    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      Ich glaube 25 Minuten.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
        Okay, ich hab 27.
        Deckt sich mit den Amazon Einträgen im Log.
        27min dazwischen.
        Nun die Frage, warum gibt es von DHL und DPD keine Log Info Meldung nach 27min ?
          tombox @haselchen last edited by
          @haselchen Amazon muss sich bei jeder Abfrage seit neustem neu einloggen. Das war vorher nicht der Fall. Es wäre schöner wenn das nicht notwendig wäre. Falls es doch unumgänglich ist werde ich den log wohl raus nehmen
          Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • Frederik Buss
            Frederik Buss @tombox last edited by Frederik Buss
            @tombox Hi, ich habe eine Frage zu den json Datenpunkten der einzelnen Lieferdienste (also z.B. parcel.0.dhl.json). Ich bekomme die nicht in das normale JSON Widget eingebunden (Angezeigt wird nur object,object, usw). Gibt es da einen Trick - der allProviderJson oder auch inDelivery Datenpunkt zeigt im Widget alles tadellos an...?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Frederik Buss last edited by
              @frederik-buss sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              Das sind auch keine JSON sonder String Datenpunkte 😉
              Frederik Buss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Frederik Buss
                Frederik Buss @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Der Datenpunkt "json" mit der Beschreibung "Json Sendungen" mit einem Inhalt der für mich als Laie nach einem JSON Format aussieht, ist kein JSON Datenpunkt?
                • DJMarc75
                  jo, klick auf den Bleistift ganz rechts 😉
                  Dort siehst Du dann das der DP ein String (Zeichenkette) ist
                  • Frederik Buss
                    @djmarc75 Ach das meinst Du. Naja, ein JSON ist ja wie XML/HTML usw auch erstmal ein Text /eine Zeichenkette. Der Datenpunkt allProviderJson ist ebenfalls eine Zeichenkette (Selbe Formatierung des Datenpunktes) und wird trotzdem vom Widget ordentlich formatiert angezeigt. Der Unterschied liegt auf den ersten Blick in der Verschachtelung des Provider JSON, während der allProviderJson ohne Verschachtelung auskommt. Die Frage ist nun, wie bekomme ich den trotz Verschachtelung ordentlich angezeigt?
                    • DJMarc75
                      @frederik-buss
                      Bau Dir halt einen eigenen DP, so z.B.
                      • Frederik Buss
                        @djmarc75 Genau das wollte ich ja vermeiden... Falls das Format geändert wird, fange ich wieder an. Aber ja, wenns nicht anders geht, werde ich das wohl so machen.
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder last edited by
                          Bei mir hat vorhin der Adapter folgenden Fehler ausgespuckt, ist dann aber von selbst ohne Probleme neugestartet.
                          Ich weiß nicht, ob das wichtig oder interessant ist...
                          2023-11-04 16:12:29.540 - error: parcel.0 (12430) refresh token failed
                          2023-11-04 16:12:29.544 - error: parcel.0 (12430) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN login.dhl.de
                          2023-11-04 16:12:29.544 - error: parcel.0 (12430) Start relogin in 1min
                          2023-11-04 16:13:46.255 - info: parcel.0 (12430) Login to DHL
                          2023-11-04 16:13:47.533 - warn: parcel.0 (12430) Please enter undefined code in instance settings and press save
                          2023-11-04 16:13:47.535 - error: parcel.0 (12430) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2023-11-04 16:13:47.536 - error: parcel.0 (12430) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                          2023-11-04 16:13:47.701 - error: parcel.0 (12430) Error: undefined is not a valid state value
                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
                          at Parcel._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7594:26)
                          at Parcel.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7552:21)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:535:16
                          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          at Parcel.loginDHL (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:508:7)
                          2023-11-04 16:13:47.702 - error: parcel.0 (12430) undefined is not a valid state value
                          2023-11-04 16:13:47.717 - info: parcel.0 (12430) terminating
                          2023-11-04 16:13:47.718 - warn: parcel.0 (12430) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2023-11-04 16:13:48.219 - info: parcel.0 (12430) terminating
                          2023-11-04 16:13:48.970 - error: host.zerobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                          2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: Error: undefined is not a valid state value
                          2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/maybeCallback.ts:136:17)
                          2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7594:26)
                          2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7552:21)
                          2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:535:16
                          2023-11-04 16:13:48.971 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          2023-11-04 16:13:48.972 - error: host.zerobroker Caught by controller[1]: at Parcel.loginDHL (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:508:7)
                          2023-11-04 16:13:48.972 - error: host.zerobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2023-11-04 16:13:48.972 - info: host.zerobroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                            tombox @Boronsbruder last edited by
                            Der Adapter 0.2.0 kann wieder Briefankündigung anzeigen bitte mal testen
                              bommel_030 @tombox last edited by
                              @tombox
                              Meinst du das Bild der Briefankündigung? Aktuell ein Brief im Zulauf, aber image_url und thumbnail_url laufen ins Leere.
                                tombox @bommel_030 last edited by
                                @bommel_030 die url gehen nicht direkt nur das image Objekt aber es scheint so als wäre die 0.2.x nicht richtig installiert
                                  @tombox
                                  Ein Updatezyklus später (Intervall 30 min) kommt die Briefankündigung mit Bild per Telegram rein und unter image steht data:image statt data:application
                                  Läuft wieder, Danke!
                                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    LibertyX82 last edited by
                                    Bei jedem Abruf gibt es folgenden Fehler
                                    • Rene55
                                      Rene55 @tombox last edited by Rene55
                                      @tombox Auch gestern die 0.2.0 installiert - heute waren direkt zwei Briefe in der Briefankündigung drin. Klasse!
                                      NACHTRAG: Auch ich hab die Warnung (siehe @LibertyX82). Einen so lautenden Datenpunkt habe ich in parcel.0.dhl.json und ist mit neuen Daten befüllt. Möglicherweise nur eine Kleinigkeit.
                                        tombox @LibertyX82 last edited by
                                        @libertyx82 die GitHub version sollte das nicht mehr anzeigen oder?
                                          LibertyX82 @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Hab die 0.2.1 von GitHub installiert
                                          • Ro75
                                            Ro75 last edited by Ro75
                                            Seit heute taucht bei mir im Log wieder auf:
                                            Unknown Error: Login to Amazon failed, please login to Amazon and check your credentials
                                            Logindaten + 2FA schon neu eingegeben. Cookies auch mal gelöscht. Zwischendurch geht es wieder mal und dann kommt aller 10 Minuten (eingestellter Wert) die Meldung. Im Moment läuft bei mir die 0.2.1.
                                            Der Adapter wird dann auch immer wieder "gelb".
                                            Ro75.
                                            Chris76e Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            480948
