "U16"
                                      models: ["SH8.0RT"]
                                      unit: "MM"
                                      level: 2
                                      address: 13151
                                      datatype: "U16"
                                      models: ["SH8.0RT"]
                                      accuracy: 1
                                      unit: "%"
                                    Hei nochmal, eben bin ich auf der Suche nach weiteren bestätigenden Quellen auf diesen Link im Photovoltaikforum gestoßen. Hier sind andere Register angegeben - aber es ist die offizielle Spec.
                                    Also bitte meine Angaben kritisch checken.
                                    Zu Schade, dass die SunGrow-Modbus-Spec so verteilt im Netz vorliegt und nicht einfach zu finden ist.
                                    • O
                                      ostseeskipper @CaH last edited by ostseeskipper
                                      Moin Zusammen,
                                      da mich inzwischen einige per PM angefragt haben hier ein Script das den SH10RT dazu bringt heute Nacht zwangsweise zu laden.
                                      Ab um 02 Uhr nimmt der nix mehr aus dem Speicher
                                      ab 03 Uhr lädt er mit 4,99kW bis 04:29
                                      ab 06:59 nimmt er dann wieder aus dem Speicher
                                      // Automode beenden = Entladen beenden
                                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"02:00"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13049_EMS_mode_selection' /* EMS mode selection */, 2);
                                      // PV Speicher Laden Starten
                                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"03:01"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
                                        // 170 = AA (Laden)
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13050_Charge/discharge_command' /* Charge/discharge command */, 170);
                                      // PV Speicher Laden beenden
                                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"04:29"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
                                        // 204 = CC (Stop)
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13050_Charge/discharge_command' /* Charge/discharge command */, 204);
                                      // zurück in AutoMode
                                      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"06:59"},"period":{"once":"17.11.2023"}}', async () => {
                                        setState('modbus.0.holdingRegisters.1.13049_EMS_mode_selection' /* EMS mode selection */, 0);
                                      Blockly dann so
                                      die Objekte sind diese
                                      Mit 13051 wird die Ladestärke gesteuert. ACHTUNG geht nicht über 5000 !
                                      Viel Spaß beim ausprobieren.
                                      Natürlich macht das jeder auf eigenes Risiko 😉
                                      Carsten Sauermann B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Carsten Sauermann
                                        Carsten Sauermann @ostseeskipper last edited by
                                        @ostseeskipper nach meiner Erfahrung kann man auch 7000 einstellen aber der macht einfach nicht mehr als 5000. Will damit nur sagen es ist nicht schlimm wenn man einen größeren Wert eingibt.
                                        • O
                                          ostseeskipper @Carsten Sauermann last edited by ostseeskipper
                                          Das sagst du nur weil dir deshalb noch keiner kaputt(mit alter Firmware) gegangen ist. 😉
                                          Wie gesagt auf eigene Gefahr und in der Sungrow Modbus Spec steht halt max 5000 drin.
                                          • Carsten Sauermann
                                            @ostseeskipper stimmt noch ist er ganz aber ich stelle den auch nur auf 5000 hatte aber mal beim eingeben eine 0 zu viel eingetragen. Hat trotzdem nur mit 5000 geladen...
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            325165
