    4. Test eCharts Adapter
    • spicer
      spicer @BananaJoe last edited by
      @bananajoe
      Danke. Nein hab ich nicht. In "Beschriftung" ist alles leer.
        da gab es doch erst letztens einen Beitrag zu "wild positionierten" Markierungsbeschriftungen.
        muss mal suchen
        EDIT:
        gar nicht mal so lange her
        https://forum.iobroker.net/post/1023465
        spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • spicer
          spicer @Homoran last edited by
          Jep. Das Problem wurde aber scheinbar nicht gelöst.
            Homoran Global Moderator Administrators @spicer last edited by
            @spicer sagte in Test eCharts Adapter:
            wenn da noch kein issue erstellt wurde müsstest du das jetzt machen.
            wenn eins existiert, bitte dranhängen
            • spicer
              Auf github (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts) oder wo?
                ja
                • Axel Koeneke
                  Axel Koeneke last edited by
                  @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
                  @manfredhi Siehe weiter oben bei 22.06.2023, 12:54 und 20.06. / 19:16: Wahrscheinlich Fehlermeldung im Log während der Installation und 8GB sind noch zu wenig. Der Adapter verbraucht während der Installation massiv Speicher.
                  Kann ich leider genau so bestätigen. Habe heute einen Geekom MiniAir 11, von 8 auf 32GB aufgerüstet - siehe da, installiert sofort ohne Probleme. Vorher keine Chance.
                  Bei einen anderen NUC6 ging es damals mit deutlich weniger Speicher.....
                  VG
                  Axel
                  • da_Woody
                    da_Woody @ManfredHi last edited by
                    @manfredhi sagte in Test eCharts Adapter:
                    @ro75 sagte in Test eCharts Adapter:
                    der Speicher könnte dir ausgehen
                    Speicherproblem war es nicht. hab unter proxmox 8gb zugewiesen und es werden davon nur 5 verbraucht. Mittlerweile konnte ich den adapter wieder installieren, allerdings über die Konsole nicht über den Admin. Die bestehenden echarts werden auch korrekt angezeigt.
                    Allerdings kann ich keine Änderungen mehr machen bzw. neue erstellen, da immer diese Meldung erscheint:
                    genau damit hab ich auch ein prob.
                    https://forum.iobroker.net/topic/68462/echarts-installiationsprobleme?_=1694950545560
                    warum braucht ein adapter bei der install so viel ram? kann/darf doch nicht sein. IMHO.
                    • spicer
                      spicer last edited by spicer
                      Hallo Gemeinde
                      Plötzlich zeigen mir alle Charts den gleichen Zeitraum von 1 Woche an.
                      Vorher waren die Zeiträume individuell.
                      Kennt jemand dieses Problem?
                      PS:
                      Hab gerade auf Objekte und zurück gewechselt.
                      Jetzt passt es wieder ^^
                        andibr @spicer last edited by
                        Ich habe soeben den eCharts Adapter entdeckt und installiert. Leider hat es bei mir die "Presets" aus dem Flot nicht mitgenommen. Ist aber im Prinzip nicht weiter tragisch, denn ich möchte die neu machen.
                        Dazu habe ich aber eben eine ganz spezielle Vorstellung: "aktueller Stand sollte links und nicht rechts sein".
                        -> also quasi je weiter nach rechts je älter sind die Daten.
                        Das scheint entgegen jeder Logik zu sein, aber bei einer kurzen Ansicht auf dem Phone müsste man nicht immer nach rechts scrollen.
                        Geht sowas mit dem eCharts überhaupt?
                        Gruss Andi
                          aleks-83 last edited by
                          Eine solche Option habe ich noch nicht gefunden.
                          Ich arbeite aber auch erst ein paar Tage mit eCharts. Wollte meine FLOTs eigentlich auch alle umziehen.
                          Allerdings suche ich noch eine Möglichkeit, Werte zu glätten.
                          Die habe ich bisher auch nicht gefunden.
                          Dazu habe ich ein Issue auf GitHub geöffnet.
                          Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @andibr last edited by
                            @andibr sagte in Test eCharts Adapter:
                            so ist es 🙂
                            eine Zeitachse läuft üblicherweise von links nach rechts.
                            dann nimm das Phone im Landscape. da sollte dann der ganze chart draufpassen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @aleks-83 last edited by
                              @aleks-83 sagte in Test eCharts Adapter:
                              müsste doch über die Aggregation gehen.
                              Oder was genau meinst du?
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @aleks-83 last edited by
                                Meine Lieblingsfunktion bei eCharts hierfür heißt "Spline" + "Percentil":
                                  aleks-83 @BananaJoe last edited by Homoran
                                  @homoran sagte in Test eCharts Adapter:
                                  Was macht denn die Aggregation und wo finde ich sie?
                                  Ich möchte Werte glätten indem ich z.B. immer 10 Werte zu einem Mittelwert zusammenfasse.
                                  Oder wenn ein DP täglich einen Wert liefert, trage ich 7 ein und habe einen Mittelwert der Woche.
                                  @bananajoe sagte in Test eCharts Adapter:
                                  Percentile klingt jetzt erst mal so als würde er die unteren und oberen Perzentile abschneiden.
                                  Oder wie funktioniert dieser Parameter?
                                  Der ist ja nicht in der Readme beschrieben.
                                  • BananaJoe
                                    @aleks-83 ich bin da kein Mathematiker/Statistiker. Mir reichte das es aus
                                    folgendes macht:
                                    Und ja, scheinbar werden dabei die Spitzen abgeschnitten.
                                      @bananajoe
                                      Danke für den Vergleich.
                                      Welche Einstellungen hast du verwendet und wie häufig wird der DP geschrieben?
                                      Bei mir sieht es mit Spline und Percentil sehr merkwürdig aus.
                                      Grün = Direkter DP Wert (10-15x pro Tag in unregelmäßigen Abständen)
                                      Rot = Gleicher DP aber geglättet (Soll 30 Tages Wert darstellen)
                                      Schwarz = anderer DP
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active last edited by
                                        Ist meine Standard-Einstellung für das meiste.
                                        Werte kommen alle 15 Sekunden, bei manchen alle 60 Sekunden
                                          warp735 last edited by
                                          Wo finde ich eigentlich die Einstellung, das die Linien nicht gerade bis ans Ende durchgezogen werden? Hab das bei Flot und auch bei Charts.
                                          Und wie ist der Stand von Echarts? Hab irgendwie das Gefühl, die Entwicklung ist eingeschlafen und stehe zwischen zwei Stühlen (Flot und Echart) und überlege vielleicht nicht doch besser wieder mit Grafana anzufangen.
                                          • BananaJoe
                                            @warp735 sagte in Test eCharts Adapter:
                                            Bloß weil da nicht ständig neue Features kommen ist so ein Adapter nicht gleich eingeschlafen. Letzte Änderung auf Github war vor 2 Tagen. Der Adapter wird immer brav an Neuerung angepasst (Admin-Adapter, NodeJS usw).
                                            Linien bis zum Ende durchgezogen: Womit sind die Daten aufgezeichnet? bei SQL hat man das nicht, bei Influx "ist das ein gewolltes Feature" da dieser den letzten Wert auch noch mal als Wert am Ende des Abfragezeitraumes meldet. Ich hatte dazu ein Issue eröffnet.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            165754
